Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    Чтобы все работало корректно надо производить насройку котла по мощности (у меня BAXI Luna 3, поэтому я все настраиваю сам) и другим параметрам.
    Во-первых мощность котла уменьшить до минимума (в моем случае 10 кВт, у меня дом 100 м2), если стоят алюм. радиаторы, то температуру теплоносителя увеличить до 65-70 гр. (увеличится теплоотдача), комнатный термостат.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне кажется, у Вас термостат не в правильном месте висит. Или окно рядом, или сквозняк по нему гуляет. Или радиатор рядом. Да, на котле сколько выставили. Градусов 60- 70 ставте.:hello:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая температура теплоносителя? Руками установлена или наружным датчиком?
  4. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    ...если вопросы ко мне,то :температура теплоносителя 85,батареи-сталь,на котле установлено 16 кВТ(недавно установил,для эксперимента,на 22квт потребляемость была ниже),отапливаемая площадь приблизительно 150квадратов.Тактование ужасное,перерасход газа-соответственно тоже.При подключении терморегулятора,блокировать горелку нет смысла,а что будет при -20С...Может на котле какой-то парметр неправильно выставлен.
  5. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    Есть еще форум mastersiti.ru город мастеров Надо уменьшить температуру носителя и улучшить циркуляцию, если скорость на насосе в котле установлена на 1 ничего нормально работать не будет. При температуре за окном до -10 достаточно температура носителя 55-60 градусов. О результатах пож. отпишитесь
    Еще моя фишка я поддерживаю температуру носителя т.е. термостат всегда включен, а на котле выставляю температуру носителя
    пример температуру ставлю 45 градусов котел греет носитель до 53 градусов
    выключается (насос все время работает) ждет пока температура носителя снизится до 35 градусов и цикл повторяется. получается 35 минут греет 1.5 часа выключен
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня точно такой же котёл и площадь 150 м2 и тоже алюм. радиаторы. Почему Вы считаете, что надо увеличить температуру теплоносителя? У меня сейчас стоит 50 и вполне справляется.
  7. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    И еще, очень важен объем носителя.
    Если справляется не надо поднимать температуру:
    -увеличивается потребление,
    -увеличивается износ камеры сгорания.
  8. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Объём теплоносителя достаточный, точно в литрах не знаю. Танцы с бубнами, вокруг котла можно устраивать долго, но это не решит проблему. Правильный алгоритм на мой взгляд такой: например, выставлено на комнатном регуляторе 18С, в комнате 17С, терморегулятор даёт команду котлу на вкл., прогревается комната до 18С, регулятор откл. котёл. На протяжении часа температура падает до 17 и опять тоже самое. Т.е. терморегулятор должен работать с амплитудой в 0.5-1.5 градуса. У меня при неизменной темп-ре на терморегуляторе, всё равно котёл вкл. на 2-3 мин, этого не достаточно, чтобы прогреть комнату с терморегулятором до 18.5... Поэтому идёт тупое тактование. Пока решения не вижу, покупать новый терморегулятор, особо, не за что.
  9. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    ekonom, у Вас позиция человека удобно лежащего на диване и думающего "где взять деньги?" Сама по себе проблема не уйдет. А так как Вы не знаете в чем причина придется танцевать вокруг котла. Это называется определение неисправности.
  10. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Так как я не знаю в чем причина, пытаюсь подключить коллективный разум. В терморегуляторе есть такая настройка "двухточечное регулирование" и "постоянное", у меня стоит на " двухточечное". Описания,что это означает в инструкции нет,может кто подскажет.
    -думаю ,может есть менее эмперический метод.
  11. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
  12. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Так веть обычный строительный форум,общение ни к чему не объязывающее...зачем показывать свою категоричность,распускать хвост как павлин..
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вы сначала приведите цифры по расходу. Если у Вас котел на 24кВт и площадь всего 150м2, да дом хорошо утеплен, то при Т на улице 0..-5 тактовать котел будет обязательно. Учитывая еще и Т в доме 18*.
    У меня 24кВт тактует так же. На 100м2. Но Т в доме 25*.
    Если в котле есть возможность изменить время между включениями (обычно такое есть), то выставьте минут 15 или 20. Тогда будет сильнее охлаждаться и дольше нагреваться.
    На счет объема СО. Это очень важно. Если объем большой, литров 300-400, то и тактовать будет значительно реже.
  14. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Да всё верно,но когда используется комнатный контроллер или терморегулятор,функция блокирования горелки недоступна.За первую половину ноября (15 дней),расход по газу составил 250 м куб,средняя на улице была +1С.Используеться 15 м кватратных тёплого пола,7 радиаторов 22 типа,2 полотенцесушителя,живёт два чел. так что газом для приготовлением еды можно пренебречь.Мощность котла выставлена 22кВт. Объём СО незамерял,но думаю до 300л недотягивает.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Что верно?
    При чем тут функция блокировки горелки? Я же сказал, в котле выставьте интервал между включениями 15-20 минут. Есть такое в котле? Инструкцию откройте и почитайте.
    Расход по газу выше среднего. Но еще ничего. А объем "до 300" как определили? Расширительный бак какой объем имеет?
