Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это уже разговор... А модуляция автоматическая (как работает) аль ручная...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Конечно автоматическая. ;)
    "Ручную модуляцию" я последний раз наблюдал лет 10-11 назад в одной производственной котельной - оператор вручную прикрывал или открывал шаровый кран на газопроводе перед горелкой котла.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Интересно... а как работает... если знаете...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, я уже где-то здесь спрашивал как работает эта модуляция, ответа не получил.
    Теоретически есть 2 варианта - примитивная стационарная редукция и второй - динамическая с какой-то частотой, например, с помощью соленоида - электромагнитного клапана.
    Любопытно как все-таки...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне любопытно не чем она это делает... а как именно... по какой зависимости она определяет когда сколько мощи надо...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все пляшет от температуры. Вот как например график работы... https://www.forumhouse.ru/threads/73864/page-26 #379
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Стало чуть понятней но не совсем... Эта модуляция работает по разнице t воды в котле (в СО) и выставленной на термостате... а если используется ПЗА... то тогда как? или комнатный датчик...
    неужели еще есть люди которые используют уставку по t воды в котле... я бы так бегал к котлу раз по несколько в день...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Допустим, клапан 630 евросит. при установке на мах температуру, т. е. на "7", модуляция начинается с 75 градусов. При увеличении температуры соответственно идет модуляция еще больше.(см. график) Принцип работы в СО таков: все зависит от емкости воды в СО, восполняются теплопотери.
    К клапанам имеющим модуляцию, комнатный датчик не подключается...нет такой возможности.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот клапан я не замечал на импортных котлах. Ну, кроме Моры Метеор, которая является уж совсем котлом для России. У всех полноценных котлов модуляция и автоматика по внешним факторам не исключают друг друга...
    Я плохо понимаю для чего пользователю знать принцип работы.
    Но если такой интерес...: на клапане есть модуляционная ктушка, при уменьшении напряжения на ней, уменьшается подача газа на горелку. Вы заказываете температуру теплоносителя Т. Если t<(Т-5), клапан открыт полностью, если t >(T-5), Клапан уменьшает подачу газа, пока температура не перестанет расти, если t >(T+5), подача газа прекращается и включается функция антициклирования. Не обязательно, что именно 5град, каждый производитель устанавливает свою логику, но суть та же. При наличии ПЗА, Т заказывает она, остальное так же, при наличии комнатного термостата, все так же, но при нагреве воздуха выше заказанной температуры, отопление вообще отключается...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мой коллега с Урала Вам уже ответил.
    Для особо любопытных даю ссылку на сайт одного из производителей такой автоматики. посмотрите в каталоге устройство газового клапана с катушкой модуляции мощности - https://www.sitgroup.it/content/view/125/lang,ru/
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А нужно знать для того. чтобы понимать действительно ли горелка так может работает или производитель лукавит...
    Теперь еще вопрос ... допустим комнатный датчик задает температуру... какой гестерезис у ПЗА... опять 5 градусов...:faq:... или меньше...
    И снова непонятки с модуляцией... берем граничные условия по t в котле... если t в котле опустилась на 5 градусов меньше уставки... то включается горелка на минимуме... правильно?!... а если она на минимуме не сможет нагреть воду больше чем она уже нагрета... так и будет работать на минимуме... :faq: .. пока вода не остынет больше чем на 5 градусов...
    Хотя меня больше интересует работа все-таки ПЗА с комнатным датчиком...
    Все-таки я думаю ЭТО скорее всего так и есть... Поэтому говорить про модуляцию при использовании комнатного датчика не корректно... Или еще раз объясните мне (пож-та) как она тогда работает...
    Айрат... я понял чем она это делает... мне интересен алгоритм... Потому как много чего производители техники обещают...:aga: ..
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Алгоритм у каждого вида свой. Все перечислять отказываюсь. Общий - описал только что. Если Вы задумаетесь над написанным, то поймете и вопросы отпадут.
    Вот, к примеру этот вопрос. Вы что такое спросили? Я только написал, что ПЗА определяет температуру теплоносителя, а комнатный датчик отключает отопление. Как в свете вышеизложенного понимать этот вопрос?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Комнатный датчик к чему подключается ? Управляет горелкой кто... ПЗА... Вот и спросил какой будет гестерезис если использовать комнатный датчик... И вообще как будет работать модуляция при использовании комнатного датчика (если вообще будет работать..?)
    А я вот это вообще не понял... Как ПЗА может определять температуру теплоносителя если комнатный датчик то включает то отключает отопление... ?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А ПЗА комнатный термостат "по барабану". Она работает по показаниям датчика наружной температуры и настройкам, которые вводит хозяин или сервис-инженер.
