Откуда эта трещина?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Анна12345, 30.10.11.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Может так понятней будет.
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    То, что вина именно в этом - экспертиза сказала, а не я. Здесь в любом случае, на мой взгляд, основным фактором является именно сборный фундамент.
    Вы не сдаетесь:) И выглядит весьма убедительно.
    Особенно понятно, глядя на эти стрелочки, что было промерзание грунта на глубину ленты;) А почему не промерзла середина, чем объясняете? Ведь полы по грунту не смогли бы защитить ее от мороза, если их не утеплять.
    Допустим, что версия рабочая. Итог все равно один: можно спокойно строиться, верно? На зиму фундамент укрыть и утеплить чем-нибудь сверху, а параллельно общему строительству на следующий год предусмотреть утепление цоколя и отмостки.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь был залит в середине июля, к этому моменту грунт уже давно оттаил.:flag:
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Середина здесь - слабое звено, понять бы почему... Возможно, именно в середине нет арматуры. Или она не связана, как следует. Или песок под ней не был утрамбован достаточно, или его вообще не было. Или в середину при заливке попал ком глины, блин, чего бы еще предложить? Рентген?:)]
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В том то и дело,что промерзание в этом году было не значительным,об этом говорят многие факты,Я тоже делаю ф-ты,и даю людям гарантию,если глубина не меньше 1,2м,регион промерзания 1,5м,и грунты у нас в основном суглинок и глина,и угв высокий,и песок под лентой-это губительное дело для стен из хрупкого материала,за исключением мзл под которой большой слой пгса,на мзл кирпичный дом ставить-что в релетку играть,стоят все дома с лентой 1,2м,которые я делал,уже сколько лет,и никто не жаловался.
    Вот и получается,что подняло только наружний периметр,и подняло не с глубины,а с поверхности,внутренняя капиталка не поднималась,по этому прогнулась,из за того,что над ней был слой,состоящий из грунта щебня песка,чего там они ещё сыпали,а...ещё плита,бутерброд получился высотой как цоколь,он и не дал внутренней глине промёрзнуть,я уверен,что и наружняя глина промерзала не больше толшины этого бутерброда в этом году.
    Теперь про лето,да летом грунт оттаял,наружняя лента частично вернулась на место,потому что заливали в грунт,который веками формировался,внём ф-т получился очень хорошо зажат(но морозу такой зажим не страшен), тем более у него стены не ровные, в общем под своим весом,ну и максимум под весом цоколя до конца не вернулся,силы пучения страшная штука,кирпичные дома поднимает на раз,вот и в этом случае получилось,что глина,имея хоророший зацеп с ф-том,подняла наружний периметр,а внутренней капиталке пришлось немного прогнуться,т.к.её не выпирало пучением,осень,дожди грунт,прилегающий к стенам ленты,мокнет и слабеет,отпуская ф-т,лента продолжает свой путь вниз,который не успела проделать весной,(лето в расчёт не берём,потому,что летом грунт высыхая,становится как камень)В итоге наружний периметр опустился уже после того,как был залит новый пояс,соответственно внутренняя капиталка разогнулась обратно,сделав трещину в цоколе.
    В том то и дело,что нужно сейчас сделать так,чтобы он встал на дно,и желательно под доп.весом,на случай,если под него чтото попало,одновременно защитить от очередного подъёма,важно не упустить осенний и весенний влажные периуды,для того,чтоб ф-т успел отстояться,я предложил самый простой и дешёвый вариант
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Прочитал.. конструкцию не понял. Еще раз посмотрел - опять не понял.
    Вот там уродский каркас арматурный 500*500(??) мм это в чем? В цоколе или фундаменте?
    Если в фундаменте, то что в цоколе?
    Шершавая без опалубки стена фундамента. Приподнять могло, конечно. Вот только чего бы ему не сесть обратно* А если, положим, не сел, то кирпич-то почему тогда не лопнул? ИМХО как-то эта версия не влезает.
    Когда что-то ломается, всегда спрашиваю, что трогали? Тут воду в бетон налили. Мне КАЖЕТСЯ, причина в этом + подозрительное армирование.
    Все вместе - конфликт местного значения. Поставить маячок, посмотреть.
    Для олимпийского спокойствия армопояс ( не уверен, что нужен) + не забывать про сетку в кладку.
    Утеплить фундамент в любом случае - дело правильное. Хотя бы для экономии дров. Ну и отмостка , я бы предпочел б/у линолеум укрытый дерном газона, никак не помешает.
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    комменты позже, ещё не читала!
    едем на участок, там ещё такая трещина тоже в центральной стене, только с другой стороны, т.е. симметричная.
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ничего не понятно. Ждем.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Анна добрый день.
    конечно жаль ,что так случилось,заканчиваете переписку и займитесь делом.
    1-характер ваших трещин,говорит о том, что под весом бетона цоколя произошла посадка грунта под фундаментом,причем на концах ,а может и на одном конце.Армирование оказалось никудышном и не помогло,(почему?- это другая тема и обсуждать уже свершившееся и почему арматура не сработала смысла сейчас нет-заложили так, как заложили-результата все равно нет) .Ваша задача понять почему произошла просадка?Анализируйте- не поняв причины -работать с фундаментом далее не имеет смысла.
