1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Euphoria
    Euphoria
    Euphoria
    Ростов
    Судя по всему, вопрос с водоканалом будет решаться долго. Муж предложил поставить бак и насосную станцию. У нас есть возможность занять пространство на этаже между нашей кухней и лифтом, как обычно в наших многоэтажках делают что-то типа кладовки, и поставить туда бак на 500 л плюс насосную станцию, чтобы вода под давлением была, душ принять и котел чтоб включился. Посоветуйте, пожалуйста насосную станцию надежную.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Euphoria, установка станции на вашем этаже ничего не даст, если у вас нет воды. Станцию ставят в подвале дома и ведут отдельный напорный трубопровод. У вас есть такая возможность? Да и при такой этажности вам будет нужен весьма серьёзный и дорогой насос.
  3. Euphoria
    Euphoria
    Euphoria
    Ростов
    Я хочу поставить бак-накопитель на 500л и к баку насос, чтобы вода из бака не самотеком шла, а под давлением. ночью вода будет набираться, а утром и вечером я буду этой водой пользоваться. у нас в доме индивидуальное отопление у всех, т е котлы стоят, следовательно мне нужна вода под давлением, чтобы котел зажигался и была горячая вода, и чтобы душ принять комфортно можно было. посоветуйте, пожалуйста надежный насос, в ближайшем магазине консультант посоветовал мне насосную станцию mq 35 grungfos, но насколько я знаю это "серьезная машина" ,может нам что-то попроще нужно?)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариант вполне рабочий. Насос "серьезная машина тоже и тихий что важно. :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ваших условия эта НС будет вполне. Одна из самых тихий станций. Впрочем можно обойтись даже такой
    Это Wilo-175EA. На пару-тройку точек потребления с подачей из накопительного бака её хватит.
  6. Euphoria
    Euphoria
    Euphoria
    Ростов
    Wilo-175EA на душ, туалет, раковину хватит? а по шуму как?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Euphoria, надеюсь, что хватит. Вихревые насосы не самые шумные.
  8. Euphoria
    Euphoria
    Euphoria
    Ростов
    Спасибо! Я просто в сомнениях, mq 35 grungfos дороговато, а на носу лето-отпуск, насос, бак, трубы и "фурнитура" с работой выйдет в 35-40 тыс, а если Wilo-175EA, то тыс 10 сэкономить можно.
  9. Max76
    Max76
    Max76
    Томск
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Скважина 9 метров, до воды 4 метра, стоит исправный обратный клапан. Ручной насос качает нормально. Подсосов воздуха нет. Насосная станция не поднимает давление при закрытом кране. Заранее спасибо.
    Насосная станция СВД-370/8
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вихревые лучше не применять если до зеркала воды более 4-5 метров. И они очень не любят воздух в системе. Во всасывающем трубопроводе воздуха не должно быть ни "капли".
    "не поднимает давление" это в цифрах сколько?
  11. Max76
    Max76
    Max76
    Томск
    Проблема решена. Накачивал через гидроаккумулятор слишком большое давление (1,5 - 2 атм. (по инструкции). Накачал 0,9 атм. и вода пошла, правда со второго раза. Спасибо за внимание.
  12. Max76
    Max76
    Max76
    Томск
    Спасибо за внимание. Об этом я знал давно. До зеркала 4 метра во время минимального уровня (зимой), сейчас же весна и до зеркала, намного меньше. Сколько точно, не мерил. Уже не один год так качаю. Проблему уже решил.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА влияет на работу насоса только по количеству включений/выключений или по их длительности.
    Причина была не в нем.
  14. Max76
    Max76
    Max76
    Томск
    И про назначение гидроаккумулятора, знаю не хуже Вас.
  15. Max76
    Max76
    Max76
    Томск
    Причина, скорее всего была в чрезмерно высоком начальном давлении, обеспечиваемом компрессором (воздушным насом) в гидроаккумуляторе. Всем спасибо за внимание!
