1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 44
Строительство дома стиль шале из поротерма 44
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем qwertmaxx, 28.10.11.
  1. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Вчера сняли опалубку с лестниц. Получилось, на мой взгляд, здорово! Качественно, ни трещинок, ни паутинок на бетоне. Основная лестница получилась компактной, воздушной, места заняла очень мало. Подниматься удобно. Ограждения будут крепиться сбоку от ступеней. Теперь остается придумать ей обличие. :|:
    Если кому понадобится мастер, могу в личку контакт скинуть. Работой и качеством остался доволен. :super:
  2. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    ну и вторая лестница, путь на мансарду над гаражом.
  3. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Кладчики идут к завершению своей миссии, осталось пару фронтонов доделать и довести внутренние стены с дымоходами.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А я вот соглашусь с вашим конструктором утеплить проще чем потом иметь гемор с расклеившимся брусом
    у вас крыша с несильным уклоном снеговая нагрузка порядочная плюс выносы :hello:
  5. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Здоровские лестницы. Особенно главная. Есть уже какие-нибудь идеи по отделке?
  6. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Вот и я доверился конструктору. Но с металлом она работать любит, в основном проектирует высотные здания. ладно, поживем, посмотрим как это все будет себя вести.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про утепление...скорлупа из пенополиуретана, и декоративный короб из строганной сухой дюймовки 22 на 200...Будет вид деревянной балки. Дюймовку мона заменить на клеенный щит 20 на 300 ---3 метра.
  8. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Спасибо! Марш то точно дерево, а вот с ограждением пока будем думать. Общий стиль под шале, внутри значит что-то в этом роде должно быть.
    Спасибо. только про скорлупу не догнал, это что и как должно выглядеть? Думаю так и сделать как вы предлагаете. Утеплить и обшивать сухой доской, клееный щит думаю не выдержит долго наши погодные условия. А делать работы каждый год потом на высоте под 10 метров, как-то мне не очень по душе.
  9. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Наконец-то закончили с фронтонами. Внутренние стены вот, вот… Плотники обработали весь брус сенежом. На сегодня на утро вызвал кран. Подняли Последнюю железную балку на кукушку спальни, последний поддон с кирпичом для дымохода, и весь брус на стропильную часть. Усе, выходим на финальную прямую, сегодня должны были начать монтаж стропил. Завтра заеду, сделаю фото-контроль.
    В результате ошибочного расчета:|: ( больше, не меньше) осталось аж 17 поддонов с блоком Поротерм 44 ( куркачи). Отдам по с/с. Самовывоз. От Москвы близко. Заезд отличный. Кран приручен, приезжает по звонку в течении 30 минут.
    А вот двойной поротерм брали с запасом, ушел весь под ноль. Вот так.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    только про скорлупу не догнал, это что и как должно выглядеть? В леруа--мягкая, серая, теплая, круглая, легко делиться-открывается--утепляют трубы канализации...:hello:
    За ради любопытства--как Вам сосчитали тока 2 этаж на 2,5 млн...это сто двадцать кубов...для мансардного этажа--сильно много...
  11. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Сметы делали многие организации. Навскидку нашел смету от ЛДК. Попробую найти еще. Если конечно брать толщину 200, то кубов по меньше получится. Но меня толщина все же бруса смущала, поэтому выбор был сделан в пользу 240. Ценник кстати без комплектующих и без обработки составами :hello
    Файл конечно не нарядный, перевел в word.
  12. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Автору зачёт, категорически с вынесением благодарности, не бросайте форум, прочитал на одном дыхании. Есть вопрос, на мансарде какова высота стены от пола до ската крыши?
    :super:
  13. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Спасибо. Высота внешних стен в основном доме 1,6 метра, над гаражом 1,4.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ЛВЛ-брус вещь суперская (см файл). Тока дорогая и на заказ, от месяца. Я взял 45*300 на перекрытие второго этажа из того, что было на складе.
    Вопрос к автору - тоже дошел до крыши, но по моим расчетам на крышу из керамической черепицы, на 100 штук 200*50 приходится 160 брусков 50*50. У вас в коэффициент 1:4, почти в 3 раза больше, странновато. Или я посчитал неправильно, или у вас будет большой остаток.
    зы
    сколько по затратам вышло? хочется сравнить, можно в личку
  15. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Все данные дает прораб, я ему довяряю, пока. Знаете почему президент подписывает бумаги не глядя, подсунуть можно только раз:)] он может ошибиться, человек не комп. По кирпичам вот ошибся, правда другой был.
    Все дерево покупал в кубах рядом на рынке, плотники сами отбирали, в среднем цена 5800 за куб. Доставк включена.
    По брускам можно прикинуть след образом.100*200 точно по проекту, 50*50 след образом. Один скат 18 на 11, под метробонд обрешетку делают каждые 37 см. Получается 30 рядов по 18м, итого 540м делим на 3 получается 180шт на один скат. Скатов два, плюс две кукушки, два ската над балконами, плюс обрезки - думаю что чуть с запасом и получается. Как- то так.
