1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Сашкис
    Сашкис
    Сашкис
    Московская область
    Очень не хочется лезть в колодец :(, про подземные работы я вообще молчу, труба закопана на глубину 1.2м в термоизоляции, а в подвале у нас плюс, колодец утеплен. Постоянно читаю форум, но никак не могу найти причину своей проблемы :faq:
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ищите там.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сашкис, не понятно где расположен фильтр. Если на входе в НС - он первый подозреваемый. Второй подозреваемый - ОК в колодце и негерметичность всасывающего трубопровода.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Как говорится, лучше один раз увидить, чем семь раз...
    Смотрим на рисунок и спрашиваем себя - "А на хрена я впиндюрил ОК №2?"
    Все о чем Вы писали выше (при простое станции нигде не капает и показания манометра не снижаются) характерно для "зеленой", напорной части схемы (между ОК №2 и краном). А теперь представьте себе, что "синяя" магистраль между ОК №2 и ОК №1 имеет негерметичность, которую условно изобразил перфорированием линии.
    Смотрим на эту перфорацию и думаем:
    а) будут ли снижаться показания манометра при бездействии насоса и закрытых кранах?
    Нет, таки манометр не будет "падать", если только ОК №2 исправен и водопользовательские краны не текут;
    б) а будет ли держаться водичка в отрезке трубопровода (между ОК-2 и ОК-1), если ОК-2 исправен но имеется перфорация?
    Нет не будет. Водичка уйдет, :( благодаря земному притяжению и благополучно заместится воздушком, который станция и попытается всосать при очередном включении.
    Так, что скорей всего Вас таки ждет
    Мой Вам совет, демонтируйте ОК №2 (он лишняя деталь) и посмотрите будет ли держаться давление при неработающей станции. Если давление будет падать, ищите негерметичность в магистрали всаса.
    Кстати по скорости падения давления можно косвенно судить о величине негерметичности.
    P. S.
    Под "перфорацией" понимаем негерметичность любого элемента на магистрали всаса (места соединений, ОК №1, и т. д ...).
    P. S. №2
    И по поводу размещения фильтра уточните пожалуйста.
    На моем рисунке он расположен в напорной части, после станции. В Вашем описании так же проскальзывают слова "напорная магистраль". Но смущает фраза "Перед входом в дом".:|:
    У Вас станция стоит не в доме?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Поделитесь пожалуйста сокровенным из Вашей обширнейшей практики.
    Не встречался ли Вам случай (картриджный фильтр по входу НС), когда разрежение создаваемое станцией, провоцировало подсос воздуха через клапан для удаления воздуха на этом фильтре.
    Мне один раз такое приходилось наблюдать, хотя клапанок как бы был подпружинен.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попадалось тоже такое подключение. И тоже подсасывался воздух.
  7. Сашкис
    Сашкис
    Сашкис
    Московская область
    Всем спасибо, полезу в колодец, в субботу обещают на улице плюс 2. Второй ОКлапан демонтирую, переставлю его вниз на вход (он- то, видимо, хороший, т. к. давление не падает если нет расхода)
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно проделанные телодвижения в колодце, и пока до субботы есть время, давайте еще немножко поскрипим мозгами. Но для этого Вам желательно бы ответить на несколько вопросов:
    1) Пожалуйста, соберитесь с духом и все таки ответьте на простецкий вопрос по месту дислокации фильтра. :|:
    До или после станции смонтировали его?
    2) Интересуют интимные подробности магистрали всаса (между ОК №1 и №2).
    Можно ответить например так - "Магистраль выполнена ПНД-32. Длина трубы около 18м. Никаких соеденительных фитингов (подземных) в поворотах траншеи, глубиной 1,2м. не применял. Просто изгибы траншеи делал плавными и трубу от колодца до дома уложил цельным куском".
    3) Если все таки станция стоит в доме, то на вышеозначенной магистрали всаса имеются всего три соеденительных фитинга. Один на ОК который в колодце, второй на ОК который зачем то смонтировал на входе НС. Третий фитинг, изогнутый на 90 градусов, соединяет в колодце вертикальную и горизонтальную части магистрали. Фитинги пластиковые/латунные (для ПНД), уплотнительные резинки внутри имеют круглое/трапецевидное сечение. Кончики:|: ПНД трубы которые вставил в фитинги на глубину не менее 2,5 см., не имели царапин на поверхности. На резьбовую часть фитинга (которую вкручивал в ОК), не забыл намотать герметизирующий материал.
