Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем andrey112, 28.10.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Все виды УЗИПов (устройство защиты от импульсных перенапряжений) не защищают от прямого попадания грозового разряда в электролинию .
    Но они защищают от импульсных электромагнитных наводок (перенапряжений), возникающих в воздушных электролиниях из-за их большой протяжённости во время грозы, а также от импульсов, возникающих в электролиниях по другим причинам (переходные процессы во время переключений и др.).
    У меня в щите стоял для этой цели ограничитель перенапряжения ОПН-1 между фазой и "землёй" - ввод ~ 220 вольт СИПом., хороший контур заземления (сам делал). Во время грозы ночью этот ОПН-1 сработал - я слышал громкий хлопок. Утром я просто включил отключившийся вводной автомат - и всё! Противопожарного УЗО на вводе нет - так по проекту. Некогда было, шла стройка. Только много позже я обнаружил, что на ОПН-1 был зелёный квадратик (оказалось, что это индикатор), а стал красным. Его пробило, но он не закоротил на землю! Хвала производителям, выпускающим такие устройства!
    Теперь бегаю по электро магазинам в поисках такого устройства для замены на аналогичный, но оказалось, что точно таких нет в продаже. Сейчас везде предлагают ОИН-1, который без индикатора. Хотелось бы взять надёжный прибор и с индикатором, ведь гроза - это не шутка!
    Кстати, у соседа в вводном щите не стояла никакая защита от перенапряжений и в тот момент его вводной щит пострадал - он наутро вызывал электриков.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @автоТУР, Здравствуйте!
    Нет никакого дифицита по указанным Вами устройствам с идикаторами.
    Посмотрите в линейках Legrand, Schneider.
    Из бюджетных в свободной продаже IEK, DEKraft.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Legrand, Schneider не смотрел, но из наших одни ОИН-1, ощущение, что завезли большую партию, хотя не могу сказать, что посмотрел во всех магазинах. Похоже уж лучше раскошелиться на Legrand или Schneider ,
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    полюбому! на безопасности НЕ экономят! :)
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Можно глянуть такие: ОПС1-B 1Р, ОПС1-C 1Р, ОПС1-D 1Р, соответственно, на токи в кА: 30, 20, 5.
  6. belojar_sva
    belojar_sva
    belojar_sva
    Ростов-на-Дону
    Я видел- лампочки
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Собираюсь ставить 3 УЗМ на фазы - нужно ли мне еще ОИН? Какой лучше чтобы не был мусором? Нужно ли ставить на ноль?
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Нужно ставить их или нет и какого типа, зависит от ряда факторов. Много об этом написано в другом разделе - по Электробезопасности, например, в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  9. val-bor
    val-bor
    val-bor
    Всем здоровья и успехов!
    Купил недорого по случаю варисторы 20k471 и 20k431
    хочу подключить сразу после счётчика (до него никак нельзя, опломбировано)
    между фазой и нулём, параллельно нагрузке.
    Дом никак не заземлён и не предвидится (ну не ломать же тротуарную плитку)
    Думаю, что если гроза или коммутационные броски будут, то варисторы выгорят
    и сработает автомат на вводе, ну и счётчик наверное тоже выгорит...
    Как думаете, пойдёт такой вариант?
  10. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Подскажите, спасает ли сие устройство от обрыва нуля. Если их поставить на каждую фазу трёхфазной цепи?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    нет
  12. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Потому что при обрыве чуть меньше 380, а ОИН на киловольты рассчитан?
  13. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Я так и не понял, можно ли устанавливать ОИН-1 (или ОПС1-B 1Р) внутри дома без заземления?
