Строительство каркасной пирамиды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Likenmagic, 29.10.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне интересно как вы собираетесь ВСЁ это смотировать?
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Мне тоже интересно. :)] ;) Вот думаем, как. :um:
    Спасибо :)
    1. Фундамент - столбчатый и делать обвязку? или сами стропила, как электростолбы приделывать к бетонным блокам?
    2. дом хотим делать из СИП панелей. Заказывать на фирме. Там каркаса и нету никакого.
    4. Скорее всего как рисовали.
    С брусом поняла, уже отправила письмо одной местной компании.
    Этажей у пирамиды нет. Внутри дом 7,5*7,5
    Остальные Ваши фразы пока в голове не сложились :faq:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что значит дом внутри.. Пирамида лишь оболочка?! А комнаты как освещать?!
    Или грани пирамиды все же ограждающие конструкции дома?!
    НАсчет фраз.. НЕ поймете пока сами себе не объясните как конструктив пирамиды будет соседствовать участвовать в конструкции самого дома.
    http://www.archip.ru/en/project.plx?project_id=203&arch_id=218&letter=192&is_foto=
    Надеюсь.. денег хватит :)
  4. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Баня конечно супер (это про ссылку), но у нас другая система - эконом варинат так сказать.
    Вот такая каркасная пирамида, только большая и внутри дом-куб. Примерно середина ребра опирается на угол дома.
    Ну не могу я нарисовать это пока, только в голове вижу картинку. :(
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А окна дома свозь каркас пирамиды как смотреть будут? Не напрягает?
    Где строитесь-то;)
  6. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Да вокруг деревья по 15 метров, ещё 4 не будут напрягать.
    Латгалия. Привет землякам. Ещё только собираемся строиться :( :)mad: третий год :close:) Уже и проектов сколько было в голове и на бумаге. А тут приобрели кусок земли (2 года оформляли) дорогу надо делать с другой стороны участка и вся концепция поменялась. Этим летом не успели, теперь до весны ждать.
    За это время правда, поумнели. Запросы по дому уменьшили, материалы все выбрали и т.д.
    Пирамиду на участке собирались строить всё равно, вот и решили совместить приятное с полезным.:)]
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну так и стройте сначала дом-куб, а потом вокруг него-пирамиду. Тем более, что грани все-равно составные будут видимо...:hello:
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    При Ваших задачах начинать надо с эскиза совместного дома и пирамиды, а затем рабочего проекта на пирамиду. Вы себе очень плохо представляете, что такое пирамида с основанием 15х15. Это очень непростой проект, как по нагрузкам так и по узлам. И вопросов там появится много. Вы ведь оболочку пирамиды планируете делать? Появится вопрос с ветровой нагрузкой как и что ее будет воспринимать.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    На всякий случай обращаю внимание на то что пиломатериал длиннее 6 метров купить проблематично.
    Да и прочность "однородной" балки длинной 15 метров тоже под вопросом.
    мне кажется наиболее правильным - составная клееная балка.
    если эконом вариант - клеить самим.
    про нижнюю обвязку так же подумать надо.
    Судя по прочитанному геометрическая точность исполнения крайне важна.
    соответственно точки опоры не должны плясать. Для этого свая должна иметь расширение внизу и быть ниже глубины промерзания.
    Бур ТИСЭ вам в помощь или рыть яму и отливать бетонные перевернутые "грибки".
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Для меня совершенно неочевидно, что нет оболочки. Более того, у меня скептическое отношение к "пользе" такой "пирамиды". Хотя я конечно в вопросе свойств пирамиды не специалист.
    Что же касается четырех палок, то форма должна быть прямоугольником (как наиболее технологичная и дающая максимальный момент инерции, т.е. минимальный прогиб).
    Наличие обвязки внизу зависит от способности фундамента воспринимать распоры. Если распор может удержать фундамент, то обвязка ненужна, если не может - надо делать. Но при таких габаритах еще придется опирать саму обвязку в нескольких точках.
  11. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Огромное спасибо за советы.:hello:
    Клееный брус рассматриваем, нравится дизайн и то что они делают балки длинные.
    Проект пирамиды решили совместить с проектом дома.
    Поговорю с местными мастерами - кровельщиками, съездим на фирму которая делает готовые фермы для крыш и т.д. Вообщем пропаду на несколько дней.
    В голове начинает прояснятся. :hello::) Спасибо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно минимум 2 крана и не каждый кран на 15метров поднимет:|:
    А также люлька нужна на 15 метров чтобы на вершине всё скрепить;)
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    У нас свой личный кран есть на высоту 7 метров :|: и своя личная вышка на 22 метра. :|: Надо же большие деревья как то в порядке поддерживать. :|:
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Нашли фирму по клееному брусу. Делают до 16 метров. Попросили прислать спецификацию. :)
    Это я так понимаю, размеры нужно указать.
    вот здесь всё расписано: http://www.bebris.lv/rus/tech все размеры, которые они делают
    Какие лучше всего выбрать? :faq:
    100*200 ? или другие? Длина нужна 15580 мм, может заказать чуть длиннее?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я ща расплачусь.. Проект сделайте... Хотите купить кучу дров чтобы потом понять, что они не подошли?! Я так понял менталитет не пропить.. У прибалтов такая традиция, начинать строительство дома с заказа материала?!
