Сборка дома из клееного бруса на клей ПВА
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем HorusRus, 28.10.11.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Имхо, не стал бы отшивать этих ребят. Идея в целом то неплохая. По сути ПВА будет являться уплотнителем+огнебиозащитой. Судя по сообщениям от заказчиков хорошегодерева уплотнение для стен из клеенного бруса необходимо. А от того, что добавить клея к клеенному брусу ничего плохого точно не случится.
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Иногда промолчать правильней, чем советовать не правильно :hello:.
    Как недовольный клиент ХорДрева могу сказать - ПВА лишний. Ни в коем случае. Не будет он ни уплотнителем, ни огнебиозащитой.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Заманчивое предложение Ваших сборщиков! А спиротом (или водкой) обезжиривать перед нанесением клея они Вам не предлагали...?:aga:
    Вы поосторожней с ними, ухо держите востро!
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Разве они используют ПВА при монтаже?:faq:
  5. Mak
    Mak
    Mak
    Не используют. Раньше использовали герметик, см. тему Alex123.
  6. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Интересно...
    Каким образом клей ПВА в межвенцах ускоряет усадку бруса :faq:
  7. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Профиль какой то у Вас странный . На фото показан разрез клееной балки .
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм . это как , моментальная ? . Выбрать зазоры после установки стен ? Глупость и развод на бабки эти шпильки , объясняю почему - собрали дом ,стянули шпильками . После первого отопительного сезона дом из клееного бруса садет на 0,5 процента - на 6 метрах - 3 см , личный опыт ,наблюдаю за собственным домом . Соответственно шпильки вылезут над верхним брусом на те же 3 см . Утяжки никакой , хорошо еще если крышу не приподнимут . Как то так ...
    А если уж клеить хотите ,клейте на ПУР клей . Пластичный , заполняет все щели .
  9. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    А Вам несказали что шпильки подтягивать надо.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Когда ? через год ? И где ? Наверное на чердаке , с мегаключом на 42 между стопил , ржунемогу . А если второй этаж мансардный ? Кровлю будете снимать ?
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сушить надо по-нормальному, а не так как некоторые "экономисты" 12-14% и хватит... Типа равновесная влажность, а потом настеленные полы в щелях все...
    У меня гайки как были затянутые так и остались (уже 3 года).
    А зачем вообще клеить? Какой смысл? Какая цель?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А дерево ниже 8% не обрабатывается , теряется пластичность , и при острожке на фуге появляются скольчики , это раз .Во вторых , вы потратили много сил и ресурсов ,досушили лес ,скажем до 6 % , склеили , сделали конструктор , да только по дороге на стройку он,гад ,влажности набрал и теперь фиг соберешь .
    А по шпилькам - крайне отрицательно отношусь в деревянном доме ко всем вертикальным ,жестко закрепленным элементам . Сруб "живой" , и ощутимо реагирует на изменение влажности и все вертикальные элементы , такие как нагеля , окосячка , обрешетка под отделку и т.д, должны скользить по вдоль стены .
    а в деревянных полах всегда щели будут . Кроме плавающих , где влажностное расширение скрывается зазором под плинтусом .
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На этот вопрос есть ответ?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да пытаются ,наверно ,избежать щелей дальнейшем . Да не решается этот вопрос просто . Порассуждаем - деревянный дом из клееного бруса . Влажность с завода одинакова по всему объему материала . Сложили коробку . Пошел дождь . Внешняя поверхность стены стала длиннее наружней . Внутри появились щели .
    Запустили отопление , наружняя поверхность стены стабильна ,внутренняя усыхает ,причем на проценты . Опять щели .Потом следующее жаркое лето , наружняя поверхность стены высыхает до звона , щели появляются с наружи ,брус приобретает вид ,грубо ,овала .
    По собственным наблюдениям , трехметровая стена у меня села на 1,5 - 2 см , на каждом ряду около 1 мм . Следовательно межвенцовый утеплитель должен компенсировать этот мм . В идеале ,имхо ,собирать сруб из клееного бруса на герметик который после высыхания имел структуру вспененой резины ,т.е. хорошо прилипал к дереву и сильно ,в разы тянулся .
    П.С а эти щели снаружи я по лету проходил силиконизированным герметиком , зае.ся :)
    П.с.с , к срубам это все не относится ,там вся движуха идет по сантиметру пакли поэтому совершенно не заметна ...
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Обычно, когда шпильки ставят, то думают о том, что их нужно будет обслуживать как минимум в течении 2-ух лет. А если у Вас шпильки выпирают в кровлю, то зачем они вообще нужны, не иначе чтобы денег за них заплатить...
    Это я к тому, что шпильки ставить нужно не абы как и где, а там где нужно и как нужно...:hello:
    Интересный у Вас стеновой материал...:faq:
