Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Это и есть функция блокирования горелки.С инструкцией всё нормально,могу на память рассказывать.
    На счет объема СО. Это очень важно. Если объем большой, литров 300-400, то и тактовать будет значительно реже.
    17.11.2011 16:04
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Если у Вас периодом вкл и выкл котла управляет термостат комнатный, то найдите, где расположен датчик. Если прямо в приборе (что хреново), то поставьте термостат подальше от баттарей. Если же датчик наружный, то "изолируйте" его. Грубо говоря, залепите его жвачкой. Тогда он будет более инерционно реагировать на Т в помещении.
  3. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    В том то и проблема, что показания терморегулятора стабильны,а котёл вкл.,подогревает систему 2-3 мин и откл , через 5 мин опять вкл и тоже самое.Т.е помимо показаний регулятора,котёл реагирует ещё на какие-то факторы,может на Т обратки,может на выставленную Т подачи?
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я что-то не понял. Так кто включает и отключает горелку? Котел или термостат? Не, понятно, что котел отключит при достижении Т СО до макс. Но для этого и нужно её выставлять по максимуму (но не сильно), если термостат подключен. Проверьте, как у Вас. Отпишитесь, при какой Т на котле отключается горелка. Про баттареи не надо. Именно на котле.
  5. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    К котлу подключен комнатный терморегулятор,который берёт управление котлом на себя.В комнате 18С,на терморегуляторе тоже 18С,котёл должен отдыхать и ждать команды на вкл когда Т упадёт до 17.5,правильно? у меня же происходит так:на терморегуляторе 18С,в комнате 18С-а котёл вкл каждые 5-7 мин,на 2-3 мин,если б раз в час то пусть,но каждые 5 мин.Откл. при температуре подачи градусов 40.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Собственно, у меня то же самое, но я не считаю это чем то неправильным. Котел (при постоянно включенном термостате и термоголовках, заткнувших радиаторы) банально тактует...
    У меня - BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi, период такта - 3 минуты.
    На всякий вопрос - в таком котле есть регулировка этого периода?
  7. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Очень бы хотелось этот такт погасить.
    при выставленной мощности котла 22квт,такой такт съедает кучу газа в холостую.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А есть по этому вопросу достоверная информация? Есть ссылки?
    Не нравится такой режим - откройте все термоголовки на радиаторах и у вас заработает термостат - раз в час примерно...
  9. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Самый большой расход газа идёт при розжиге,соотвественно чем больше вкл. тем больше газа в "трубу".У меня всё открыто и ТП и радиаторы,поэтому за 2-3 мин вкл котла,температура радиаторов практически не меняется.
  10. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
  11. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    насос в положении "0"-это заводская настройка,время выбега 5 мин в режиме отопления.
  12. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    если не трудно дайте полное название котла хочу глянуть инстр. по эксплуатац.
  13. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    vaillant turbo Tec pro vuw int 242
  14. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    прочитал инструкцию не нашел там таких установок (насос в положении "0"-это заводская настройка,время выбега 5 мин в режиме отопления)
    а сколько положений переключателя есть у насоса? три или четыре
    как то интересно что это за положение 0
  15. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    0-выбег от 2 до 60мин, 1 -постоянно, 2 -зима(2 мин)
