Строительство каркасной пирамиды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Likenmagic, 29.10.11.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А пирамида из металла по энергетике не пойдёт? Я, как старый буровик, мог бы посоветовать сварить её из бурильных труб диаметром 114 или 127 мм. Только марка стали труб должна быть "D" (хорошо варится). Правда труб, длиннее 12.5 м вы не найдете, но можно их свернуть или сварить. Зато стоять такая пирамида (с нижней обвязкой) будет без всякого фундамента не хуже пирамиды Хеопса.
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Спасибо. Это была самая первая идея. Простая и надёжная. Позволяет очень хорошо вложиться в размеры даже по см. Но металл, к сожалению не подходит.
    Сейчас вплотную изучаем вопрос пирамидостроения, в конце января должны доставить материал. Основа: Брус 16 метров, диаметр 22 см (8 штук). В марте, если позволит погода, начнём стройку.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Удачи в строительстве! Если верите, то несомненно должны почувствовать её благотворное влияние.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ещё одно замечание. То, что крана с такой длиной стрелы не найдете-ерунда! 22м-обычная длина стрелы простого "Ивановца" Другое дело, кто и как будет собирать верхний узел на высоте 11 м? Это вопрос! Предлагаю верхний узел сделать шарнирным на 4-х осях, сверху сделать грузозахватное кольцо, поднять конструкцию, развести ноги, (не смейтесь, это не то, что все подумали), закрепить нижние концы к обвязке, а потом смайнать гак до выхода крюка из грузоподъёмного кольца. Удачи! Ну а насчёт насмешек, не обращайте внимания, ваша идея очень интересна!
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    В интернете можно скачать скан старой книжечки по строительству необычных конструкций из дерева.
  6. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Спасибо большое. Здорово! Хорошая идея. :victory:
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Офф топик.
    Как известно, морские свинки ни к морю ни к свиньям не имеют никакого отношения. Так и биоэнергетика ни биологии ни к энергетике никаким боком. Но свиней морских хоть погладить можно, а биоэнергетику на хлеб как намазать ? Мне вот просто интересно, люди которые все эти оккультные бредни другим впаривают, сами то в это верят ?
  8. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Я энергии не только "на хлеб намазываю", но ещё их вижу, чувствую и измеряю. :|:
    И как следствие - использую. ;)
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я, как Вы помните, сторонник Вашей идеи. Одно сомнение меня только гложет. Не будет ли пирамида работать с точностью до "наоборот"? Пишут, что пирамиды Голода снизили урожайность в округе и крестьяне заставили одну уже разобрать.
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Спасибо за поддержку. :hello:
    Всё зависит от параметров пирамиды и для каких целей она будет ставиться.
    Наши цели: долголетие, молодость, здоровье, гармония окружающей территории и наполнение картин (которые я рисую) определёнными вибрациями.
    Поскольку у меня есть некоторая связь с Высшими Силами, то спрашивались все параметры, материалы, место сроительства и прочее конкретно под эти цели. Естественно не забывая про безопасность.
    Пирамида должна быть каркасная - её действие мягче. И все грани 15.58 м. Это гланое условие. Внутри будет построена галерея (1 этаж) и моя мастерская (2 этаж).
    Пирамиды Голода нам не подходят, не наши вибрации, резкие действия...
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно вопросик? Какой угол наклона ваших стропил?
    Пирамиды вроде любят цифры золотого сечения? 15,58 смущает цифра 8, интуитивно мне кажется должна быть цифра 3, тогда 15,53. Насколько знаю угол наклона египетской пирамиды 51,53градуса. причем не угла а плоскости стены. Ваша пирамида не может быть по наружним размерам именно 15,53 с наклоном граней 51,53градуса? Равенство цифр - равенство мыслей?
    И таким жа методом можно наверное и высчитать толщину балок из клеенного бруса, например 153*215. Более того заплатить фирме по производству всей пирамиды, пусть соберут её во дворе лесозаготовки а вы приедете проверите, если что подредактируете, фирма исправит и доставит вам на участок. Года четыре назад я был в такой конторе, они показали объект со сложной ломанной двускаткой где использовались 6 брусочков 180*270 (кажется) 22 метра длинной. Каркас крыши был произведен возле деревообрабатывающего цеха и сняты все размеры и сделаны все крепления, а уже полуготовая крыша перевозилась на трёхэтажку и монтировалась за неделю.
    Скажите что посоветуете сделать на доме размером по наружке 9,8*9,8м, а сверху крыша ввиде пирамиды, тоесть с подшивом это примерно 11*11 основание пирамидки, сколько вы бы вверх сделали, конёк ?
  12. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Размер 15.58 подходит конкретно нам и под наши цели. Угол 54 градуса. При строительстве мы опираемся именно на длины рёбер, а не углы и высоты.
    Ничего не могу посоветовать ;) Если вы не ставите дом чётко по сторонам света, то без разницы.
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Еcли кому интересно, продолжу.
    На ловца и зверь как говорится бежит...
    Через дорогу от нас в феврале начали пилить лес. Хороший лес. Договорились - выбрали в лесу 4 отличных ели. Диаметр внизу около 50 см. Ели красивые, ровные. 2 уже спилены, до 2-х ещё надо добраться. Как только в лесу подсохнет - нам их привезут на тракторе сразу из леса.
    Итого 4 балки собираем под нужным углом. Внутри ставим небольшую беседку - павильон 8-угольной формы.
    1-ый этаж галерея, 2-ой художественная мастерская.
    Дом одноэтажный в 110 кв. м. строим рядом, недалеко от пирамиды.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Отличненько, продолжайте, и фоток побольше)
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Ура! Наконец то балки появились на нашем участке. Не думала что 31 мая в лесу могут быть такие дороги.
    Короче мы их вытащили.
    Итак дано. 4 крупные ели - балки. Диаметр в основании 50-60 см. Диаметр верхушек 23 см и одной балки 15 см.
    Вопрос: Как лучше составить балки пирамидой?
    Пока сами придумали следующее. На земле составляем 2 треугольника по нужным размерам. 15,58 по внутренним расстояниям. Прибиваем доски поперёк, чтобы не разошлись. И потом краном и техникой поднимаем так, чтобы они встретились наверху. Пока озадачивает верхушка пирамиды. Как рассчитать угол среза?
