Альтернатива клея для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ExiT, 25.02.08.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Аргументируйте, пожалуйста. Можно по пунктам, как у меня.
    А то не спорьте со мной - я прав как-то не солидно.
  2. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Господа профи простите любителя.Прошу Вас помнить, что основная масса читателей форума новички в строительстве желающие набраться у Вас знаний и опыта.
    Конечно МаксимСУПЕРу удобней раствор "пропорции и констинсецию подобрать надо. Немного извести добовлял, можно фэйри" он его душой чувствует. Поэтому никогда на клей и не клал и боится этой технологии.
    Я на первом доме клал блоки на раствор и по неопытности много напортачил. Если в растворе камушек то блок как кирпичик не уберешь ручкой и вынув камушек плюх на место. И боковые швы раствором гораздо трудней заполнять. И после года эксплуатации столько новых щелей в растворе пришлось запенивать - уйма. Мое мнение раствор с пеноблоками несовместим!
    Блоки вместе с клеем пришли с запада как одно целое, но строителям проще как привыкли. А новичкам лучше как положено!
    С глубоким уважением к проффесионалам.
    Любитель.
  3. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    клей -однозначно
    сам буду липецкий Hebel на Ivsil Block ложить
  4. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Но при клее и блоков уйдет больше.
    В конечном итоге на раствор дешевле.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Топикстартер задал свой вопрос 2 года назад. Клей, похоже нашел, и отстроился. На эту ветку после вопроса ни разу не заходил... Максим Супер , как я понял, спорщик без аргументов или со слабыми аргументами.
    Можно закрыть ветку. Жаль,я не модератор.
  6. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Аргументы я говорил.
    Максим всю жизнь строит. Спорят тут те кто начитался слишком...рекламы.и кирпича в жизни еще не положил.
    Я отдал предпочтения раствору.
  7. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Что за пена, сколько стоит в переводе на куб, я считал, клей дешевле в 2 раза получается, может в толщине слоя пены загвоздка или спецпена какая?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я много блоков положил.
    Говорю еще раз-газосиликат только на клей. Не надо ереси с раствором,тем более сейчас,когда он обходится значительно дешевле раствора!
  9. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Пена "Макрофлекс PRO 65" - 1 баллон на 0,8-,09 м3
    После нанесения пены в течении 5 минут блок можно устанавливать, ровнять, или убрать если ошибся. Пена при этом размазывается по поверхности очень тонким слоем заполняя поры. После застывания блок уже не отдерешь - только пилить. Стена при этом легко получается очень ровной и красивой.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Большие сомнения по долговечности пены, эт раз. Второе, задача раствора или клея не столько склеть, сколько равномерно распределить нагрузку, исключить концентрации напряжений.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  12. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Долговечность пены - вопрос? На солнце она расподается в пыль за 1 сезон. А в закрытых от солнца местах держит долго. 12 лет назад запенил в туалете проем. Специально пошел сегодня, стер пыль и проверил. Пена упругая.
    Второе - газобетоные блоки это не совсем камни или кирпичи. Ударьте по кирпичу молотком и он расколется, а на блоке после удара остается вмятина.
    При возникновении локальных напряжений блок не колется, а впитывает в себя источник деформации, автоматически распределяя нагрузку по поверхности. Если положить гвоздь под блок, то при увеличении нагрузки он впиявится в газобетон и щель исчезнет.
  13. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Очень технологично получается. Мне нравится. Только есть сомнения.
    Были бы еще рекомендации (обоснованные испытаниями и т.п.) производителей на такой способ, то я за.
  14. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Берут сомнения, что после твердения пена наберет марочную прочность, хотя б не ниже блока...
  15. borok
    borok
    borok
    Самара
    Фронтоны дома выкладывал газобетоном с применением плиточного клея!
    До этого весь дом строил с применением спец клея,Разницы никакой! Да и цена почти одинаковая!
