Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нееет... насколько я понял при подключении к ПЗА комнатного датчика управление горелкой происходит по комнатному датчику... (Или тогда как ?)
    Ну не нравится мне управление по уличному датчику... от лукавого все это...:aga:...
    Не возможно точно управлять t в помещении по показаниям только уличного датчика...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не всегда так. Но, тем не менее, не всегда оправдано применение датчиков наружной температуры.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, у Вас дом с какой тепловой инерционностью - максимальной (массивные каменные стены), минимальной (щитовой), средней (бревенчатый)?
    Если - с минимальной или средней, то Вам ПЗА и нафиг не нужна. Вышвырните ее и поставьте комнатный термостат с гистерезисом 0,1-0,2оС, как это сделал я, получив тепловой выбег 0,5-0,6оС. (У меня треть дачного дома кирпичная, а 2/3 - щитовая. Средние теплопотери у меня - 90 Вт/кв.м пола.)
    А температуру теплоносителя не влом и вручную, при необходимости, подрегулировать. Я регулировал от 50 до 65оС и то скорее для развлечения, чем по необходимости.
    Интервал включения котла стал 25-40 минут, вместо 3-х минутного тактования без термостатата.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Они соединены последовательно, комнатный термостат работает по принципу "вкл - выкл", а ПЗА обеспечивает "модудяцию". Так понятней?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня дом... как у вас дом... 1/3 массивные кирпичные... 1/3 брус с пенопластом и ватой (2 этаж)... 1/3 каркас (пристрой к основному дому)... Мы с вами уже переписывались... у меня уже стоит автоматика по комнатному датчику с гестерезисом на датчике 0,2 град... а в комнате 05-07... И котел у меня не газовый... газа нет и не будет...:aga:...
    Понимание процесса модулирования нужно для родственников... у которых стоит вопрос выбора газового котла... у для себя самого в плане повышения квалификации...
    Вот и задался вопросом как может (а может ли :aga:) горелка модулироваться при управлении не по t в СО... а по t в комнате (т.е. по комнатному датчику) ... Потому как ставить наружный датчик смысла не вижу...:faq:.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    "Комнатный датчик" - это комнатный термостат или что-то другое? Согласуем сначала термины, коль есть взаимное недопонимание...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... совсем не понятно... давайте если можно на примере... Допустим у меня в комнате 23,5 град (уставка датчика мин 23) котел молчит... на какой мощности он включится когда ему даст команду комнатный...
    И как ПЗА обеспечивает модуляцию... если комнатный говорит нет... еще рано... (ведь соединение последовательное ?)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда вопрос попроще: Вы знаете такое понятие "терморезистор"?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы меня поймите... пож-та... и не пинайте... нет у меня газового котла... просто надо понять принцип работы... Под комнатным датчиком... есть два варианта... какой точности комнатный датчик у ПЗА ... если в пределах +-0,5 град... то можно его... У ПЗА (автоматики котла) ведь тоже есть комнатный датчик...
    Я так понимаю что от внешнего термостата модуляции вообще не будет... (а жалко :faq:).
    Да...
    Ну как это без газа...:aga:... Мимо проходит ... скорее всего на украину...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Жаль, что Сибирь у нас без газа... Я в молодости бывал в Ваших краях - сплавлялся по Мрас-Су - притоку Томи на лодках, а также - пеший поход 200км до Телецкого озера. Бесподобные места:).
    Может быть знаете, но на всякий:
    - терморезистор - уличный датчик, плавно меняющий сопротивление от температуры и выдающий на ПЗА разное напряжение, которым определяется температура теплоносителя.
    - а комнатный термостат - термореле, которое включает-выключает горелку по температуре в комнате, где оно установлено.
    Они работают независимо друг от друга.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно, Вас вводит в заблуждение, страшное слово "ПЗА". Назовем его проще: ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Это обычный терморезистор, только он меряет температуру воздуха. Что-то уже понятно?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я так понимаю что ПЗА называется автоматика котла которая умеет управлять котлом не только по t в СО но и еще по уличному датчику... а также по комнатному датчику... Что из себя представляет сам этот датчик ... нам в принципе не особо интересно... Нам интересно как будет происходить модуляция горелки если она управляется только по комнатному датчику... уличного ведь может и не быть... тогда это будет просто Автоматика котла...
    Как работает модуляция по t в СО ... я уже понял... она работает относительно разницы температур в СО и уставки... чем больше эта разница... тем больше мощность... А как это будет происходить с комнатным датчиком... там ведь разница будет в +-0,5 град...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не спец. в котлах, но думаю, что никак.
    Есть два варианта - либо комн. термостат управляет и тогда модулятор, скорее всего всегда открыт полностью, либо, когда термостата нету и температуру ограничивают термоголовки, или краны на радиаторах - тогда, при определенных обстоятельствах (прогретом доме) модулятор начинает подзатыкать поток газа и ограничивать производительность котла, поскольку типа все нагрето и греть почти нечего.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть в работе пучёк котлов с Пза как по мне фигня редкая особенно если дом хорошо утеплён.
    Комнатный датчик самое то. При наличии средств управление по комнатным датчикам в каждой комнате отдельно. :hello:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если коротко:
    - ПЗА меняет температуру теплоносителя.
    - Термостат - включает-отключает горелку.
    - Модулятор меняет поток газа, идущего к горелке.
    Все в первом приближении не связаны друг с другом.
