1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр! Не испытывали ли вы проблем в своей практике с работой реле давления, что-то много становится вопросов по этой составляющей насосной станции?
    В дополнение к поршневым насосам используемым для заполнения всасывающего трубопровода и насосной камеры. Лично, "качок" включен на напорной стороне через шаровой вентиль. Разумеется используется как дополнительная опция к НС и поверхностным насосам.
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Проблемы с РД возникают в основном по халатности хозяев(будем говорить о качественной сборке).
    1.Не контролируют давление в г/а, отсутствие которого ,приводит к "хлопкам"
    и подгоранию, и залипанию контактов.
    2.Отсутствие вентиляции в кесоне (происходит окисление и жравение)
    3.Не проводят ТО ( забиваются песком и жравчиной каналы), не смазывают трущиеся детали в реле.
    Зачищать контакты бесполезно, очень хрупкая конструкция и затем все равно приходится менять реле.
    Сущетвуют двухконтактные манометры(устанавливают в газовых котельных),
    так вот эта вещь работает без проблем .
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По всем трем пунктам Вы абсолютно правы! Разбор полётов по неисправностям РД, это доказывает.
  4. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Зачем чтобы ручной насос не подсасывал воздух и вода не опускалась в скважине? Не вопрос я могу насос вообще убрать в таком случае. Или если это спасет поставить его через шаровый кран, как советует Андрей. Но как тогда правильно залить систему при старте: иметь две воронки до обратного клапана для скважины и после для НС ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    fhorse! Извините, оказывается это в этой теме, читайте мой пост № 23 на предыдущей странице.
  6. AndrewF
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    Московская область
    Не согласен!. У себя можете совсем не прикручивать, другим советовать не надо.
    Просто надо не полениться и смазать гайки хотя бы литолом.
    PS Поэтому отечественные машины такие плохие, делают тяп ляп
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Посудите сами, колонки у большинства пожилого населения смонтированы при царе горохе, в основном трубой 32-40 мм.На ней обычно стояла агидель д/полива огорода.
    Лет десять назад пришла цивилизация (насосные станции постоянного давления).Начали цеплять к этой же колонке, но тогда защита от сухого хода встречалась редко и не каждый может позволить ее установить(финансово) даже сейчас. Да еще и качество их смущает, боязнь перенапряжений .
    Происходит подсос в каком-либо узле, НС установлена обычно в кессоне с колонкой.(на самом деле в яме,куда и спускаться иной раз опасно) .
    Вода ушла,НС молотит,потребитель этого не знает.Когда он узнает, что нет воды - насосные части склеиваются от температуры, НС сгорает.
    Это все им тяжело дается, поэтому наш народ старается использовать НС только на нужды дома. А поливать огород дедовским способом - агиделью от колонки.
    Но это для нашего сельпо, а у вас если все в идеале, то пожалуйста ставьте.
    Еще вопрос : какой диаметр трубы забит у вас под колонку,и сколько до зеркала метров?
    Я не советую, говорю, чем грозит это на практике. Если вы спускаетесь в свое насосное отделение хоть раз в месяц - это вам не грозит!
    Я про основное население, которое вспоминает о НС когда кончается вода.
    Некоторые даже забыли, когда свой приямок открывали. Когда откроют крышку, а там все сгнило уже.С колонки течет, с крыши течет - о ужас!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С доводами Александра нельзя не согласиться, в большинстве случаев так и происходит. И "приставляют" современное насосное оборудование к древней системе, и не учитывают условий эксплуатации его. А оно, действительно не "Агидель" с "противоатомной защитой" :)], способной работать десятилетиями, правда со скромными возможностями или та же "Кама"! К стати, у меня до сих пор работают такие экземпляры, первый - 1981 года выпуска!, второй - 1961 года!
  9. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Спасибо. Так и есть :) Диаметр трубы не мерял, когда снимал колонку, на глаз точно не меньше 40мм. До зеркала не знаю - там колено какое-то или еще что-то.
    Это я так понял относится к защите от сухого хода?
  10. Tugan
    Tugan
    Tugan
    Украина Сумы
    Цытата :Tugan, вы же сами сетуете, что Вам трудно лазить в Ваш колодец для того, чтобы следить за показаниями манометра, не говоря уже о заполнении насосной станции водой! Стыдно должно быть, батинька, такие предложения людям делать!
    Уважаемый Андрей 203 ! Я действительно так запускаю пустую НС. Научил буровик. Вначале я пробовал заливать по науке. Но не смог пролить поэтому насос не закачивал воду.Как понял из форума у меня не хватило выдержки. Согласен с Вами что мой метод антинаучный но он работает хорошо. Также благодаря форуму понял - нужно всегда знать какое давление на манометре даже если есть датчик сухого хода.Часто лазить в глубокий колодец сложно да и легко проглядеть создающуюся предпосылку будущей поломки. Вот и хочу манометр на верх. Спасибо форумчанам понял как это реализовать.Желаю всем удачи.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Tugan! Прошу не обижаться! Дело вовсе не в антинаучности, а в том, что просто кому-то будет трудно, так заливать насос, а кому-то и вообще невозможно! По возможности, что бы Вам не лазить в колодец - сделайте маленький поршневой насосик. И его и манометр разместите наверху. И лазить в колодец для заливки насоса водой и наблюдения за показаниями манометра не придется! Поршневой насосик через тройник и шаровой кран подключите к напорной магистрали, во и всё! Открыли кран подкачали воду, закрыли кран, включили насос в работу, здорово же! Нужно будет только после тройника на напорной магистрали в сторону водоразбора поставить обратный клапан.
  12. Tugan
    Tugan
    Tugan
    Украина Сумы
    Согласен. Спасибо. Это действительно хороший вариант и я воспользуюсь Вашим советом.
  13. Samych
    Samych
    Samych
    Гость
    Добрый день!
    Имеется насосная станция Belamos XI 08 ALL
    Станция установлена в колодце. Всего в колодце 8 колец (вместе с верхним).
    Зеркало воды примерно после 4-х колец (т.е. около 4 метров).
    Всасывающий шланг с обратным клапаном на конце. Длинна шланга 7 м
    При первом запуске полностью залил всасывающий шланг и насос. При начале работы качает нормально, а потом перестает практически поднимать воду из колодца. Четко видно, что вода стоит в шланге перед входным отверстием в станции, но дальше ни в какую. Есть подозрение, что подсоединение шланга к станции не совсем герметично. Возможно, что где то просачивается воздух. Может ли это быть причиной плохого подъема воды?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Высота всасывания выше критического уровня! Измерьте динамический уровень воды в колодце.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Не пугайтесь Samych этих грозных слов.
    Просто загляните в колодец при работающей станции.
    Посмотрите насколько опускается вода...
    И немедленно сообщите...
