Альтернатива клея для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ExiT, 25.02.08.
  1. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Признаю.на клее действительно лучше.
    Я зря ложил на раствор.
  2. petr8798
    petr8798
    petr8798
    Я не строитель, я инженер (прагматик), спор клей или раствор интересен ,но почему никто не говорит что у раствора из за толщины слоя теплопроводность значительно выше. И получается стена сито-теплопроводность газобетона низкая. А мы растворными швами делаем мостики холода , и зачем тогда газобетон. Мое мнение клей ,а швы как можно тоньше. Тогда есть смысл в газобетоне.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А мы это итак подразумеваем, поэтому и не обсуждаем :)
  4. MihVik
    MihVik
    MihVik
    А я не инжинер, и строителем себя не назову. Но доля мостика холода в поперечном сечении от общей площади пеноблока для раствора (толщина1см) составляет всего 6,66%, а доля клеевого (при 3-5мм) в два-3 раза ниже. Но клей более плотный, следовательно более проводный. И что вы за каке-то 3% относительной разницы между клеем и раствором бадаться будете? Кто их заметит?
  5. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Когда ложишь газобетон при 35гр и поливаешь блоки из лейки то на раствор не получается не успеешь блок положить а раствор уже сухой так что только клей для газобетона
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    MihVik, клей обычно гребенкой укладывают, получается не сплошной шов, а такой полосатый - воздух/клей/воздух/клей... И теплопроводность у такого шва уже отличается в разы по сравнению со сплошным швом на растворе, ну и песочек в клее перлитовый. Да и расход с гребенкой ниже.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Правильно!
    Подведем итоги:
    1. Клея нужно в 3-4 раза меньше.
    2. Клей, даже в тонком слое, не отдает влагу в блок.
    3. Клей легко замешивать прямо в ведре миксером.
    4. Клей хорошо липнет, и тянется за гребенкой - удобно выполнять вертикальный шов.
    5. Работать с клеем в целом проще и быстрее. Особенно на тяжелых, больших блоках.
    6. Теплопроводность кладки ниже.
    Недостатков видится два:
    1. Требовательность к геометрии блока. Максимум +/-3мм, а лучше меньше. Но с другой стороны, незачем вообще использовать свякое Г... Оно того не стоит.
    2. Внешний вид кладки (с замазанными клеем швами) не особо впечатляет. А если не чеканить как следует, то возможны неплотности, особенно если геометрия блока несколько "хромает".
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что у вас случилось с растворными швами, что вы пожалели о них?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, ничего с ними не случается. Просто больше работы и хуже параметры по теплосопротивлению.
  10. mic149
    mic149
    mic149
    пена - ерунда, гораздо лучше использовать сопли девственницы!
    ... а еще можно так:
  11. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    :)]...:)]...круто посмеялся... если серьезно, то после всех поисков, форумов и исходя из собственного понимания, решил возводить газоблоками на клей.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Посмотрел видео... смысл так строить ЕСТЬ!... При предполагаемом сносе, а сейчас в районе Сочи идет реконструкция с переселением в п. Веселое- нынее г. Сочи, реально получить за такой дом нехилую компенсацию (каменный дом, кладку проверять никто не будет), а потом после получения компенсации ЛЕГКО демонтировать этот дом, и увезти блоки, чуть покрытые штукатуркой на другой (или свой объект для капитального строительства). Не думаю, что так в сейсморайоне будет кто-то строить так. Кстати стена на переднем плане не доходит до перпендикулярной (с эркером) несколько сантиметров и разделена доской (на время кладки). Сейсмосопротивление, однако... По проекту... Ну и окно там еле держится, так, чтобы побыстрому снять...Так что, все чики-пуки...Побыстрому покрасят и дом "готов"...
    "Иксперты" идут мимо, чел знает, что делает и жить там не будет...А бабла получит...
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот уроды...
    Это же гостиничные апартаменты для туристов дикарей строят...наверняка...
    В Сочи ехать нельзя... :mad:
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    не уроды, а деловые люди... с бешенного государства хоть лимона часть...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А при чем тут государство?
    Если я вас обманул и кинул, в этом тоже ВВ виноват?
