Двухэтажная баня из клееного бруса - мечта или глупость?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gta3exe, 27.10.11.
  1. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    В назначенный день мне доставили партию из 25 кубов этого замечательного материала склеенного всего из двух ламелей, благодаря чему цена была вполне приемлемая, получилось 139 штук, на слайде представлена лишь малая часть. Честно говоря такое обилие материала привело в легкий ступор, казалось что эту кучу я буду о-о-очень долго растаскивать и распиливать..
  2. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Уже на следующий день, я приступил к сборке первого венца моего сруба, положил я его на двойной слой рубероида, и очень тщательно промазал импортным антисептиком ярко красного цвета
  3. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Так постепенно венец за венцом, складывался мой сруб, работать приходилось по выходным, по этому дело двигалось значительно медленнее, чем хотелось бы, представлю Вам моих верных помошников. Дрель интерскол, с ее помощью я просверливал на концах брусъев (около торцов) отверстия под стягивающие шпильки, а также отверстия под нагели, циркулярная пила Град-М помогла запилить мне практически 70 % материала, потом сломался редуктор, и я приобрел пилу Интерскол, которая и удобнее и мощнее и дороже, думаю она прослужила бы с самого начала и до победного конца, если бы я купил ее сразу :) Скупой платит дважды.. Для торцевания и распиливания использовал обычную цепную пилу отечественного производства, недорогая и претензий к ней не было.
  4. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Вот так выглядел запил который мне пришлось повторять очень много раз, дополнительный выпил слева на каждой стороне является замком и служит для более плотной фиксации одного бруса в другой. В последтвии я стал обрабатывать весь брус антисептиком "Сенеж" чтобы дождь и насекомые не разрушали его.
  5. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Так я постепенно дошел до перекрытий первого и второго этажа, прежде чем из положить я собрал внутреннюю брусовую перегородку, чтобы лаги второго этажа будучи врезанными в стену на пол бруса опирались в эту перегородку
  6. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Когда я дошел до второго этажа, постелил там черновой пол, я решил пользуясь отсутсвием стен второго этажа, затянуть туда как можно больше бруса, чтобы запиливать его уже там на верху и сразу класть по местам. Была придумана соответствующая конструкция и как результат, порядка тридцати брусъев лежат уже на втором этаже..
  7. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Строительный процесс шел венец за венцов и в итоге на текщий момент все целые венцы уже собраны и шпильками по краям стянуты, осталось довести фронтоны согласно пректу, положить коньковый брус и сделать крышу, чтобы дальнейшей работе внутри не мешали ни дождь, ни снег..
    В торцах оконных и дверных проемов я выбираю прямоугольный выпил, чтобы втсавить туда брусов (на слайде показана металлическая труба, по скольку в этом проеме кроме нее, больше никаких скрепляющих элементов в брусе нет, во всех остальных премах я вставлял круглые трубы на всю высоту проема на расстоянии 20 см от проема.
  8. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Честно говоря, с крышей еще до конца не определился, из чего делать, сколько выносить сбоку, чтобы стены не мокли, фронтальный вынос сделал на 70 см, и того брусья под стропилы получились длинной по 7 метров, коньковый будет такой же, их пришлось соединять из двух, надеюсь что это конструкция никак не ухудшит устойчивость крыши..
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Глобальная работа по расчистке и постройке.
    Чувствуется хозяйский подход.
    Весь сруб покрыт антисептиком, отсюда возникает вопрос: изнутри будете зашивать вагонкой?
  10. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Нет, внутри планирую отшлифрвать поверхность, и покрасить акватексом с темным тоном, надеюсь что он выровняет цвет..
  11. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Антисептиком , по мне , подпортили цвет стен .Наверно поэтому и красить хотите в темный цвет.
  12. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Ну в общем, но стены надо было чем-то защищать, брус очень быстро выгорает на солнце и плесневее в сырую погоду.. :(
  13. odincow
    odincow
    odincow
    А как же в парилке? При нагреве краска будет пахнуть, Да и без запаха в крашеной парной не комильфо. :(
  14. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    В парной стены оббиваются осиновой вагонкой, она и будет пахнуть, а анисептик просто пропитывает стены, он подходит для обработки бани..
  15. gta3exe
    gta3exe
    gta3exe
    Собственно фронтоны уже установлены, сверху на них легла коньковая балка соединенная из двух половинок в шип и сбитая досками с двух сторон, как показано на фото. Затем в заранее пропиленные пазы были вставлены стропила и на этом доски для стропил закончились..
