1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 44
Строительство дома стиль шале из поротерма 44
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем qwertmaxx, 28.10.11.
  1. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    [quote="Тортик, post: 7254944, member: 800190" Как себя ведет теплообменник при пиковых нагрузках по расходу горячей воды? Если все краны включить в доме - нет скачков температуры? Гидрострелку вам не устанавливали ?[/quote]
    Специалисты утверждают, что пока будет идти вода через обменник, то будет кипяток. Я не проверял на одновременное открытие всех точек, обязательно проверю позже. Стрелку не ставили. А почему температура должна меняться? Это же не бойлер.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Больший проток - не хватает теплообменника. Возможны варианты.
  3. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Ну да, по теплообменникам столько мнений, что просто голова идет кругом! Только что притащил очередных умельцев на объект, бьют кулаком в грудь что бойлер более производителен чем теплообменник, И ПОЭТОМУ проблем с ГВС не будет. Сказали если будут проблемы - поменяют бойлер на теплообменник :) где же она, ПРАВДА?
  4. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Это не совсем так, даже совсем не так. Этой батарее абсолютно все равно сколько литров проливается за единицу времени (в отличии от бойлера кстати). Пока газ идет в котел и от котла идет тех кипяток который греет в этой батарее ту часть где идет чистая вода - будет идти и кипяток от обменника. Плюсом он экономичнее бойлера, насколько трудно сказать.
  5. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Мне тож так сказали, и если бы я не видел систему отопления и котельную где суммарная мощность 3-ех котлов больше 100КВТ (дом около 2000м), что они собрали своими руками у моего партнера, я бы наверно задумался.
    И тож сказали, что если будут сложности, тут же за свой счет поставят бойлер.
    Правда у каждого своя:) я вот попробовал..;)
  6. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Ясно! Спасибо за совет!
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот и ты, Максим, подсел на маркетинговые мурзилки ;) У всех теплообменников, какой формы и типа они бы не были есть характеристики по мощности теплообмена, это физика и ее не обойти. Ее может хватать для разумного потребления, скажем одновременно 4-6 точек. А может и не хватать. Чем хорош бойлер, что его можно нагревать гораздо меньшей мощностью теплообменника. И использовать потом в более короткое время, чем нагрев. Но меньшая это тоже весьма условно - 35-50 квт это в общем-то немало.
  8. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Домик очень понравился, выбор столешницы - поддерживаю:super:.
  9. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Все здрасти. Отпишусь не много о сделанном, в пробке стою, надо время занять:))
    Работы продолжаются по всем фронтам)
    Закончили ограждения веранды, пол.
  10. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    На веранде надо было обыграть колонну. Решили подойти творчески и заморочиться. Мысль пришла после посещения ресторана Тануки, там в интерьере делают дерево. В общем контакт мастера найден, пробуем...:))
    Колонну обвязали металл каркасом, ветки сделаны также из металла, все обварено. Потом цементным раствором начинают делать кору. Сами маленькие ветки делали отдельно. Потом коллер и обработка от влаги.
  11. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    И вот оно дерево:)) :))
    Также пол веранды закончили укладкой плитки перед барбекю.
  12. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    И вот свершилось - закончили наконец то забор. Осталось обшить калитку и ворота.
  13. ским
    ским
    ским
    Белгород
    СУПЕР МЕГА СТРОЙКА! внутрянку покажите оочень интересно
  14. Лапулек
    Лапулек
    Лапулек
    Рязань
    Оооо, шикарный проект!
  15. konung
    konung
    konung
    Заречный
    подскажите сечение стропил и их шаг а также длину пролёта от двутавра до двутавра
    ответ нашёл стропилка сосна 100*200,пролёт максимальный 3,2 м.
    остался последний вопрос шаг между стропилами? 1000? и обрешётка из какой доски
