1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 44
Строительство дома стиль шале из поротерма 44
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем qwertmaxx, 28.10.11.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мегастройка!
    Обажаю шале!
    Себе собираюсь строить тоже из поротерма, но гораздо скромнее https://grouphe.ru/project/220-005-p/
    Автору темы большая уважуха. Буду следить за продолжением процесса.
  2. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    1. Максимальный вынос (пролет без опор) 3.2 м боковой свес, по фронтону 2 м, внутри дома 4 м,
    2. Размер 20. Лежат они на бетонных поясах, где в свою очередь делались закладные из листа железа 1см толщиной, к эти закладным двутавр и приваривался.
    3. Стропила 200*100 сосна.
    4. Фото есть. Вы это имеете в виду?
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    4. Интересно как стропила крепятся между собой и к двутавру в местах, помеченных стрелками.
    5. А чем двутавры красили?
  4. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    4. на фото. Видно?
    5. Какой то краской от ржавчины. Могу уточнить у прораба.
    И фото как двутавр лежит на поясе. А эти уголки кровельщики будут долго вспоминать-) они их столько нарезали...
  5. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Кровельщики начали утеплить кровлю изнутри. Конечно не удобно, зато делают так, что бы не падало на голову.-) материал - роквул кавети басс. Он чуток даже типа теплее, но и не такой рыхлый как лайт.
    Пару дней назад делал съемку тепловизором, он даже снимать не хотел, снега на кровле см 20-30. Так что держит тепло отлично.
  6. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    После утепления закрыли все паро пленкой... верхняя гидро пленка дю пон тайвек солид. Поэтому решил и паро пленку взять дю пон.
  7. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Наконец то газовая таможня дала добро копать. В стоимость за газ это не входит, поэтому лучшие работники с лопатой в мире, таджик строй принимается за дело-) Тем временем компания делает все по договору - желтый ящик на дом, обвязывает дом трубой и вешает счетчик в дом...
  8. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Ага, думаю разглядел все, что хотел. Спасибо!
    Про краску не спрашивайте - не так это важно, чтобы вас отвлекать.
    По утеплению кровли есть пожелание-предостережение, хоть Вы уже все и сделали. У Вас получилось, что стропила выходят в подкровельное пространство и не утеплены. Скажем, у Вас их 30 штук с каждой стороны крыши. Получается аналог стены из бруса толщиной 200мм и длинна этой стены 30*100 = 3000см. Брус, толщиной 200мм неплохо промерзает. Было бы теплее, если бы Вы прикрыли стропила одним слоем утеплителя со стороны помещения.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    И какова итоговая цифра за газ? :)
  10. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    290 тысяч российских ден знаков-)
  11. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Спасибо за совет. Задавался этим вопросом, но не стал, хотя не помешало бы точно. Изначально не подумал, потом пожалел терять лишние см-)
    На самом деле 20 см утеплителя достаточно, брус не промерзает точно, он даже не холодный, сегодня трогал. У меня сейчас потолок делают, батареи подача 55, под кровлей жарко. Сам сегодня прочувствовал, а то не верил строителям, когда те просили убавить температуру.
  12. ааа1
    ааа1
    ааа1
    Отопление только теплый пол? Без радиаторов?
  13. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Первый этаж - теплый пол + радиаторы под всеми окнами. В гостиной есть окно от пола, там встроенный в пол радиатор.
    Второй этаж - радиаторы.
    По факту могу сказать вот что. В начале зимы сняли все радиаторы первого этажа, что бы не мешали малярным работам. Отопление первого этажа всю зиму было только за счет теплого пола. Температура подачи на ТП была в районе 30 градусов. Температура на первом этаже никогда не опускалось ниже 20 гр, даже в самые сильные морозы.
  14. ааа1
    ааа1
    ааа1
    Без радиаторов на окнах не было конденсата?
  15. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Нет, не было. На втором на некоторых окнах было, но там все радиаторы в пленке греют не распакованы даже. Пришлось сделать порезы.
