Простой способ монтажа стропильной системы в каркасном доме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Думающий, 30.10.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    20 ГБ при моей скорости интернета, это – полжизни пройдет! Но ссылочку увидеть интересно. Может там как-нибудь по частям можно? Виктор, если не трудно, конструкцию постом выше как оцените?
  2. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Стропильная система 1.jpg Стропильная система 2.jpg Уважаемый коллеги!
    Тема не продолжалась давно, но все равно рискну попросить помощи и подсказки в правильности организации стропильной системы каркасного дома. Под крышей будут две жилых спальни, утепление эковата. По стропилам снизу будет пленка, а сверху ветрозащита, дополнительная обрешётка из бруска 50*50, ОСБ и мягкая кровля. Основной вопрос - обеспечат ли достаточную жесткость такой вариант крепления стропил?
    Буду благодарен за любые подсказки.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь важно, на что стойки опираются, есть ли под перекрытием несущие перегородки.
  4. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Да под перекрытием есть несущие перегородки, на картинке их видно. Фундамент залит ещё осенью, сейчас готовлюсь к началу стройки, сомнения взяли с контрукцией стропильной системы...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стойки под прогоном висят в воздухе, опираясь на поперечные стены первого этажа точечно. :(
    То есть, непосредственно под ними нет перегородок. Если вынесете балки перекрытия и на них стропила обопрете, то нагрузки распределятся более равномерно. А так... в пролетах, может и просесть. Считать надо.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему концы стропил не опереть сразу на верхнюю обвязку?
    Зачем вы их приподняли?
  7. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Концы стропил приподняты по следующей причине: Доброго дня, коллеги!
    Спасибо за внимание к моему вопросу!
    По порядку, стойки над прогоном не совсем имеют точечные опоры, перекрытие потолка имеет конструкцию, на картинке ниже. Перекрытие выполнено доской 50*200, максимальная длина 3100. Пробовал считать в калькуляторе для расчёта балок, получились разрушающая нагрузка в варианте перекрытия 1833 кг, и запас по прогибу в 1,5 раза.
    Концы стропил приподняты по следующей причине - наверху будут две спальни, такой вариант позволил немного уменьшить угловые скосы в комнатах, неизбежно возникающие при таком решении второго этажа. Хотелось сэкономить на материале, не сращивать стропила и уложиться в 6 м. Также получился достаточно приемлемый угол крыши - 36 градусов.
    Что-то форматирование предыдущего текста съехало... ;-) Извиняюсь!
  8. leks
    leks
    leks
    Нагрузка от стоек распределяется через лежень на несколько балок, но не везде - на некоторых участках нагрузка от нескольких стоек приходится на одну балку, а значит эта балка перегружена.
  9. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Решит ли проблему усиление балок? Можно в этих местах положить по две или даже три доски, и поставить дополнительные опоры в стене.
  10. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Вот так, примерно...
  11. leks
    leks
    leks
    Можно балку и так усилить, можно фермой треугольной из трёх досок, все стойки прибить к ней. Я обычно так делаю, жёстко получается. Разумеется, ферму устанавливать не со стороны комнаты, а в закутке.
  12. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Ага! Ферму можно и сзади стенки поставить, хорошая мысль, спасибо!
    Коллеги! Всех поздравляю с наступающим праздником! Здоровья и успехов в делах!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще сделать выпуски балок пола и опереть на них стропила?
  14. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Я пробовал так рисовать, получается слишком много нужно резать ОСБ. В таком варианте показалось проще. Лишь бы прочность обеспечивалась. :)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как раз таки в вашем варианте устойчивости и простоты не добавляется...хозяин барин.
