Интервал 5 мин. между включениями горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.
  1. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Умею, выставленно "0" двухточечное.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Мдя. А на "1" постоянное не пробовали поставить?
    И всё-таки, где стоит термостат?
    Т на термостате вообще никак не меняется при тактованиях?
  3. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    На "постоянное"ставил, но кратковременно, особых изменений вроде не было.
    Если, температура упала, например 17С (не было электричества, окно открыто), регулятор даёт команду на прогрев, комната прогревается до 18, пошла команда на откл., вроде должны все закурить...пока опять Т не упадёт до 17.5, ан нет, котёл через 5 мин уже вкл. на 2-3 мин.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    ekonom, а котел к термостату подключен по ебас?
  5. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Между фоторамкой и плюшевым мишкой стоит терморегулятор.
  6. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    "А котел к термостату подключен по ебас?" - вот этого я не знаю, устанавливал авторизованый работник Vaillanta, стоят пломбы на вскрытие.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Красиво. )
    А термостат просто на столе лежит? А как провода идут? Если посмотреть сзади, должны быть видны провода. Лучше всего их в хорошем качестве сфоткать. Тогда можно будет разобраться, как термостат к котлу подключен.
  8. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Спасибочки...Провода в плинтусе, провод двойной. Сейчас не дома, сфоткать не могу, буду дома вскрою крышку на регуляторе, сфоткаю как подсоединены.
  9. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
    ekonom..
    У меня кроме насоса в котле,больше никаких нет.
    Об этом насосе я и говорю. На самом насосе должен быть переключатель оборотов от него зависит циркуляция. Если у насоса переключатель стоит на 1,
    то циркуляция очень малая, поэтому происходит локальный пергрев носителя и
    и тактование. Попробуйте разобраться с оборотами насоса, перключатель д.б.
    как минимум на 2, и мощность надо уменьшить до 55-60 градусов, чтобы не происходил мгновенный разогрев.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Люблю упрямых, т.к. сам такой. 3000 мизеров, говорите? Для простоты расчета возьму, что котел имеет мин. мощность 10 кВт. Это 1 куб газа в час. в часе 3600 сек. При цене 3 р. 50 к. за куб, 3600 мизеров стоят 3.50 р., 3000 мизеров - 2.91 р.
    Не впечатляет. Давайте за 100 лет мизеры посчитаем! Ведь мы столько проживем!
    100 лет, это 1200 месяцев. Получается 3500 рубчиков! А ведь это 10 бутылок водки!!
    Все таки чешутся руки за 1000 лет посчитать...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос к специалистам: что выгодней на круг - тактовка с периодом единицы минут (при настроенных термоголовках), или включение котла чисто по термостату - раз в несколько (единицы) часов на 25-35 минут с гистерезисом термостата 1-1,5 градуса (при открытых, например, термоголовках)?
    Спасибо!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. sergej
    sergej
    sergej
    Бобруйск Беларуь
  14. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Да ,но каждый холостой розжиг сопроваждается 2-мин работой котла,ну и мощность 22кВт,но это тоже все не критично основываясь на Вашей логике.Если у Вас капает кран,Вы сначала считаете сколько выкапает за месяц,а потом принимаете решение,что бороться с этим необязательно,веть потери всего-то 0.001куба.В Украине 2500 куб газа стоит 230$,а 2501 куб газа уже 370$.
    Пока моя проблема с тактованием,не нашла простого решения,я просто на 50% перекрыл контур 1-го этажа,как это влияет на роботу,писал выше,на процентов 10 среднесуточное тактование уменьшилось,приблизительно,економия копеечная,но приятно,да и износ котла меньше.
    подключен по еБАС,перепутывание проводов не ведёт к нарушению связи.
    наличие перемычки не знаю.
    Пломбы не вскрывал,так что на насосе,наверно заводская настройка,визуально работает нормально.Локального перегрева нет,так как при холостом розжиге,разогревает носитель до 40С.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Мне тоже так казалось, поэтому ищу термостат с гистерезисом 0,1-0,2оС, а чтобы ночь можно было понижать Т, там же желателен таймер. Какие можете порекомендовать по умеренной цене?
