Печка тунгуска
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Олег Ка, 27.10.11.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Вот информация о металлопластиковых трубах.
    Область применения металлопластиковых труб в строительстве достаточна широка, они используютя в системах внутреннего холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Появление на рынке металлопластиковых труб стало технологическим прорывом в вопросах инженерного оборудования зданий и сооружений, т.к. данные трубы не подвержены коррозии и обладают малым гидравлическим сопротивлением, практически не возрастающим со временем. Трубы из металлопластика отвечают строгим гигиеническим требованиям, сохраняя первоначальное качество транспортируемой жидкости и в 3—5 раз долговечнее стальных.
    Технические характеристики:
    * длительная температурная нагрузка ~95°С
    * кратковременная температурная нагрузка ~110°С
    * длительное рабочее давление ~10 атм.
    * коэффициент теплового удлинения 25 х 10 К
    * срок службы ~50 лет
    * радиус изгиба — 5 диаметров
    Основные преимущества:
    * 100% газонепроницаемость
    * незначительное тепловое расширение
    * способность выдерживать постоянные нагрузки (труба рассчитана на постоянную нагрузку в 10 бар при температуре 95°С)
    * физиологически пригодность для питьевой воды и пищевых продуктов (сертифицирована для установок с питьевой водой)
    * срок службы (при правильном использовании минимальный срок гарантии эксплуатации трубы более 50 лет)
    * отсутствие структурных изменений и износа (гладкий пластик предохраняет материал от износа и деформации, т.е. поперечное сечение трубы остается неизменным)
    * универсальность (разработаны для универсального применения: водопровод, отопление, охлаждение, обогрев полов)
    * использование универсальной системы упрощает монтаж и эксплуатацию
    * два типа соединения труб - прессование и навинчивание
    * звуковая защита
    * устойчивость к коррозии
    * малая стоимость
    Т.е. нормальная труба выдерживает постоянно до 95 и кратковременно до 110 градусов.
    У меня больше двух лет стоит и никаких проблем не замечено. Главное, не топить печь без воды, тогда конечно пластик потечет и тут чистый металл надежнее.
  2. SurokAlex
    SurokAlex
    SurokAlex
    Николаев
    Почему не потянет. Сделай прямоточную систему, т.е. бери воду не из бака, а из подающей горячей трубы, которая идет с теплообменника. Она там нагревается уже через 10 минут, а потом вообще кипяток идет. И емкость бака тут существенной роли не играет.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А какую все-таки нам печь посоветуете? Баня будет в цоколе кирпичного дома. Отопление дома круглогодичное-газовое. Печь нужно только для парилки, парилка примерно 11 м3. Хотели брать тунгуску - сейчас засомневались... бак для горячей воды не нужен. Только топить-поддавать...
  4. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Если сомневаетесь, значит банные тонкости Вас сильно не волнуют. Тем более, если баню делаете бетонном как я подозреваю цоколе. Вам подойдет вполне почти любая печка. Тунгуса надежный и проверенный аппарат. Если часто гости, и Вы любите что-то им доказать, то берите более дорогой Гейзер. Грейвари симпатичные и вполне качественные печи выпускает. Да и другие производители думаю для Вас могут подойти.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подскажите, где посмотреть размер от центра дымохода до стены?
  6. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    Cогласно инструкции к печи Тунгуска 2011 растояние от центра дымохода до топливного канала равно 157.5 мм :hello: Инструкции есть на сайте Термофора
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    еще если можно вопрос: на деревянные лаги уложено 20 мм цсп 10 мм плиточного клея и плитка керамогранит.
    Хватит ли указанного для того чтобы ставить печь прямо на плитку? или нажно ставить на кирпичи?
