Откуда эта трещина?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Анна12345, 30.10.11.
  1. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Кстати, про изгиб бетона все верно, многоэтажки вроде небоскребов на верхних этажах могут под действием ветра уклонятся чуть ли не на метр и не трещать, потому что сделаны из ЖЕЛЕЗОбетона. именно железо дает гибкость конструкции
  2. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Пишу сюда потому что на сегодняшний день имею аналогичный случай. Ленточному фундаменту (110х40 м300 заводской 4 арматуры диам. 12, в грунт) 1 месяц 10 дней, бетонному (бетон самопроизведенный, бетономешалка) цоколю 40х40 10 дней только вчера снял опалубку покрытую изнутри клеенкой, там еще влага сохранилась. Во время работы на стройки заметил незначительную опоясывающую не доходящую до низа трещину на цоколе приблизительно посередине стены 9м, дело было 11 утра не жарко. Расстроился, продолжал снимать опалубку, возиться с опалубкой на внутренние стены жара поднялась жуть Краснодар же, вечером подошел к месту разрыва трещину еле нашел даже будучи обведенную мелом, бетон сильно теплый. Что жэ это. усадка бетона. Морозов никаких не было меньше 20 тепла не опускалось. Сегодня вечером отпишусь с фото и всеми подробностями фото утром и вечером. Есть ли у нас общие проблемы с автором?...
  3. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Вот примерно как -то так, такого чтобы фунтамент неравномерно просел спустя месяц нагруженным всего лишь цоколем я не встречал.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Даже если фундамент клюет- армированый цоколь от этого не треснет- причина одна- жидкий бетон. Трещины усадочные
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Да, явно бетон не М300, да еще и воды подлили чуток. Он даже цвета какогото не такого. Я лил М300 с завода со всеми сертификатами. С родственниками даже разругался что переплачиваю за марку, но фундаментом доволен.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Цвет бетона сильно зависит от наполнителя
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что то по фото не похоже на качественный бетон и качественное вебрирование.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Желательно было Вам внутренние перегородки сделать как на картинке во вложении, т. к. у вас неравномерно нагружен внешний контур.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Для жесткости цоколя это не помешало бы.
    Теперь смотреть, если трещины не меняются (как усадочным положено) то забить, если живут, то ремонт фундамента...
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Получается что область фундамента указанная черными стрелками тяжелее области указанной красными, соответственно усадка происходит не равномерно.
    В будущем дом ещё больше изменит неравномерность нагрузки
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Какая усадка? Фундамент, что, по насыпному грунту заливали? сколько весит фундамент тонн 50? А на него еще тонн 300 сверху нагрузится- если под 50 усаживается, то под 350 провалится должен...Как правило, если фундамент оставляют незакрытым в зиму, то ломают его силы пучения, если они неравномерны, но направленны они вверх
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я разве писал про то что случилось?
    Я написал что может в будущем случиться.
    Если вы утверждаете что фундамент правильный, пусть будет так.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я не писал, что он правильный- я его не видел, не знаю на каком грунте стоит. Разве первое предложние не в настоящем времени?
    QUOTE="Марат Тюмень, post: 14756989"]...происходит не равномерно.
    В будущем дом ещё больше изменит неравномерность нагрузки [/QUOTE]
    В целом Ваше замечание правильное экономия небольшого количества бетона и арматуры сильно снижает жесткость и несущюю способность фундамента, Но пока фундамент не нагружен причина трещин не в этом...
  14. Pavel_Scarlet
    Pavel_Scarlet
    Pavel_Scarlet
    ИМХО и только
    Морозное пучение грунтов происходит НЕ при очень низких температурах, а до -3 градусов примерно, а с дальнейшим понижением температуры эти процессы останавливаются, то есть самая опасная температура и самая активная для пучения от 0...-3.
    Полистирол нужен для утепления фундамента, чтобы прилегающий к фун-ту грунт не охлаждался до "опасной" Т.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот это глупость!
    Если бы вы пробовали арматурину раз 5-10 деформировать, то в конце-концов появится надлом, трещина и она лопается. Т. е не надо ля-ля, что последние этажи небоскрёбов качаются туда-сюда под действием ветра, тогда бы все межплитные швы полопались между этажами, была бы сырость от дождя и свист ветра из швов в пол. Небоскрёбы высокими и тонкими не строят, строят массивными пирамидами которые фиг деформируются.
