Баня из кедра
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Luchezarniy, 30.10.11.
  1. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    фото видно должно быть хорошо, увеличь ее, там разрешение высокое ;)
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У тебя на участке кедр растет? здорово
    насчет лестницы смотри) хозяин-барин если винт широкий то нормально
    он у тебя какого диаметра? прорисовать если что не проблема
  3. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    кедру так же около 50 лет, молодой еще , диаметр наверное около 40 см
    а рисовать лестницу наверное нужно после усадки сруба? а то промахнуться можно :)]
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Рисовать нужно сразу усадка происходит по высоте на горизонтальные размеры она не влияет
    я себе сам все отрисовывал и считал ничего сложного
  5. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Леш) фото лестницы выложил ) нарисуешь? ;)
    шучу :aga:
    кстати, на счет нее, я еще не знаю с какой стороны подойти. это наверное нужно с плотником пообщаться, сложновата она мне кажется
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Нарисовать можно в чем проблема)) её изготовить сложно нормально)
    судя по фото металлокаркас с деревом
  7. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    нет, чистое дерево, без металла а с верху вбиты чопики, фиксирующие ступень.
    с низу тоесть
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Может быть но я бы сделал металл внутри для прочности
    вообщем если чего )) пиши поможем)) в меру сил
  9. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    спасибо ) я поеду поговорю с ребятами, кто мне лестницу делал, может чего посоветуют )
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Значит влажность в бревне выровнялась, и трещины "закрылись"
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Понятно :hello:
  12. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    нарисовал 2 варианта ландшафта в красках) хорошо, карандаши у ребенка были) получилось уже законченная красота :super: фото чуть позже выложу)
    ну как я понимаю, дерево дышит, и трещины появляются на протяжении всего срока жизни сруба, а потом они же сами по себе исчезают. или это не так?
  13. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    вот что получилось ))
  14. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    если не понятно, могу пояснить по назначению помещений :) может где ошибся или что нибудь не учел, так поправьте плз:hello:
  15. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Дом и баня расположены таким образом, что окна у дома "смотрят" на юг, а у бани на запад. ссылку не могу вставить, но рисунки покажу.
