Строительство каркасной пирамиды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Likenmagic, 29.10.11.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Рад был помочь, прошу первые результаты (особенно действие пирамиды) обнародовать. Может скептиков поубавится.
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Ещё раз спасибо. Обязательно обнародую. :)
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Добрый день! Как движется строительство пирамиды? Очень интересно.
  4. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Тут тогда целая история получится. ;)
    Балки привезли, кору сняли, место разметили. Соединили 2 балки в одну часть (назвали её арка). Подняли краном. Фото прилагаю. Затем закрепили поднятую арку №1 и приступили ко второй очереди. Перегнали кран и начали поднимать арку №2. Но что то закрепили неправильно, она начала съезжать. Пришлось опускать №2 и переделывать. Это заняло время и трос, который держал №1 слишком натянулся, не выдержал и конструкция постепенно упала...:mad: это было 18 июня.
    Потом был нервный срыв и перерыв. Поездка на свадьбу - выдали дочку замуж:love:
    Затем поступила информация, что в любом случае эта пирамида будет сильная и дом рядом строить нельзя. Поэтому нашли новое место (был один вариант в запасе), благо простора хватает. Перетащили все балки на новое место. Определились, что нужно два крана одновременно, иначе не получится поставить. Ищем сейчас кран.
    Ну а чтобы место не пустовало, за один день на старом месте сделали пирамиду в масштабе 1 к 3. Или 3 к 1 :aga: Ну то есть в три раза меньше.
    Ну это конечно чудо. После тех неповоротливых 1 тонных балок получилось Быстро, легко.
    Спилили деревья у себя в роще (ольха). Подняли 4 балки одновременно, предварительно связав морскими узлами, они лёгкие. Потом раздвинули и поставили их в нужные точки, предварительно выкопав небольшие углубления. Затем подогнали трактор внутрь, муж залез и всё поправил, поставил как надо и снял троса.
    Всё! Теперь надо выровнять площадку внизу. Засыпать песком и положить брусчатку.
    Маленькая пирамида будет временная, максимум на пару лет.
    Поставили в субботу 21 июля. Резких действий пока не заметили. Но через пару дней пошла информация - то есть всё что хочешь узнать - находится сразу. Голова внутри не кружится.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо за информацию, только где фото? И что за трос Вы использовали, если 12мм стальной трос, по-моему, имеет 8т разрывного усилия?
    Да, поздравляю с гордым званием "теща"!
  6. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Фотографии для лучшего восприятия.
    Спасибо, спасибо, спасибо. :|: Стараюсь оправдывать пословицу, что любовь к тёще измеряется расстоянием. До зятя 300 км.
    Трос держал хорошо, просто он натянулся, был длинный, и у вышки, к которой он был привязан, не выдержала гидравлика. она стала садится, угол наклона уменьшился и вот такой результат получился, как получился.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да, уж! К такому крану подходить боязно, не то что работать под стрелой. Извините.
    У зятя есть все шансы вечно быть "золотым"!
  8. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Да, кран аж 1969 года, но работает. ;) И главное он личный. :victory:То есть если вдруг что поднять - подъехал и поднял. Не надо за 30 км вызывать.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ну, если личный- другое дело, особенно, если нигде не числится и транспортный налог платить не надо.
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Итак, продолжим. :)] Новую тему решила пока не заводить, хотя вопросов накопилось много. (Просто не знаю, в какой раздел сунуться :faq: Может модераторы подскажут верное направление. :|:)
    В этом году решили убрать своё произведение и поставить более эстетичный вариант (высота 5,5 метров, грани по 8 метров). Внутри сделать беседку.
    Доверили это дело местным мастерам. Беседка-сруб и сама пирамида собираются пока на производстве, а нам надо подготовить почву - то есть фундамент.
    Имеет ли место быть вот такой вариант, как на картинке?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Читала Вашу тему, ухохоталась :)] А идея понравилась, сама когда то подумывала над этим.
    Мои соображения.
    Вам сначала нужно было опорную конструкцию поставить, а потом бревна опереть на ее стороны.
    Примерно такую
    Потом, когда все смонтировано и закреплено, включая грани (между собой), можно эту конструкцию разобрать и убрать. :)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фундамент для вновь возводимой, можете увидеть на той же картинке :)
    Только следует иметь ввиду, что конструкция массивная и, не скрепив между собой ребра, убирать опоры опасно, особенно, если фундамент точечный, как на фото.
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
