Внешняя отделка каркасного дома. Чем отделать каркасный дом снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kukonya80, 27.10.11.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    Т. е. Вы клеете пенопласт на мембрану? А мембрану к OSB степлером? или тоже клеем? Причем тут бетон и кирпич? Про несущий слой это общие указания для стен из любого материала. Там кстати, табличка есть, где прямо метод крепления по OSB указан - клей и грибки, а про мембрану ни гу-гу. Вот я и интересуюсь, что там Вы с мембраной делаете и нужна ли она вообще.
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я пересмотрел СТО, упоминания об OSB не увидел.
    Если уж клеить, то, имхо, безо всякой мембраны. с мембраной - механическое крепление. Причем брать надо нормальные саморезы в комбинации с шляпками от тарельчатых дюбелей.
  3. Olegpraga
    Olegpraga
    Olegpraga
    Краснодар
    Спасибо!
    Какой материал порекомендуете для парозащиты между ГКЛ и эковатой?
    Наличие технологических отверстий для задувки эковаты, не испортит ситуацию?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Их можно потом и заклеить :)
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А подскажите можно ли сделать так. Все же мне очень хочется сделать вент фасад. Конструкция пирога такая гвл, пленка, осб 12мм (жесткость каркасу и доп паробарьер), стойки с утеплителем 150мм, горизонтальная обрешетка 50х50 с утеплителем, далее ветро защита. Ну вот тут мысли какие, делать доп обрешетку для вент фасада, а сам вент фасад либо гринборд либо осб и сразду под штукатурку. Возможен ли такой вариант? Какую тольшину и марку плит брать? Какую ситему штукатурок? Очень не хотелось бы использовать пенопласт. В идеале конечно гринборд, он хоть не горючий еще...
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    По OSB, имхо, лучше штукатурку не делать.
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Если по уму штукатурить по сути получается та же цена, что и сайдинг по рублю за квадрат покупать какой нить Японский?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если штукатурить по OSB, то имхо, всего 2 варианта
    1- тонкостенная стукатурка с пенопластом (что, как я понимаю, не очень хочется)
    2 - толстостенная штукатурка с оцинкованной сеткой: здесь и штукатурка должна быть эластичной, и слой - уже не миллиметры, а сантиметры толщиной
    И да. второй вариант уже будет по стоимости приближаться к хорошему японскому сайдингу (это если делать самому), а если отдавать на подряд - то точно превысит.
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Да даже первый вариант это надо купить ОСП, клей, пенопласт, сетку, штукатурку, краску. А по greenboard есть какие идеи? Как их на фасад впихнуть? Может еще какие фасадные решения есть по бюджетней Японского сайдинга, которые тут еще не прозвучали?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так сложилось, что обнаружил смету на отделку каркасного гаража от подрядчика, сделанную в 2011 г.
    По материалам - вышло более 900 руб. за м2.
  12. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот теперь хорошо бы найти тех кто делал с гринбордом, есть ли трещины и прочие нюансы со временем. Там 2 варианта вент фасадов в разных пдфках интересно какой более надежный. Эластичная штукатурка я так понял как раз должна скомпенсировать деформацию панелей? Но опять же с ГБ2 там без швов она монтируется как же при расширении она себя будет вести?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  14. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    У нас ГБ2. ТОже долго думали делать с ППС или просто эластичную штукатурку. Со всеми советовались. Решили с ППС делать. Затрат больше, но думаю что споккойствие дороже.
  15. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Я так понял пенопласт можно заменить будет на базальтовые плиты? Какой минимальной толщины надо брать? У нас школу тут роквулом сделали 10см по газосиликато и штукатурка, стоит уже года 3 не одной трещины...
