Подвал в готовом фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем igorjn, 27.10.11.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Можно -сначало выбрать грунт внутри до подошвы ф-та сделать песчанную подушку и бетонное основание под полы. Поверх ф-та сделать кладку из полнотелого кирпича или блоки ФБС оставляя проемы под окна .Если котельнухотите в подвале. то высоту делайте 2.5м и перекрывайте. Бетонные работы лучше довесны оставить.
  2. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Я даже позже делал, когда дом уже стоял, сквозь балки копал и на тачке вывозил. Можно, стало быть. А может быть, под домом даже лучше - вода не течет. Копать только неудобно. Проверьте УГВ. И от фундамента отступить не забудьте.
  3. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Отчасти ясно как подойти к стройке подпола. Огромное спасибо за разъяснение.
    Двух этажного дома без подпола. Т. к. изначально склонялся к дому без подпола.
    С чего начать стройку первого этажа? Можно ли построить первый этаж (возведя стены на залитом фундаменте), а строительство пола первого этажа перенести, на следующий этап стройки? Бюджет ограничен в 250 000 руб. В эти деньги рассчитываю на стены 1 э. т. (п.б), перекрытия 2 эт., пол первого этажа. Можно ли предусмотреть на перспективу строительство подпола построив первый этаж? Подразумеваю работы строительства подпола в два этапа, первый на данной стадии, второй этап позже. Хотелось бы получить разъяснение в двух вариантах строительства:
    1. двух этажный дом без подпола. с чего продолжать стройку?
    2. дом двух этажный с подполом. строительство первого этажа, учитывая подпол?
    3. строительство двух этажного дома из пеноблоков, ваше шаги. последовательность строительного процесса!
  4. змхзмх
    змхзмх
    змхзмх
    Хургада
    Подскажите пожалуйста есть дои с подвалом 2йной фундамент от стакого дома и иот нового подвал остался от старого дома можно ли там сделать пл0одвал если да то как киньте сыль
