Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    на самом насосе д.б. переключатель мощности насоса сколько он имеет положений?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это мне надо как аксиому принять или будут какие либо доказательства?
    Лично я, могу дать расчет: если котел работает в таком ужасном режиме - розжиг 2сек до появления пламени, затем горение на минимуме 60 сек и загасание горелки, то выход газа без результата - 3.3%. Это то, что Вы можете максимум сэкономить по сравнению с тем, что котел 1 раз разожгется и больше ни когда не погаснет.
    Если вздумаете мне возражать, не проводите аналогии с автомобилем - они не корректны.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На счет Вашего не знаю, но у меня бакси майнфоур 240эфай и у него это есть. Думаю и у Вас это есть, надо инструкцию читать. В межсезонье прошлое я специально выставлял "период такта" 10 минут, вместо 3 заводских. ЗАМЕТНО реже стал тактовать. Как похолодало выставил снова 3 минуты и больше не трогал. И щас не трогаю.
    О! Вот и вся проблема. Отлючается при Т 40*. Это его минимум. Какая бы не была горелка, но при мощности 22кВт и макс Т подачи 40*, она нагреет воду очень быстро! Потому я Вам и дал совет: повысьте Т на котле до 50-60*. Будет реже тактовать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня есть pdf версия инструкции. По каким ключевым словам искать эту настройку?
    А вообще-то - какой период тактовки лучше при какой температуре на улице (на круг, за всё про всё)?
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Если можете, то пришлите пдф, я сам найду что там и как.
    На счет тактовки. Ну не знаю. Просто неприятно, когда котел включается на пару минут, а потом чере 3 снова это повторяет. Поэтому и ставил период 10минут.
    Дело еще в том, что у меня включена ПЗА, поэтому котел вырубается при Т подачи 40-45*.
    В межсезонье котлы часто тактуют. От этого деться некуда. Разве что поставить дополнительный емкий ТА.
  6. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    ..Возражать...нет..как бы я посмел..Можете просто подойти к газовой плите и зажечь камфорку,как Вы думаете в какой момент потратилось самое большое кол-во газа?
    у меня кроме насоса в котле,больше никаких нет.
    Температура подачи выставлена на 80С,при 40С отключается котёл, когда идёт холостое тактование,без запроса на подачу тепла от регулятора.Если регулятор выставить на градус больше чем в комнате,он нагреет до 80С без проблем .
    На счет Вашего не знаю, но у меня бакси майнфоур 240эфай и у него это есть.Такая функция была б прекрасным решением,но при подключенном комнатном регуляторе она не работает.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Тут Вы не правы. Вам всё правильно посчитали и объяснили. Поищите на форуме, почему газа больше уходит на отопление при частом тактовании. Одна из причин связана с выбегом насоса, когда он прокачивает через ТО воду и тепло улетает в трубу. Но это, я так думаю, мизер. Для турбированных котлов это вообще отпадает.
  8. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    В чём? что больше всего газа в холостую уходит в момент розжига? Я ж Вам наглядный пример привёл,каждый может проверить .
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А какой минимум можно выставить на термостате?
    Ну а как на счет "заизолировать" датчик термостата? Фото, марка его.
  10. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Мне б такое помогло,может не в материальном плане,так в душевном точно.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Газовая плита, это не газовый котел. Камера сгорания, поджиг выбегает, газ почти мгновенно поджигается, тот, что от искры не поджегся хлопнет в камере. Так что потерь здесь крайне мало. Можно сказать мизер.
  12. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Минимум задаётся пользователем,от 5С до 50С.Марка Vaillant VRT50.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А где сам термостат установлен?
  14. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    -как раз и относится к потерям,а если 100 раз на дню,а 3000 раз в месяц,что получится? Правильно.3000 мизеров.
    Термостат установлен по всем заводским рекомендациям.Розводка состоит из двух коллекторных контуров,по 1-у на этаж,регулятор на втором этаже.Пробовал такое лекарство,закрыть контур 1-го,тогда на втором ,при холостых розжигах,чуть -чуть прогреваются батареи,за 5-6 таких розжигов,происходит перетоп где-то на 0.5С,и тогда котёл курит,пока Т.не упадёт до выставленной на регуляторе температуры.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Так, лучше к делу. Я щас посмотрел инструкцию на врт50. Пользоваться им умеете? Знаете как в настройки влезть? Надо проверить, что установлено: двухточечное регулирование или постоянное.
