Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ЮрийLN, спасибо, приятно:)!
    Я Вашу новую программу измерения температуры я уже наблюдаю в RT-12-35, который недавно в Вашей компании купил. Порадовался и за Вас и за себя:).
    Все-таки решил на котел поставить с таймером (чтобы ночью чуть экономить. Женщины даже и не узнают, что ночью холодней:)).
    А RT-12-16 перевел на должность измерителя температуры в подземном стояке воды, чтобы когда он скажет (автоматически) включать своё очередное "изобретение" - Альтернатива греющему кабелю.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    поздно но может прочитаете. раз уж по аналогии с авто (у меня конденсатник) комнатный термостат говорит"поехали" разгоняет котел на мас. мощности до установленной Т скажем+70.(газ в пол) а вот с этого момента насчинается модуляция горелки. котел видит Т подачи иТ обратки и поддерживает дельту 8 гр. при достижении в комнате уст. температуры зажигание выкл. модуляция происходит за счет изменения оборотов вентилятора. т. е вентилятор работает не на отсос прод. сгорания, а газ смешивается с вздухом еще до горелки. что то типа карбюратора (больше оборотов вентилятора=больше поступает газа).заметил если есть избыток мощности (осенью) при разнице Т обр. и Т подачи в 4-ре гр. котел отключается. как то вот так:|:
  3. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Вечер добрый! все 16 страниц просмотрел, дискуссия очень интересная. На мой взгляд, все обсуждение вертится вокруг - купил котел недорогой, пытаемся расширить функционал регулирования для достижения комфорта\экономии. Один в один моя ситуация: дизельный Будерус с logamatic 2109 (только котловая температура и бойлер). Сверху этого кситал управляет смесителем, который призван отсекать радиаторы, но с течением модификаций цирк насос установлен после смесителя и теперь ваще все интересно! Ищу возможность не влезать особо в систему, но как-то привязать котел к температуре в комнате. Нужет только радиоканальный регулятор, но читая Будерус нашел, что терморегулятор управляет температурой котловой воды, облазил весь Инет не нашей ни Сименса ни прочих, у кого бы в описании встречалось хоть что-то, указывающее на то, что не просто отрубается питание котла, а регулировка котловой воды производится. Важно для меня - первый котел потек из-за частых циклов (разрывалось питание горелки по температуре проводного штатного датчика Кситала). Господа! Кто-то может поделиться опытом?
  4. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Форум или ветку забросили, видимо...
  5. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    После установки и запуска мой аристон тоже включался на 1-1.5 мин через 3-4 минуты. Емкость контура маленькая литров 10-20. (метров 40 дюймовой трубы и 7 радиаторов)
    Спустя два дня такой работы включил в контур отопления ТА (накопительный электро нагреватель от того же аристона на 100 литров, до газа использовался для ГВС) причем прямая выходит в бак под потолок обратка забирается снизу (туда раньше холодная подходила). Котел теперь включается не часто раз 10-20 минут в зависимости от погоды т. е. если ночью было холодно котел поднял подачу до 60С. С утра тем-па на улице растет уставка котла снижается в отличие от температуры в бойлере и работает соответственно только насос.
    Комнатный термостат не хочу т. к. поставил на все батареи терморегулирующие вентили (по воздуху).
    Тены в бойлере пока висят ждут подключения от ветра или солнца :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Одно другому не мешает...
  7. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Продолжаю размышлять о регуляции. предложили умные люди подумать о накладном термостате на трубу подачи, которые будет управлять вместо Кситала трехходовым смесителем. Идея в том, чтобы поддерживать на подаче одну температру, в зависимости от сезона (иначе надо автоматику котла менять на погодозависимую, что небюджетно), а температуру в помещениях продолжать термоголовками регулировать. Есть сложности:
    1. Краны и термоголовки все разные - врут, продолжаю эксперименты по совмещению итальянских кранов с немецкими и датскими термоголовками.
    2. Накладной терморегулятор исключит возможность регулировать дистанционно температуру, что не нравится, особенно после нескольких лет с Кситалом
    В связи с эим попытался третий датчик от Кситала примотать к трубе подачи и его использовать. Проложил несколько слоев изоленты (труба метал в районе коллектора радиаторов), все собрал, но датчик Кситал не видит! Перезагружал Кситал несколько раз, третий датчик выпал из списка вообще, ав торой индицирует - температуру. Читал форум, нашел только плохой контакт в коннекторах. Немного не понял - автор предлагает пайкой устанить плохой контакт, неужели телефонные коннекторы столь плохи?
  8. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Простите процитировал неправильно:
    Простите у вас погодозависимая автоматика? Как котел поднимал подачу до 60С?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Соедините параллельно контакты Кситала и "накладного" и тогда они оба смогут нормально работать.
    Вроде не так плохи...;)
  10. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
  11. WolfJin
    WolfJin
    WolfJin
    Люди добрые подскажите, в это особо навыков нет.
    Есть котел бакси слим 1.230 in, Бойлер косвенник дражице 160 литров, теплый пол 30 кв..Двутрубка. дом площадью 140 кв. м. Котел по умолчанию 3 мин работает 3 мин отдых. Думаю что это слишком часто (тактование) и это чревато "износом" ?
    Друг посоветовал купить термостат с датчиком. датчик установить к трубе обратке, завернув в утеплитель. и установить предел 42.5 градусов, т. е при понижении температуры воды на обратке ниже заданной, котел будет включать горелку.
    Или есть ли в этом котле настройки чтобы увеличить время не каждые 3 мин, а к примеру мин 10?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - глупость.
    Этот термостат используйте как комнатный - по воздуху. И тогда "тактование" будет в среднем раз в час
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а котёл на 240-260.
    Проверьте настройки по давлению газа, не завышены ли они. Особенно минимальное давление.
    И комнатный термостат присоедините к котлу. Пусть котёл работает по температуре воздуха в отапливаемом помещении.
    З мин. предел. См. инструкцию "11 Регулировки на основной электронной плате".
    Можно выбег насоса на 4 часа поставить. Пусть молотит.
    Ну ещё есть датчик уличной температуры или установка программируемого таймера.
    Ну таймер это уже доп. затраты, а вот датчик можно. Тем более его присоединить элементарно.
  14. westen209
    westen209
    westen209
    очень интересно, не могли бы вы более подробно описать как подключили бойлер там ведь вроде подключение пол дюйма, не заужен ли проток? воздухоотводчик нужно ли ставить в него и как? подачу подключили в длинную трубку а выход получается опять в подачу то есть получилось в разрыв подключить подающей магистрали?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С 2013 года всё-таки 8 лет прошло, достаточно большой срок, чтобы подробно всё-помнить.
