1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 44
Строительство дома стиль шале из поротерма 44
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем qwertmaxx, 28.10.11.
  1. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    И Вам спасибо! Удачи в строительстве.
    Процесс начинает входить в фазу строительства. Начинаю закупать материалы. По электрике длина проводов под 4км! Одних настенных светильников 74 шт аж напроектировали. :|: со дня на день жду проект отпления с котельной. Цель - к 15 мая закончить с инженеркой. и начать штукатурить внутри и с наружи. заказал облицовку камень, выбрали " Выветренная скала-2", получилось 200м2 + 50 м/пог, привезут к 1 июня. Сейчас мучаюсь выбором из чего сделать облицовку второго этажа. По проекту имитация бруса. Зацепился взглядом за термо дерево. Плюсов вроде много. Шикарный цвет на всю глубину доски (особенно у ясеня), не впитывает влагу, не ведет, не выцветает и т. д, поставил и забыл. Из минусов - дорогой ценник, аккуратный монтаж необходим! Или замутить из обычной лиственницы, с естеств влаж, но посоянно ее потом каждые 4-5 лет ремонтировать.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вам сюда - пару месяцев тему трут, баланса особо нет - либо плохо, либо дорого.
  3. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Kam - спасибо! Вы прям мой путеводитель по форуму. Почитал, но много там воды. Пока кроме цены и крепления минусов не вижу. Надо бы вживую посмотреть.
    по теплой шукатурке из всех опрошенных строителей (чел 20 точно) прочно удерживает лидерство SAY ThermoPlast, ЭКО-ТЕРМОВЕР, Показатели и качество хорошие, делают в турции, все кто работал с этим материалом отзываются только положительно. Цена правда расстраивает.
    http://www.saythermoplast.ru/collection/Uteplenie-FASADA/product/ECO-THERMOVER
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Цена просто нереальная. За такие деньги лет сто можно жечь лишний газ :aga:
    зы
    По термообработанному дереву - я вот например не знал, что оно достаточно хрупкое :hello:
  5. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    если учесть, что у меня под 400м2 штукатурить, при слое 2см надо 400 мешков. сумма за 300 тыр, впечетляет:ogo:. хотя они (продавцы) утверждают, что толщины в 1см предостаточно, типа 1 см равен кладке в один кирпич по теплу. еще есть время подумать.
    нельзя колотить в термодоски гвозди, а если шурупом, то предварительно просверлить под шуруп. Вообщем есть некий гемор.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А внутрянку считали? Думаю нет, т. е. умножаем на два ;)
  7. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Нет конечно! на внутрянку внешнюю по проще:)] или по 1см толщины с каждой стороны!
  8. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А как будет облицовка камнем делаться? Сразу по штукатурке?
    Не будет проблем с паропранизаемостью? Ведь ТК и тёплая штукатурка весьма паропроницаемы, а вот камень нет...
  9. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Чтото забросил хозяин тему! ак так хорошо начиналось!
  10. Дельфинка
    Дельфинка
    Дельфинка
    Калуга
    очень интересно. расскажите про фасады. и камнем снизу с дополнительной теплоизоляцией или так... какой материал использовали. и сверху дерево какое и чем покрывали... тоже подписана на вашу тему...
  11. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Всем здрасти. В общем где то ранее в посте писал, что надо бы довести до конца сие мероприятие. Плюс Баробаку встретил на другом форуме-) что ж попробую дописать...Так что потихоньку буду выкладывать типа краткого отчета. Может кому пригодится, кому то будет интересно, как закончилось история...
    Итак часть 2 - шел конец марта 2012 :)
    За зиму выбрал подрядчиков и утвердил сметы по окнам, инженерке, вентиляции, электрике и основным работам. А главное определился чем буду обшивать фасад второго этажа и подшив свесов, но это попозже. Осталось только этот поток распределить кто за кем. Первые по проекту начали делать электрику, километры нумовских проводов, распаек и нужного барахла для этого завезли. получилось около 5 км проводов, Также с ними протягивал сразу и слаботочку и устанавливал антенны.
    купил штукатурку а-ля теплую для покрытия внешних стен и с внутренней стороны этих стен. Остальные стены внутри обычно песок-цемент.
  12. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Перед штукатуркой фасадов надо сделать декоративные балки, такой человек с правильными руками имелся, но как обычно бывает к сожалению еще и с завышенными ценами. Но так как ему предстояло делать не только все балки по фасаду, а их больше 40.., но и внутри кучу работ по дереву, то он достаточно быстро приступил к работе. Балки из цельного бруса, крепление в ниши (заранее оставляли) через металл уголки...
  13. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Прибыли штукатурщики из солнечного Дагестана в кол-ве 4 персон. Задачи стояли закрыть фасад и внутри все закрыть все стены. По итогам работы этих товарищей можно сказать следующее - не дорого, работают очень быстро, качество в среднем на 4, смотреть за ними в оба глаза...
    Кстати забыл сказать о главном то. Итак 20 февраля был подписан договор с компанией кто будет подключать газ. Они занимаются от ТУ до пуска газа, и это равно 190 рупиев + официальные платежи треста. Труба газовая среднего давления идет по поселку вдоль вн дороги и является собственностью членов поселка, т. е наша;). 20 марта было получено тех условия на газ и котел будерус 74кв + 10кв на плиту. Потом ждали согласования всех проектов, что бы начать копать к месту врезки.
  14. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Пока одни снаружи, другие внутри разводят отопление и воду...была выбрана одна компания которая под ключ делает полностью отопление, вода, и котельную. Качеством работ и ценником остался очень доволен. Могу уверенно рекомендовать... позже дойдем до фоток котельной...
  15. denisxor
    denisxor
    denisxor
    А вот у меня вопрос по давно прошедшему этапу. Увидел, что у Вас подстропильные прогоны сделаны из двутавра. Тоже хочу из него делать.
    1. Скажите, какой у Вас максимальный пролет (без опор) у подстропильных и у конькового прогонов?
    2. Какого размера двутавр использован? 20? 25?
    3. Из какой доски сделаны стропила?
    4. Нет ли у Вас фоток места опирания стропил на подстропильные прогоны и на коньковый? И фото того, как сращивались стропилины в районе подстропильных прогонов?
    Спасибо!
