1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Нижегородская область, г. Бор
    Проф, прям страхи на :son: навыкладывал... :aga:. По мембране думаю обойдётся, тем более мы эту воду не пьём. Фланец из нержавейки покупал или заказывал токарю?
    Гидроснаб, и стоит Zilmet в 2 раза дороже.
  2. Skarovsky
    Skarovsky
    Skarovsky
    Белорецк
    Проблема решена. Спасибо всем за советы. Вы были правы. Проблема крылась в сетке обратного клапана.
  3. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Сосед обмазал фланец Мовилем и я так же поступил.
  4. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Вонючестью не пахнет. :)
  5. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Да, забыл сообщить, что 28.03.13 купил гидроаккумулятор Беламос 100CT2, поставил рядом снасосом, отсоединил шланг от старого к новому - длины как раз хватило - включил, всё работает и качает... .
  6. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    На фото, где рядом 2 ГА, разобрано РД, хотел подкрутить (убавить) значение отключения, но забыл какая из пружин на что действует - подскажите.
  7. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Фото смазалось, но пружины видно. :aga:
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    (устало выдыхая воздух) большая - давление включения, маленькая - дельта (разность) давлений, ну или проще - давление отключения. Инструкция есть в теме "инструкции к насосам и оборудованию", так же и по темам уже раз цать проскакивало.
    Вам ослаблять маленькую пружину. Если она уже и так болтается (маленькая "вилка" между давлениями или конструктив РД) - ослаблять большую. Но при этом понизится и давление включения.
  9. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Protasevich, вот ещё какая проблемка у меня возникла (в темах не нашёл). Что то мне показалось что быстро в ГА вода заканчивается, 100 литров всё таки, подумал может в мембране воздух вместе с водой находится. Прочитал в инструкции, что можно стравливать воздух из мембраны, отвернув гайку. Стал отворачивать гайку и провернул её вместе с основанием – посочилась вода между корпусом ГА и этим основанием, я в расстройстве и не знаю что предпринять. На фото видно как вода сочится.
    Нужно было законтрить основание, а я подумал, что и так отверну - заворачивал тоже не контрил и всё нормально прошло.
  10. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Сочится и не останавливается. В обратную сторону не пробовал крутить, может завернётся и будет плотно, но конструкции этого патрубка с резьбой не знаю и пока не трогаю до советов знатоков. В инструкции ещё написано, что этот патрубок предназначен для подключения контрольно-регулирующих устройств.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там нет никакого ниппеля, это штуцер для присоединения манометра, реле давления, воздухоотводчика и тому подобного. Просто закрутите на место крышку. Ниппель же должен находится под пластиковой крышкой.
    Что касается наполняемости гидроаккумуляторов, при нормальных установках давления срабатывания и отключения РД, её можно посмотреть в этой таблице. Фактически ГА запасает примерно 30% воды от своего полного объёма.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и наглядно: IMGP4845.JPG
    Ниппель для подкачки воздуха находится по черной пластиковой заглушкой. Может располагаться сверху-сбоку, снизу-сбоку. Выглядит также как на автомобильном/велосипедном колесе.
  13. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    Андрей 203, я про ниппель ни слова не сказал... Как видно на фото вверху этот патрубок с местом для закручивания ключом и на нём гайка. Значит нужно подвернуть сам патрубок и течь прекратится, правильно?
    Protasevich, ниппель я знаю где находится и как он соединён с мембраной, он находится поверх этого патрубка. :)]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте. Я не сталкивался с такими ГА. :|:
  15. AnMolev
    AnMolev
    AnMolev
    А вот как соединён патрубок с ГА я не знаю, может там резьба, а может он внутри с прокладкой, это я хочу выяснить. Андрей 203, говорит, что нужно просто закрутить покрепче и течь прекратится. Protasevich, Вы как думаете?
