Откуда эта трещина?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Анна12345, 30.10.11.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сюда бы Кашпировского! Если серьезно, то в Вашем случае произошло ( предполагаю :flag:) совпадение несколько неблагоприятных м=м=м... моментов= либо под фундаментом не была протрамбована песчанная подушка, либо в песке спрятали мусор ( или нерадивого строителя :close: ), либо заливали сразу в грунт без подушки на вскопанный уже грунт. Все это могло дать местную осадку ( просадку :flag: ) фундамента под грузом цоколя. Другой фактор может быть некачественное армирование ( или вообще отсутствие ) цоколя. Предполагаю что трещина в месте соединения арм. каркасов, а нахлест арматур маленький, нахлесты арматур каркасов не были сдвинуты друг относительно друга. Как= то так! Мне интересно, при заливке бетона присутствовал представитель заказчика?
    :hello:
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    я ответила на ваши вопросы ещё вчера, вы видели? ещё думала, почему вы мне не отвечаете. Я знаю про наш фундамент всё, спросите меня конкретнее. Какая нужна инфа, чтоб понять природу трещинки?
    ок, сразу вопросы:
    при чём тут фундамент, если трещины в нём нет? если бы была, то понятно, а так цоколь треснул сам по себе. Почему?
    цоколь армировался в 3 ряда правильно, высота цоколя 50см и 60 см.
    щас поищу фото армирования!
    при заливке присутствовала я...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видел, ответили, но не далеко не подробно. Лучше будет если Вы нарисуете разрез фундамента и грунта с всеми размерами. Фотки процесса тоже хорошо б.:hello:
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    вот последнее фото до заливки-из последних только это.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не обязательно что бы он лопнул, достаточно незначительно выгнуться, в самом низу, да и в фундаменте может и не быть трещины, либо она микроскопическая, а на самом верху она раскрывается на несколько мм. Если Вы присутствовали при заливке, то значит "ловкость рук" строителей;). Вы говорите что армировано правильно, но при правильной армировании, не должно быть таких трещин, фактически смещение частей цоколя= куда делась арматура или она растянулась?! По любому, это халтура в армировании, либо армировали по принципу достаточности. :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматуры много, но она вся в нижней части, трещина расширяется кверху, там где нет арматуры. Это один момент.:flag:
    Как стыковалась арматура по длинне, есть фотки?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no: Это фото не поможет, показано армирование угла. Хотя вроде работали адекватные... :hello:
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    фоток процесса нет.
    смысла рисовать не вижу, я же подробно описала что там внутри фундамента, цоколя, из чего что сделанно, как сделанно. Вообще при чём тут фундамент, если треснут цоколь?
    если бы треснул фунд, то мои вопросы бы отпали
    вот ещё фото, но тут кажется армирование ещё не готово полностью, не помню.
    https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i403/1110/f4/2ba35317abc1.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1110/20/6330868fd19d.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1110/30/840ba4942d41.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i423/1110/41/955631594d99.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i435/1110/42/22ebfc8f1bc3.jpg.html
    https://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1110/b0/eef2d001befa.jpg.html
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Раскрытая трещина в цоколе является следствием неправильной работы фундамента или его работы на пределе. И если честно, неважно какое армирование в цоколе. :hello:
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    два спеца приезжали, смотрели армирование, сказали всё правильно, оба по образованию строители, к тому же не молодые практики, поэтому может причина не в армировании?
    допустим в армировании, что тогда? насколько это опасно для строительства? учитывая что фундамент не имеет трещин.
    какие прогнозы?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вроде работали аккуратно...:hello:
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    всмысле фундамент не обязательно должен быть треснутый?
    про армирование действительно не важно, ведь цоколь из кирпича не армируют, но он не трескается.
    где искать корень проблемы?
    мы откопали рядом с трещиной, там нет ничего.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стремно, но не трагично! Не надо забывать и про добавочной жесткости за счет кирпичной стены, ж.б. пояс поверх стен... Но причину нужно выяснить! :hello:
    Не там копаете! ;) Трещина (что в цоколе ) по идее, находится на горбу, копать нужно по всей длине проблемного участка. "Нарыв" нужно вскрывать! Но, ради Бога, не забываем про время года и позаботьтесь об дренаже= вода под фундаментом смерти подобно!:hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, таки не всё правильно;) Стыки арматуры должны быть выполнены вразбежку, а у Вас все стыки в одном месте, есть подозрение, что именно в этом самом.
    Дело не тока в армировании, хотя арматура могла бы не дать раскрытся трещине. Но первопричина скорей всего в грунте.
    В кирпичной кладке такие трещины обычно незаметны глазу, т.к. проходят по стыку раствора и кирпича.
  15. Подарок
    Подарок
    Подарок
    Трещина скорее всего от воды добавленной в бетон при заливке и внутренних напряжений при наборе прочности. Трещина в цоколе, поэтому не критично. Если фундамент цел, залить трещину цем. молочком и забыть про нее.
