1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Открывать ничто не мешает. Но пронести лист ГКЛ через пустой проём 1150х1150 или через пластиковое окно - разница есть.
    Извините, а Ваше ИМХО основано на опыте или на ощущениях? :hello:
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Etanol, Занесите сначала весь материал и вставьте окна. Бываю очень часто на разных строящихся объектах...Ни разу не видел отделку ГКЛ без окон в помещении...Поэтому и добавил ИМХО...:hello:
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Ну или как вариант герметично затяните проемы пленкой перед обшивкой...Зачем Вам лишняя влага в ГКЛ?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @jjow1, весь ГКЛ пока что сложить негде. Лучшее решение - плёнка, рейки, герметик по периметру. Спасибо!
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    :super:
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Etanol, летом всё нормально с ГКЛ будет, даже без окон. Главное управиться до дождей. Кстати, зачем вам рейки по СИП? Крепите ГКЛ прям к OSB, можно даже 9мм сэкономите кучу денег, или вы электрику планировали под ГКЛ прятать? Так же есть нюанс, ГКЛ монтируют после завершения "мокрых" процессов в помещении типа "наливка" полов и т. д.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Бруски нужны, так как под ГКЛ хочу запихать звукоизоляцию. Любим тишину :)
    Мокрых процессов не планируется. Полы деревянные.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Звуко или звуко-теплоизоляцию?
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Думаете поможет? У вас очень шумно за окнами? Если любите тишину, то выбор СИП, кажется странным. Удачи вам, расскажите, что получилось.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не очень шумно. Но СИП-панель сама по себе какая-то барабано-подобная по звуку. Не слишком шумно, но и не хочется слышать, как сосед у себя во дворе кашляет :)
    Спасибо за пожелание :hello: Если напомните, то обязательно расскажу.
  11. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сейчас начал возводить облицовку стены гипсокартоном на каркасе. Цель в первую очередь звукоизолирующая, поэтому крепление к облицовываемой стене не производится. Крепятся только направляющие профили к полу и потолку. А к ним крепятся стоечные. Конструкция и так как будто бы немного хлипковата, а тут ещё проблема: как закрепить стоечный профиль к направляющему на полу и потолке? С внешней стороны всё понятно, просекателем или шурупами стягиваем, а со стороны стены?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Strange_rr, не оцениваете конструкцию без обшивки! Стоечный профиль с направляющим можно не скреплять. Они свяжутся обшивкой.
  14. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Спасибо за ответы. Но я немного не понимаю.
    Шурупом - в смысле длинным саморезом через обе стенки профилей (лицевой и задней)?
    Так вроде обшивка не крепится к направляющим профилям, только к стоечным. Как они свяжутся?
  15. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Дом из керамзитобетонных блоков (толщиной 20см) с мансардой. Наружнего утепления пока не планируется, так как дом будет использоваться в качестве дачного домика с апреля по октябрь. Встал вопрос о внутренней отделке. Своими силами планируем произвести обшивку стен ГКВЛ толщиной 12.5мм. Финишная отделка стен - обои. Вопрос: насколько критично для стен такое временное (сезонное) пребывание людей без постоянного отопления?
