Пылечай или чаедуй, вот что получилось
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Prince, 27.10.11.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Так и есть, заткнув пальцем отверстие в банке создается давление и по трубочке к выходному соплу поднимается краска.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Захотелось испытать идею распыления пены Макрофлекс из баллончиков, не кто не пробовал таким способом наносить слои?
  3. Balikor
    Balikor
    Balikor
    Энергодар
    Привет. Понятно тема старая. Надумал сделать подобное. И возникли вопросы. Какой герметик? Насколько сильно греется двигатель, ну в смысле на герметик не влияет, если долго в работе? Достаточно ли промазать только герметиком или нужно дополнительно укрепить двигатель? Сильная ли вибрация, не разболтался? Ну и может ещё какие нюансы возникли...
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Герметик белый силиконовый, прилип не очень, пришлось саморезов вкрутить для надежности.
    Греется, тк мощность большая, но применяю периодически и успешно, все еще работает. Не так давно сжег в бочке старые доски, 3 дня поддувая иногда воздухом для быстрого горения. Выдержало все нагрузки. Не болтается, вибраций не ощущаю, лежит спокойно на земле после запуска. Во время запуска придерживаю, тк момент приличный, а потом можно отпустить.
  5. Balikor
    Balikor
    Balikor
    Энергодар
    Благодарю за идею. Всё таки я доделал его. Выглядит не совсем эстетично, зато практично и разбирабельно, хочу ещё покрасить в черный).
    Внутри двигатель LG 1700w и сопутствующие платы плавного пуска и перегрева, шланг и кабель с того же пылесоса. Конечно же я не специально разобрал новый пылесос ради этой переделки, просто корпус пришёл в негодность. Включается с кнопки чайника, ручка со старой сумки на плече очень удобно.
    Ещё раз спасибо.
    IMG_20190616_150612.jpg IMG_20190616_162136.jpg IMG_20190616_162226.jpg IMG_20190616_162235.jpg
