Генератор и плавный пуск подключенной к нему нагрузки
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DmitriyT, 27.10.11.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня стоит Акваконтролевское реле давления. Работает несколько лет без нареканий. До этого механических реле заменил 3 штуки. В подвале сыро и они со временем выходят из строя. А эта штука герметичная я доволен и давление на экранчике показывает.
    Проблемы начинаются когда свет тушат. От генератора насос не запускается. Пусковые токи вырубают автомат на генераторе. Да и вообще плавный пуск продлевает ресурс насоса. Но есть одно но вся эта байда хороша только с большим гидроаккумулятором. Потому что пуск в течении 15 секунд потом медленный останов с маленьким ГА это слишком медленно. Давление проседает при большом разборе.
  2. id387242447
    id387242447
    id387242447
  3. id387242447
    id387242447
    id387242447
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это же не означает что теперь другим членам форума стало запрещено говорить о реле давления Акваконтроль которыми мы пользуемся. Просто я написал то что действительно есть на самом деле. Все дело случая ваш Акваконтролевский девайс сгорел мой работает.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Столкнулся с проблемой при работе генератора от плавного пуска
    Купил УПП-2.5 от Акваконтроля, при питании от стационарной сети всё ок, плавный пуск работает на запуск и останов насоса. Насос Водолей БЦПЭ 0.5-100У (2кВт). При питании от бензогенератора начинаются глюки, УПП то работает нормально какое-то время, то вдруг при очередном запуске уходит в ошибку (красный светодиод быстро мигает). Тех. поддержка акваконтроля отмораживаются, говорят что мощности генератора не хватает, но смех в том, что без УПП генератор вытягивает запуск (хоть и с надрывом) и даже при отключенном насосе от УПП оно всё равно выдаёт ошибку. При питании от генератора попробовал включить УПП (когда выдавал ошибку) в инверторный стабилизатор напряжения с двойным преобразованием (Штиль ИнСтаб 350), ошибка сразу же ушла и УПП запустился (насос конечно же не был подключен в УПП).
    Отсюда делаю вывод, что УПП от акваконтроля не нравится форма или частота питающего напряжения генератора, как известно, она почти у всех не правильная синусоида, вот для примера такую форму выдаёт мой генератор:
    Причём Акваконтоль наглым образом пишут что их херня работает от генераторов!
    Пробовал поставить между геной и нагрузкой ЭМИ фильтр от ВЧ помех, не помогло
    Подскажите пожалуйста, что делать?
    Либо как-то пытаться исправить форму синуса либо поменять УПП Акваконтроль на что-то более адекватное? Если менять, то на что?
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Я вам больше скажу, у меня это УПП регулярно так глючило и от сети. Лежит без дела. Акваконтроль отписывался о каких то помехах в сети от возможнлй инверторной техники у соседей...
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    похоже Акваконтроль реально отмороженная контора, херню какую-то сделали и впаривают людям под видом шедевра
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Мне кажется перемудрили они с этим УПП. Их реле давления например, прекрасно работают уже много лет.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подскажите какое время задержки настроили.