    4). Точно помню, что ОК №1 (который в колодце) острием указательной стрелки, выбитой на поверхности латунного корпуса, указывает в сторону станции, а не колодца.
  9. krapalik
    krapalik
    krapalik
    Владимирская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - станция Грюндфос JPBasik2ps, 4 года, в воде много железа, гидрик 24 и 300 л (переливает из мал. в больш.), дебит скважины 80л/час, длина магистрали 15 м. Перестала поднимать давление (было вкл. 2 - выкл. 3 атм.), подумала на износ крыльчатки - снизила. Через некоторое время - опять. Еще снизила (1.4 - 2.0). Потом вообще перестала выключаться как не регулируй, выключала в ручную. Потом она окончательно обиделась и качать стала по стакану. Разобрала реле, манометр выкрутила, почистила. Теперь качает только если кран открыть, а в гидробак не качает, ни в какой. Это крыльчатка все же износилась, да? Есть смысл разбирать корпус или там труха уже, как думаете? Спасибо.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заодно и тут смотреть:
    Ну а по-нормальному - проверить напряжение питания на работающей НС, проверить и почистить фильтр на входе (если есть), проверить уровень воду в источнике. Саму НС на стенд (запустить от рядом стоящей емкости), например как на фото в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/30645/. Если результат такой же - грешим на износ рабочего колеса или поломку встроенного эжектора.
  12. krapalik
    krapalik
    krapalik
    Большое спасибо!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Вырисовывается, как бы следующая картина. Или из-за износа "крыльчатки", или просадки напряжения, или негерметичности входной магистрали, или из-за снижения дебита скважины ниже заявленных
    станция Грюндфос
    В пользу еще более оскудевшего дебита, Ваша следующая фраза
    Но качать по стакану и при этом не набирать давление, "обиженная станция:) " может и в ситуации, ...например с фильтром по входу. Фильтр загадился водичкой в которой
    вот станция и обиделась. ;) Неплохо было бы сообщить. Не плюется ли "обиженная станция" воздушком вперемежку с водичкой с открытых кранов?
    Так, как Вы предоставили очень скудное описание, непростецкой (на мой взгляд) системы водоснабжения, то можно только гадать о причинах невозможности набрать "нормальное" давление работающей станцией. О том, что система довольно заковыриста сужу по фразе
    То есть, если я правильно понял, 300л. ГА служит для хранения стратегического запаса воды маладебитной скважины. А по сему как минимум, между "стратегом" и выходом станции должен стоять хотя бы ОК... Или у Вас оба ГА включены в паралель?
    Возможные методы поиска неисправности уже Выдал уважаемый Protasevich.
    Но на всяк случай, пожалуйста приведите более подробное описание Вашей системы водоснабжения. Чем черт не шутит...;)
  14. krapalik
    krapalik
    krapalik
    Esc, там действительно из-за железа наверно она накрылась, в последний миг она ужасно загудела и нагрелась, давление вообще не поднималось и воды не стало. Новую пришлось купить, всё стало замечательно, старую буду разбирать смотреть, когда перекручивала на новую, там очень большое количество отложений. Фильтры "до" не дают тогда ей накачать. Когда-то вызванный по газете человек сделал систему, я привыкла уже к тому что есть, выучилась с ней жить благодаря этому форуму, но не всегда названия знаю, я в глуши живу, к нам не особо хотят ехать. Спасибо еще раз всем за оперативные ответы. Вот такая конструкция. Фильтры такие грязные уже за три дня, пить из родника в лесу беру.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что ранее сказав "накрылась крыльчатка" - Вы процентов на 98, поставили верный диагноз. Два процента оставил для перестраховки. :|: Вдруг у Вас произошла, ... например банальная разгерметизация входа. :)
    Идем дальше. Перед тем, как
    я бы рекомендовал для начала просто снять защитную крышку на вентиляторе охлаждения электродвигателя. Вручную прокрутите этот пропеллер, оцените легкость вращения. Если вал вращается более менее свободно, не торопитесь разбирать станцию до последнего винтика-шпунтика. Следующий шаг
    Вот если даже на "ведерном" тесте, станция таки не оправдает высокого доверия возложенного на на нее производителем, тогда да ... Облачайтесь в халат, одеайте маску, уподобившись хирургу берите в руки пинцет и скальпель и с кровожадной улыбкой начинайте перебирать насосные потроха. :)
    И на прощание.
    Меня очень заинтриговала фраза
    Что этим хотели сказать? ;)
