Внешняя отделка каркасного дома. Чем отделать каркасный дом снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kukonya80, 27.10.11.
  1. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Проверено десятилетиями в США и Канаде – фиброцементный сайдинг. Лучшее соотношение цена/качество.
    В России это Latonit и Eternit. Если будут «мускульные инвестиции», то обойдется чуть более 500 руб./кв. метр.
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я видела. У меня "мокрый" :)
  3. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Надежда, и нигде не пошли трещины?
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дом четыре года был без чистового фасада, я всё думу думала, какой сделать фасад , а Вы - трещины :faq::faq:
  5. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Если делают специалисты, да еще с опытом... конечно не будет трещин! Только остался один мааааленький нюанс - стоимость материала и работ.:)]
  6. rustam117
    rustam117
    rustam117
    Доброго всем.
    А кто-нибудь так делал?:
    youtube.com/watch?v=zOSKSIFpngU&feature=related
    или так:
    youtube.com/watch?v=FJQBY9ixTiQ&feature=related
    youtube.com/watch?v=AVNoDEaT46c&feature=player_embedded
    Что скажут спецы? Сам я задумался, с Амазона привезти штампы без проблем.
    Технология вкратце, по русски описана тут (если админы не против):
    domaskbeton.ru/materials/
    за рубежом материал тут:
    concretenetwork.com/
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У нас почему-то работы по "мокрому" фасаду стоят дешевле, чем в России. Я платила 12 у.е (360 руб.) за м.кв.
    И этим Вы хотите сделать весь фасад каркасного дома? :faq:
  8. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    а материалы? я пока еще не совсем поняла что это такое...:faq: Если выбирать между сайдингом, фиброцементным сайдингом и мокрым фасадом по цене-качеству, что выбрали бы? Для меня важен момент цены:|:
  9. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    у Вас цены оочень хорошие! хоть спецов оттуда приглашай.
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вот такая фиброцементная плитка у нас стоит 15 у.е. м.кв. Фасад каркасника получается действительно вентелируемый:
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Сайдинг я никогда для себя не рассматривала, даже для дач, которые я строю на продажу. Если выбирать фиброцементный сайдинг, нужно сразу продумать все углы, примыкания к окнам и прочие детали, которые всплывают в процессе. У меня "мокрый фасад" на каркаснике сделан на вентилируемый фасад.В доме нет пароизоляции, поэтому ему по фасану только вентилируемый фасад.
    Материалы в "мокром фасаде" - много-много армирующего клея, сетка, грунтовка и декоративная штукатурка. Например, на мой дом с площадью отделки 360 м.кв. ушло 180 мешков клея на сумму 1400 у.е.
  12. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    на сколько я понимаю, что в моем варианте ( если надо дешевле, но качественно ) все же фиброцементные панели лучше подойдут, да?:|:
  13. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    А что здесь вентилировать, если каркас обшит снаружи OSB, которая сама практически не паропроницаема. Под ней весь утеплитель сгниет, если изнутри нет пароизоляции и принудительной вентиляции.
    Если пароизоляция и хорошая вентиляция есть, то надо просто оштукатурить OSB – вот Вам и «мокрый фасад».
    Вентилируемый фасад необходим тогда, когда паропроницаемость возрастает изнутри наружу. Пар свободно выходит из «пирога» каркаса и выветривается в вентзазоре вентилируемого фасада.
    Все зависит от того, Ваш каркасный дом с вентилируемым фасадом или нет.
    Если Вы строите по североамериканским рекомендациям (США и Канада), то вентилируемый фасад, как правило, не нужен. У них пар наружу через стены практически не выходит, так как имеется мощная пароизоляция и принудительная вентиляция.
    OSB снаружи в данном случае одновременно выполняет две функции: силовая обшивка каркаса и защитная обшивка стены. При этом OSB может быть покрыта виниловым сайдингом (без зазора), оштукатурена, оклеена искусственным камнем и т.п..
    Если вы строите по скандинавским (например: Финляндия) рекомендациям, то вентилируемый зазор нужен, так как силовая обшивка каркаса и защитная обшивка стены разнесены в разные слои «пирога».
    Силовая обшивка каркаса устанавливается изнутри, а защитная снаружи, но уже за вентилируемым зазором. Другими словами силовая обшивка и есть сама стена, которая утепляется минеральной или целлюлозной ватой, покрывается ветро- влагозащитной мембраной, которая непосредственно контачит с вентилируемым зазором.
    В этом случае часть пара проходит через стену (силовую обшивку), затем через утеплитель, затем через ветро- влагозащитную мембрану (она с мельчайшими дырочками) и выветривается в вентилируемый зазор.
    В зависимости от материала силовой обшивки и утеплителя, пароизоляция либо не устанавливается вовсе, либо устанавливается пароизоляция с ограниченным паропропусканием, то есть стена в любом случае «дышит».
    При этом защитная обшивка (после вентилируемого зазора) может быть совершенно любой - на вкус и кошелек. Например: имитация бруса, фанера, ЦСП, СЦП, Green Board, СМЛ, OSB – все оштукатуренные и не оштукатуренные, покрашенные, оклеенные и т.п., цементно-песчанный и керамический сайдинги, кирпич, наконец.
    Но практика показывает, соотношение цена / качество за фиброцементной доской (сайдинг). Если использовать «мускульные инвестиции», то можно уложиться в чуть более 500 руб./кв. м и не знать горя долгие годы.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А Вы сами что-то построили, или так, продолжаете изучать теорию?
  15. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Пока учусь на ошибках других. Хочу, когда буду строить, своих ошибок избежать. Надеюсь это одна из целей данного форума.
