1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это я так, чтобы он пошел смотреть побыстрее, а то ведь раздумывать еще будет!:)]
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Еще бы понять сколько времени или воды, автор вложил в эту фразу:
    "При начале работы качает нормально, а потом перестает практически поднимать воду из колодца."
    Если 5-10 мин. то с динамикой в колодце (или статикой, все время путаю), думаю порядок.
    И тогда Samych похоже поставил сам себе верный диагноз:|:.
    Но ронять свое реноме не намеренны!
    И добавим такую фразу - "Если со станцией и напружкой все в порядке".
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотя, хотелось бы услышать от автора темы ответ на вопрос:
    где конкретно у него стоит станция в колодце? Может быть стоит просто удлинить всасывающий шланг?
  4. Samych
    Samych
    Samych
    Гость
    Вода перестает подниматься через несколько минут после включения. До воды от станции всего 4 метра, так что о критической высоте всасывания речи нет.
    Вода в колодце вообще не убывает.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    При первом запуске полностью залил всасывающий шланг и насос. При начале работы качает нормально, а потом перестает практически поднимать воду из колодца. Четко видно, что вода стоит в шланге перед входным отверстием в станции, но дальше ни в какую. Есть подозрение, что подсоединение шланга к станции не совсем герметично. Возможно, что где то просачивается воздух. Может ли это быть причиной плохого подъема воды?
    НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, что подсос. И проверьте обратный клапан
  6. Samych
    Samych
    Samych
    Гость
    Обратный клапан точно держит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Samych
    Samych
    Samych
    Гость
    Спасибо всем. Будем герметизировать всасывающую магистраль.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Понятно.
    Похоже Ваш первый диагноз наиболее вероятен.
    Но напругу все таки посмотрите.
    Если работать все таки не будет - проверьте аппарат, попробуйте им качнуть воду из бочки.
  10. Samych
    Samych
    Samych
    Гость
    Спасибо. Напругу посмотрю, хотя с этим вроде проблем не должно быть.
  11. AndrewF
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    Московская область
    Для заполнения водой систему подключаю "качок" к напорной линии с выключенным насосом. Покачаю немного и готово, линия заполнена можно включать эл. насос. Для справки: место подключения метров 10 от насоса, немного тяжеловато качается, зато эффективно.
  12. Damirka
    Damirka
    Damirka
    Гость
    У меня стоит вакуумный насос, и работал он нормально! В последнее время давление воздуха начало исчезать, приходилось подкачивать, затем перестал отключаться автоматически и находился в постоянной работе! Теперь не включается, что могло повлиять этому?
  13. Соискатель
    Соискатель
    Соискатель
    Гость
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста возможную причину появления воздуха на выходе насосной станции - сама станция работает нормально (накачала до 3, остановилась, открыли кран пошла вода с воздушными пробками, давление упало до 1,5 станция подкачивает опять), правда бывает что станция качает как-бы в холостую - показание манометра 2 и не изменяется, после выключения станции и включения начинает работать правильно.
    Заранее благодарен, Анатолий.
  14. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Если с воздушными пробками - то ищите негерметичное соединение на выходе из станции. Проверьте все разъёмы. Где то возух подсасывает.
  15. Соискатель
    Соискатель
    Соискатель
    Гость
    А почему с выхода подсасывает? На участке от колодца до станции - понятно, а как воздух попадает с участка от станции до крана?
