Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем andrey112, 28.10.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть тема про УЗИП.
  2. BegemS
    BegemS
    BegemS
    Киев
    Давайте воспользуемся логикой.
    Принцип работы варистора - открыться (понизить сопротивление) при скачке напряжения.
    Таким в результате: I=U/R при растущем U и уменьшающемся R получаем большие токи. Соответственно ток протекающий через автомат превышает его номинал защиты, он должен отключиться и защитить нагрузку.
    Поэтому перед УЗИП всегда должен быть автомат защиты, а лучше предохранитель (так как он быстрее срабатывает и 100%).
    Понимая это ставиться два УЗИП на фазный и нейтральный провод и на землю естественно. Перед УЗИП 2-х полюсный автомат. После него - что хотите)
    Варисторы горят, горят быстро и со спецэффектами. Ставить в один щит с потребительскими автоматами опасно.
    Так что если молния не сильно докучает, ставьте только реле напряжения в сочетании с автоматами защиты. И не выдумывайте себе головную боль.
  3. preved123
    preved123
    preved123
    Saratov, Russia
    У меня электрик подключил ОИН так: ввод-тепловик (на фазу и ноль)- счетчик
    - ОИН (параллельно к счетчику)
    Выхода с ОИН замкнул между собой. При пробое ОИН происходит замыкание фаза-ноль и автомат отключается
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Прочитал всю тему. У меня обычный садовый домик, подключенный по 2-м проводам, как у 90% садоводов. Заземления на участке нет. Для себя решил, что варистор ставить не буду. У меня после счётчика стоит УЗО. В прошлом году обратил внимание, что при близком разряде молнии, УЗО вырубает электричество (это было впервые за многие годы). При этом не сработала защита по превышению напряжения, стоящая в стабилизаторе, который стоит после УЗО. Так определил опытным путём, что при такой схеме, УЗО служит кое-какой защитой от разряда молнии, хотя нигде про это не читал.
  5. Oveas
    Oveas
    Oveas
    ну ваще... вы хоть принцип действия варистора знаете?) Варистор - элемент резко меняющий свое сопротивление в зависимости от приложенного к нему напряжения, это если кратко и популярно...
    Еще можно почитать, чем ток отличается от напряжения
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А что вам не понравилось? BigHarry тоже самое сказал, только другими словами.
  7. Oveas
    Oveas
    Oveas
    варистор =не есть элемент защиты от сверхтоков, это элемент защиты от перенапряжений
  8. Иван RUS
    Иван RUS
    Иван RUS
    Липецк
    Вероятно, имелись ввиду "сверхтоки" в бытовой технике, вызванные перенапряжением)
    Не ругайтесь)
  9. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    У меня защита от перенапряжения реализована установкой оин. В отличии от опн и узм он дешевле и выполнен не модулем, а состоит из отдельно набранных варисторов. на 3 фазный ввод идет 4 оин'а. Устанавливаются они сразу же за вводным автоматом и при превышении напряжения, например резко повысилось напряжение по одной из фаз, варистор пробивает и происходит замыкание с заземлением, соответственно для вводного автомата это означает к. з. и он отлючает питание. У меня установлено 4 оин'а, по одному на каждую из фаз и 1 на нулевую жилу. Целесообразность оин'а из наборных варисторов, а не целым модулем обусловлена тем, что замена одного элемента проще замены целого модуля. Защита от перенапряжения еще называется иногда грозозащитой.
  10. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @Ахмад5093, Можешь пожалуйста дать свою схему подключения ОИНов? Сейчас задаюсь этим вопросом. Не будет такой ситуации, что при пробое оина земля временно окажется под напряжением?
    И при пробивании ОИНА фаза окажется вышедшей из строя до замены того самого пробитого ОИНА?
    ОИНЫ ты ставил в пломбируемую поверхность вместе с вводным?
    Заранее благодарен
  11. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот на этом фото неплохо видно
  13. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Типичная реакция на пробой изоляции между фазой и землей. Вероятнее всего в распределительной коробке искра проскочила. Некоторым везет меньше и они получают пробой между фазой и нулем, при таком пробое УЗО не спасет.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так как у меня земли как таковой нет, есть фаза и ноль, поэтому думаю, что дело в наводке на провода или в утечках на ВЛ. У нас была старая ВЛ, которая проходила через ветки дерева, в прошлом году поменяли на СИП. Посмотрим, что будет дальше.
  15. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    @unkas, у вас может не быть проводника земли в розетке, но соединение с землей все равно есть, косвенное. Где-то корпус электроприбора оказался заземлен, на него и пробило.
