Подскажите по СO для небольшого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viktor_70_07, 28.10.11.
  1. Мол
    Мол
    Мол
    Есть отчетик по установке СО к печи АНГАРА АКВА???. А то печь купил, а всю систему планирую приобретать и уже запутался как и что.
  2. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    В вашем варианте все магистрали диаметром 2". Вот тогда уже ЕЦ возможна как подстраховка, а уклоны 1,5* на 1м трубы или 2 мм на 1м.
  3. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    У меня тоже ангара аква. Собираюсь приделать к ней водяное отопление. Сейчас скажу тезисы которые я уже понял: СО принудительная с бесперебойником. Буду заливать антифриз. Систему буду монтировать из металла на 90%. (возможно подводку к радиаторам из пп или мп
    Вопросы 1. чем мотать соединения? говорят лен антифриз не держит?
    2 расширительный бак открытый или с мембраной?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Теперь я не понял, СО из металла на 90%, а 10% для любителей экстрима.
    Лен применяют со связующим-
    1. сурик свинцовый на натуральной льняной олифе,
    2. герметик ВГО-1,
    3. унипак.
    На ТТ котле спокойней открытый.
  5. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я планирую сделать всю проводку отопления под полом. Там и РБ легче поставить. Трубы будут 3/4 поэтому в случае закипания вряд ли, что то поможет. Разве, что у котла поставлю группу безопасности и буду надеяться на безперебойник. А со связующим лен держит? или разориться на синтетику какую?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока (!) СНиП-овским уплотнением явл. только лен с олифой/суриком и лента ФУМ.
    (ФУМ, имхо предназначалась для "бронзы":close:)
  7. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    А можно от котла трубу сразу вниз (под пол) вести?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как было заявлено одним уважаемым участником форума "при ПЦ трубы хоть в узел завяжи"(с).
    Аналогично и Вам никто не мешает, только есть один немаловажный момент, выход со строя насоса (не из-за отсутствия эл. энергии) тривиальный "клин", при работающем на полном ходу ТТ котле.
  9. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    А клапан подрывник спасет?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    От чего? От взрыва ТТ котла ... возможно, а от изрядной порции адреналина, точно нет.
    Модель подобной ситуации - кастрюля-скороварка (на данном девайсе также имеется подрывник) емкостью 10...20 литров (емкость Вашей системы) с вмонтированным электро тэном по мощности равным мощности Вашего ТТ котла, но с неисправным выключателем...:close:.
