1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Ramilion77. Откройте крышку реле давления - плоская отвертка - пластиковая головка заподлицо с крышкой, далее, как учит нас Protasevich :
    Настройка: большая пружина - давление включения, малая - давление отключения (или правильно - разность давлений). Заводские настройки обычно: вкл-1,5 атм, выкл-3 атм. Если уже все раскручено: отпускаем маленькую, включаем насос. Накачал, отключился. Слегка открываем кран, смотрим на манометр. Как только стрелка опустится до нужного давления - закрываем кран. Затягиваем большую пружину пока НС не включится. Если НС включится раньше чем Вам требуется - ослабляем большую пружину пока не "попадем" в нужное Вам давление.
    Далее смотрим при каком давлении НС отключится. Если маловато - затягиваем малую пружину и после этого нажимаем на пластину (широкая металлическая, которая давит на пружины) под пружинами. Насос должен включится. Так выставляем давление выключения. Можно немного проще - после регулировки большой пружины, затягиваем малую (достаточно сильно), включаем насос, что бы он догнал до нужного нам давления (при каком хотим что бы выключалось), выключаем насос из сети и ослабляя малую пружину добиваемся срабатывания реле (щелчок). После этого еще раз проверяем настройки вкл и выкл. При необходимости подстраиваем. При проверке не стремитесь открывать кран на всю, проморгаете момент включения
  2. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Проф, может я не так вопрос задал) как включается и выключается нс меня устраивает 1,7-3,2бар Но вот почему когда я включаю кран который идёт в сад нс держит давление в 2,1бар? насос работает постоянно без выключения ну это норм - но почему 2,1бар - вместо 3,2 верхних? это же непорядок какой то!
    Спасибо что объяснили как давление регулировать! а то я и понятия не имел куда тыкаться и что крутить!)
    Добра!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Расход/потребление на полив выше чем расход/потребление в доме. Уменьшайте расход (другие, менее "прожорливые" поливалки) и давление в системе увеличится. Это если напрямую отвечать на вопрос "как поднять давление". Настройки РД в этой ситуации не помогут, насос большее кол-во воды дать не может.
    Или менять насос на более производительный, или набирать емкость и с нее уже другим насосом (правильно подобранным) питать поливалки. Второй вариант более правильный еще и потому, что поливать напрямую холодной водой растения не стоит, а в баке есть возможность дать ей подогреться и поливать теплой.
  4. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    да она в общем то одна всего! поливает просто не очень - вот я и подумал что может давления прибавить будет лучше поливать! эх жаль что ничего сделать нельзя(
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Больше чем дает насос Вы с него "выжать" не сможете.
  6. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Протасевич благодарю за ответы! :victory: Вы мне не подскажете по каким параметрам выбрать нс (наверно ту же марину) что бы у меня не было тех проблем о которых говорилось выше?
    или может:|: если Вам не будет трудно ссылочку на норм нс дадите - а то я во всех этих делах нуб нубом) опять что нибудь обязательно недопойму:faq: - не хотелось бы снова Вас беспокоить:)
    Заранее благодарю за ответ!
    Добра! :victory:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Узнаем параметры Вашей поливалки (рабочее давление и расход при этом давлении).
    Далее смотрим график на выбранную НС. Если его нет, то рисуем сами.
    На НС обычно пишется напор и производительность. Рисуем как в школе систему координат Х (вертикальная шкала в метрах) и Y (горизонтальная шкала в литрах в минуту). На шкале Х отмеряем указанный на НС напор (если НС поднимает с глубины - минус глубина), на шкале Y отмечаем указанную на НС производительность. Соединяем точки между собой линией. Это примерный график напорно-расходных характеристик выбранной НС. Выбираем нужное Вам давление по вертикальной шкале. 1 атм - 10 метрам водяного столба. Например нужно 3 атм - отмеряем 30 метров. Далее от этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с графиком. От места пересечения проводим вертикальную линию до пересечения с осью Y. Видим производительность при выбранном давлении. Сравниваем с данными поливалки. Сходится (или у насоса параметры больше) - насос подходит. Не сходится - смотрим другой насос.
