Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Дом брус 2 эт утепленный обшит сайдингом. Фундамент завернут 30мм пеноплекс, сайдинг.
    Котел 24кв Феролли коаксил. Разводка однотрубка раздельно по этажам. При -10 на улице ставлю на45-50град на котре, он работаети тактует через время. На улице -20 ставлю 60 град он работает без тактов сутками- в чем дело? На втором жарко на первом не холодно, но не комфортно при -20гр, в подполе от2 до 0гр. Элементов батарей 76шт.труба 32пп,байспас.Батарей все горячие. на 2эт даже отключаю 1-2секц.
    Почему не тактует. Не хватает мощности? Или большие теплопотери? Получается котел гоняет гоняет и не
    нагреет до60гр обратку. Площадь 100кв. Указателя температуры нет, только крутилка, на ней написаны градусы. Или нормально?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте.
    При минус 20 на улице и при не сверх-хорошем утеплении тактовать, мне кажется, не должен. При нуле - должен.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    При -10 котел включается на минимальной мощности (скорее всего около 9 кВт) и в этом режиме греет воду. Так как теплопотери дома меньше минимальной мощности котла, то он через некоторое время выключается.
    При -20 теплопотери дома возрастают примерно на треть. Для компенсации теплопотерь котлу нужно вырабатывать тепла уже больше минимальной мощности (9 кВт), но меньше максимальной. Именно в этом диапазоне (9-24) котел умеет плавно регулировать свою мощность и в этом режиме он может работать непрерывно. И это есть хорошо.
    Потеплеет до -10 - опять будет тактовать. И это нормально.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо за ответы. Вчера вечером прижал второй этаж -жарко, и убавил на котле до где то до 55гр.
    Редко но стал тактовать, но очень быстро опять включает, вся энергия уходит на 1эт.
    Значит Вы правы. Успокоили.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Андрей. Я поэтому и говорю что при наличии именно Газового котла на природном газе этими процентами можно пренебречь... Пускай себе тактует... И в принцыпе чем чаще тем лучше... потому как Вы сами сказали меньше остывает СО и меньше будет разница между мин и макс t в СО и соответственно скачки линейных расширений СО... У меня в межсезонье когда котел долгое время стоит а потом включается но долго работает (из-за инерционности самой СО) пока нагонит t в комнате. гестерезис самой СО достигает 20 град... Слышны щелчки, стуки и пр. в СО, т. е. скорее всего линейное расширение труб дает такой эффект...
    "Но! Если включать котел редко, то он будет успевать заметно остывать, а потом, естественно, заново нагреваться. По моему мнению, этот процесс нагрева-охлаждения негативно влияет на долговечность всех систем." и потом начинают течь резьбы, американки...
    Поставьте термометры на входе и выходе из котла (потому как разница этих температур есть косвенный показатель теплопотерь дома) ... тогда разговор будет предметным...
    А еще лучше на входе и выходе по этажам... А так много разных моментов...
    А по расходу газа не пытались посчитать реальную мощность котла когда работает без тактования к примеру за сутки...
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Когда тактовал я замерял 3,3 куб в день. Сейчас замерил в сутки как будет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тезка, я уверен, что оптимум примерно такой:
    Пусть котел тактует как можно реже, но при условии незначительного остывания узлов системы отопления в промежутках.
    Сдается мне, что период такого оптимального тактования находится где-то в промежутке 10-30 минут, в зависимости от температуры на улице.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это скорее всего и есть истина... априори...
  9. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Здравствуйте, Андрей!
    Случайно набрел на Ваш отзыв о нашей продукции. Спасибо, информация полезная. Пообщался с "лукавым" разработчиком, и вот мои мысли: Что имеем на деле? Когда показания сменяются с 23,0 на 22,9? Наверное, когда температура 22,99. т. е. фактический гистерезис 0,2. Подумаем, можно ли уменьшить фактический гистерезис изменением программы. Кстати, а как ведут себя другие приборы?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый день, Юрий!
    Не за что:).
    Остальные приборы проверил (все нормально) и пока положил в стол. Их запуск по плану 1 мая:)).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прошла зима, никаких проблем не обнаружено, тепловой выбег в морозы вроде не увеличился. Хотя, в самые морозы горелка просто горела постоянно...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это лишь подтверждает наши размышления... что мощность горелки нужно подбирать с небольшим ! запасом... Потому как чем больше разница между мгновенной мощностью котла и теплопотерями дома тем больше получаем гестерезис t в комнате... И чем больше котел тактует тем тоже меньше гестерезис...
    Потому как я уже писал самый лучший момент когда котел сам уменьшает свою мощность пропорционально теплопотерям и при не тактует... Но таких котлов я не видел...
    Поэтому пущай себе тактует...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть такие котлы, я видел)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ответ то где...
    Вась... ты суслика видишь... Нет... и я нет... а он есть...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Имелись в виду котлы с модулируемой горелкой. Особенно у конденсационных котлов модуляция впечатляет...
