Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем andrey112, 28.10.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и от чего такие блоки защищают?
    andrey112, забейте вы на этот ОИН-1, есть другие вменяемые :) производители.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    От сверхтоков. Варистор ставиться параллельно нагрузке, шунтируя ее, в нужный момент открывается и рассеивает тепло (ну или вызывает срабатывание автомата).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В каких блоках питание подобное стоит? Что это за устройства?
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В компутерных, в б/п стиралки у себя тоже видал, да много где. Как они выглядят можно посмотреть хотя бы тут: http://www.110volt.ru/uzo/varistor
  5. SB3
    SB3
    SB3
    И вы подобное предлагаете включать между L и N на вводе в дом?)
    В компе и стиралке может стоять, но там какая потребляемая мощность и т.п.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А лампочку между L и N на вводе в дом можно включать? Почему варисторную защиту низзя? Там наверняка еще плавкий предохранитель имеется...
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Адресуйте этот вопрос в меандр, у них варисторная защита в реле напряжения имеется.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем? Я ничего против её присутствия в РН не имею)
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Но там варистор тоже между L и N включен, плюс это РН на вводе можно установить - я так понимаю это Вас больше всего смущает?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Он там слабенький и защищает только само РН, также как в БП ПК и в автоматике стиралок, но не дом.
    https://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
    Варисторы устанавливаются параллельно защищаемому электрооборудованию. В случае трехфазной нагрузки при соединении "звездой" они включаются в каждую фазу между фазой и землей, а при соединении нагрузки "треугольником" - между фазами.
    Найдите что-нить подобное, могу ещё ссылку на АВВ кинуть как у них защита от перенапряжений организована, где между L и N. Тогда и поговорим.
    http://www.uzip.ru/hakel/uzip_two_spc_3_tt.html
    http://www.uzip.ru/hakel/uzip_three_p400_ds_tt.html
    Ну не надо тупо включать между L и N неизвестно что. Т.к. пока что такое ОИН-1 (вернемся к теме) вроде не ясно.
  12. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Да я и забил что то он слишком дешев для такой штуки, если вдруг надумаю то поставлю Iek 2 полосный (тип II или B) короче максим I=30Ka стоит порядка 2-3 тыс руб.!! Но пока не планирую!
    Что вы думаете о нем?:)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    "Астро-ОПН" не катит? Только подключить чуть иначе чем нарисовано.
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Почему не ясно, я что - единственный, кто видит на сайте энергомеры паспорт этого устройства?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А где можно почитать, что там внутри?)