    Это если доступно.
    П. С. где взять параметры поливалки - даже не спрашивайте...
  8. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Жесть! Мне такого не осилить;), туповат на точные науки - стыдно конечно - но так и есть - надо будет кто понимает попросить посмотреть Ваше сообщение, чтобы объяснили на пальцах. :)]
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Элементарно.
    Вы едете на велике. В зависимости от того, как покушали (напряжение питания насоса), сколько весите, под горку или по горизонтали катите (расход водички), ваш мускульный аппарат придает велосипеду некую скорость (давление на выходе). Вдруг вы видите девушку и влюбляетесь с первого взгляда...
    Флиртуете, предлагаете прокатить с ветерком, садите на раму впереди себя, ... и с ужасом замечаете что ни о каком ветерке не может быть и речи. Скорость движения (давление на выходе) упала ниже плинтуса...:(
    P. S.
    Девочка символизирует поливалку, параметры которой (девочка - вес/любимая скорость, поливалка - расход/давление) уважаемый Protasevich и предлагает озвучить.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ramilion77, Давайте параметры поливалки в студию. Или хотя бы подробное описание что у Вас на данный момент (как поливает и как должна), не забываем про систему: глубины, расстояния, диаметры труб/шлангов и в том духе. Попробуем прикинуть.
  11. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Поливалка такая http://www.dom-sad.ru/product/?id=52834 при 3-4бар должна работать как заявлено - у меня при 2бар где то 4х4м поливает на максимуме может чуть больше! я понимаю что у нс напор по паспорту 45 чтоль метров) притензий к нс не имею собсно просто надо купить что то мощное что бы на метров 120 его хватало с избытком) шланг 3/4' 19 мм - 50 метров + огорода ещё метров 70 наверно хотелось бы поливать! скважина метров 20 точно не скажу меня не было когда бурили - а чего они набурили только они знают) но заявлено 20м
    Добра!
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Вы едете на велике. ...Девочка символизирует поливалку, параметры которой (девочка - вес/любимая скорость, поливалка - расход/давление) уважаемый Protasevich и предлагает озвучить.[/quote]
    Esc - Вы молодец - мне понравилось!
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Ramilion77 - может не надо всю длину трубопроводов в одну линию? - тогда и 120 м напора не надо. Сделайте линию трубы 40 ПНД, короткую и от нее уже разводки на поливалки меньшим сечением, коротко, должно сработать!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ramilion77, а сколько до воды (по вертикали)?
    Вариант раз - ставить погружной насос (более производительный).
    Вариант два - наполнять емкость и с емкости раздавать другой НС (тоже правильно подобрать).
    Вариант три - попробовать подключить поливалку коротким, но более толстым шлангом и посмотреть как будет работать. Хоть и маловероятно что будет результат.
    Вариант четыре - как можно ближе к зеркалу воды опустить действующую НС. Производительность будет больше.
    Я за №2. Тем более поливать холодной водой напрямую - не есть гуд. Ну и с трубопроводом на полив - как выше советовал проф, тонкий и длинный шланг - не очень хорошо.
  15. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Скважина пробурена на 20 метров! Если я правильно понял про вертикаль:) от туда труба к НС подключена!
    Я так понял лучше скважину пробурить рядом с огородом и не НС поставить просто насос мощный - на зиму убирать! Главное, чтобы скважина не убилась (не затянуло её от не использования) за зимней период!
    А про полив холодной водой - я с Вами не соглашусь - дождик тоже идёт не подогретый, а зачастую и ледяной - да и роса ложится по утру тоже не очень тёплой.:)
    Чтобы всё грамотно сделать, это надо целую систему продумывать - трубы закапывать, так как если не закапывать, у меня так участок расположен, что движение есть - своя машина, техника будет ездить по трубопроводу!
    Надо кумекать как и что. :)
    Благодарю за помощь!
    Добра!