    2- теперь о причинах просадки- проанализируйте.это возможно по следующим причинам:
    -Самое страшное, Вам просто не повезло и грунт оказался просадочным это бывает редко ,но бывает.и здесь вам не обойтись без геоисследований.Технологию проверки рассказывать не буду специалисты знают.
    -Чаще это случается ,когда фундамент попадает на ранее засыпанные ямы,колодцы,погреба,траншеи-вспоминайте,что здесь было ранее.
    -Часто это происходит и в силу элементарной расхлябонности при строительстве-песчаную подсыпку сделали(а сейчас стало просто уже модно сыпать песка до полуметра встречал и более) ,но не уплотнили.Или оставили не выбранный грунт.
    -Маловероятно в вашем случае но и такое бывает и это тоже надо проверить,когда песчаная подушка насыпанная под подошвой фундамента при определенных условиях вымывается грунтовыми водами или поверхностными,насколько я понял фундамент год простоя.до бетонирования цоколя.
    3- таким образом, осознав причину просадки- можно отработать технические мероприятия по дальнейшему строительству и удачи Вам
    С уважением С.Т.
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Век живи - век учись...
  11. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Кто сказал,что земля с глиной хороший грунт?Глину пучит и от мороза и от влажности.Фундамент глубже надо было делать.Возможно когда нагрузите фундамент стенами он "играть" перестанет,хотя не факт.
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    был нагружен. Плита лежала не на земле, а на самом цоколе, т.е. на 0,5 кирпича, и давила на кирпичный цоколь, а он на фундамент. Т.е плиту не только земля держала. Она была залита на грунт, но грунт потом осел наверно, хотя его трамбовали и плиту держал цоколь (о,5 кирпича по всему периметру).
    yra88888 утверждает, что фундамент будет поднимать. Почему?
    У нас глубина промерзания 80-90 см и то -15-20 редко и держится дней 20 макимум,а фундамент 1,20. ГВ на глубине 60 м.
    нет, нет, что-то перепутали либо я либо вы, фундамент и старый кирпичный цоколь с полами по грунты был залит сентябре-октябре прошлого года, в этом году в это же время всё поломали и залили бетонный цоколь.
    это я про 8 мес что то писала-видимо запутала вас
    фото уродского каркаса-это цоколь.
    кирпич не лопнул, фундамент сейчас цел-проверяли.
    Бетон лили-да, но прибор показал бетон в центральной стене более250-менее 300.
    Сетку положим и под плиты и потом в кладку.Будет зазор между плитами, поэтому весной увидим разойдутся ли трещины.
    Теперь нашлась ещё одна трещина такая же в этой же стене, точнее не появилась, а в прошлый раз я её не заметила, увидела первую, расстроилась, накрыло и уехала. ОНА СИММЕТРИЧНАЯ,т.е. закономерная. Теперь будет легче понять откуда трещины. На фото выделила красным где трещины-около продухов в цетральной стене.
    На месте строитель сказал, что это от натяжения бетона. Дело в том, что центральная стена 40 см, а по периметру 50. Вот как буд-то бы периметр при усыхании потянул середину. Т.е. периметр более мощный,а стенка в центре тоненькая. Говорит, если бы это клюнули края из - за усадки, то трешины пошли бы и по периметру в параллельных местах.
    Вы видите на фото в цетре продухи, они были прикреплены к арматуре, т.е. понятно, что над продухами выше арматура не идёт. Не идёт,т.к. у нас там уклон.
    Разбираемся дальше:pioner:
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    я в декрете, так что времени полно и на дела и на переписку:)
    "Анализируйте- не поняв причины -работать с фундаментом далее не имеет смысла."-так я тут сижу и анализирую!!
    теперь вот вам:
    песчаная подушка-5 см, одно название,и ту трамбовали.
    участок 110% новый, без ям построек и тд.
    ГВ 60 метров. нет у нас ГВ, нету!:super:
    да, год простоял фундамент, нагруженный, потом сбили и залили новый цоколь.
    Т.е. ничего не менялось. Я как бы думаю, что за год он осел, и что дело не в просадке. Опять же я не спец, так рассуждаю просто. Собственно почему я тут!:love:
    Давайте теперь анализировать, откуда вторая трещина?
    скажу ещё, что с момента заливки, на момент образования трещин, прошло как раз около 28 дней.
    мы и сделали глубже на 30-40 см.
    Winder, 8 мес это я посчитала, сколько фундамент стоял после морозов, когда пошла оттепель. А вообще он год стоял.
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Какие у Вас все мелкие фоты. Я вроде бы на зрение никогда не жаловался, а у Вас почти ничего разглядеть не могу...
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    не спорю, просто пишу информацию для того, чтоб разбираться дальше:
    трещина не по середине, фундамент цел.
    "Вот и получается,что подняло только наружний периметр,и подняло не с глубины,а с поверхности,внутренняя капиталка не поднималась,по этому прогнулась,из за того,что над ней был слой,состоящий из грунта щебня песка,чего там они ещё сыпали"- нет, там был тоже кирпич, как и по периметру. и на него давили плиты с обеих сторон, которые лежили на о,5 кирпича. Смотрите кирпичное фото ниже, так было, пока не залили пол по грунту. Там как раз видно на каких 0,5 кирпича в будущем лежала плита.
