1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда для менее знающих проясните связь:
    Каким образом ГА влияет на насос?
  2. Max76
    Max76
    Max76
    Томск
    Гидроаккумулятор обеспечивает бесперебойную подачу воды (при падении давления в системе и выключенном насосе).
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вопрос был не что он делает в системе, а как влияет на насос.
    ГА никаким боком не может влиять ни на напор ("насосная станция не поднимает давление при закрытом кране") ни на производительность насоса. Влияет только на время работы или простоя насоса, т. е. кол-во включений за единицу времени.
    Поэтому повторюсь - причина неисправности была в чем-то другом, давление в ГА здесь не при чем.
  4. Serega0539
    Serega0539
    Serega0539
    Подскажите в чем проблема у меня. У меня насосная станция rundfos96150002, стоит в туалете, подключена труба 20 мм, идет через шпалу на улицу до колодца метра 2-3, в колодце вниз где-то метра 3-4, все подключено, заварено через полипропиленовые трубы, стоит фильтр клапан в трубе до поворота в низ в скважину.
    Не качает и все со скважины воду (наливаю в насос воды перед закачкой, накачал его до 2 очко через насос, все равно стрелка стоит на 2 и все, и не подымает воду, не могу понять уже в чем дело, хотя он 8 метров должен поднимать с глубины. Подскажите кто знает, кто-то сказал может лопасти стерлись, но ему три года всего. Если даже стерлись, можно их как-нибудь заменить?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А что в паспорте написано про диаметр всасывающего трубопровода?
    Обычно - вход от колодца ПНД32, соединение компрессионными фитингами (они не заужают внутреннее сечение трубопровода). В колодце на конце трубы нормальный (латунный, диаметром 1") обратный клапан. Штатный ОК со входа НС лучше убрать. Залили воду (хорошо бы не только в насосную часть, но и в саму трубу до ОК), закрыли кран на выходе и включили.
    Да, и фильтр со входа убрать на выход НС.
  6. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    Новгородская область, г.Окуловка
    Здравствуйте! Есть станция 1200 Inox, установлена в доме, до воды 80 метров! Накачивает 4 очка, но при включении воды давление падает до нуля и набора воды не происходит! Подскажите пожалуйста в чем проблема?
  7. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    • Избыточное цитирование, буковки заглавные...
    Скорее всего воздух подсасывает...Или клапан совсем не держит...Рассоедини на выходе из станции, налей воды и позакачивай несколько раз со спуском воздуха... А раньше работала?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Выданая Вами инфа очень скудна. :(
    Давайте, пожалуйста уточним некоторые детали.
    Накачивает до 4 атм. это:
    1) Заполнил водичкой корпус станции, залил водичку в 80м. магистрали всаса (возможно несколько раз), ... и на выходе получил давление. Открыл кран и усе пропало...;
    2) После выполнения пункта №1, станция в течении дня работала нормально (включалась при открытии крана, при закрытии набрав 4 атм. выключалась), а после ночного простоя перестала набирать давление;
    3) Когда станция наберет давление и водой не пользуюсь, ну например около часа (водопользовательские краны закрыты), манометр не показывает снижения даваления;
    3) Ваше подробное описание.
    Так же желательно разложить фразу
    на составляющие, например так:
    а) Вертикальное расстояние от входного патрубка станции до зеркала воды в колодце/скважине/озере - 6 метров;
    б) Расстояние по горизонтали между станцией и водоисточником - 74м.;
    в) Магистраль всаса протянул трубой, ... ну например ПНД, ... такого то диаметра;
    г) Магистраль всаса выполнена из цельного куска трубы. Фитинги стоят только на:
    - кончике трубы в водоисточнике (присоеденил ОК);
    - угловой (на 90 градусов) при переходе трубы с вертикали в горизонталь;
    - возле насосной станции;
    Все три фитинги на виду и как бы не травят, больше никаких элементов (например фильтров) на магистрали всаса не монтировал.
    Или фитингов навтыкал на эти 80 метров не меньше десятка:super:, и для пущей надежности часть из них (фитингов) засыпал землей:super:. Так как в хозяйстве было 3 ОК (обратный клапан), установил все три (мол нечего добру пропадать).
    Измерил напряжение в розетке куда включена работающая (в момент измерения) станция. Вольтметр показал 230в.:cool:, ... или 160в.:(
  9. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    Здравствуйте! При полной залитой водой станции и всей магистрали при закрытых кранах станция набирает 4 атм, но при открытии пользовательского крана (даже не на полную) давление падает на ноль и при этом станция работает, но не набирает!
    дистанция до воды 70м, диаметр трубы 40, есть 4 соединения (без подтеков) наружные, на конце трубы установлен обратный клапан, дом выше уровня воды на 1,5-2 метра! Напряжение 230В!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас предельная высота всасывания, НС не может поднять воду. Снижайте высоту всасывания путём перемещения станции ближе к водозабору.
  11. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    3 года при этих параметрах все работало отлично!
  12. Esc
    Esc
    Esc
    К этом абзацам вопросов нет, все понятно.
    А вот здесь небольшие непонятки.
    Этим абзацем Вы нам сообщаете:
    а) между входом НС (насосная станция) и зеркалом воды, вертикальное расстояние не больше 2м.;
    б) горизонтальный участок сороковой трубы около 70м.
    Да?
    И пожалуйста уточните тип водоисточника:
    - колодец;
    - скважина;
    - река;
    - озеро...
    Ваш крик души понятен. Но поймите и нас. Уже второй раз пытаюсь у вас выяснить тип источника водички. Допустим это скважина дебит которой заметно снизился. И то что Вы видите водичку недалеко от поверхности грунта (при неработающей станции), не значит, что при работающей станции уровень остается на месте. Он элементарно может упасть ниже критического.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы тоже изнашиваются. Надеюсь вы проверили герметичность всасывающего трубопровода и уверены в том, что эжектор, диффузор и рабочее колесо в полном порядке?
  14. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    Esc, качаем из озера, да расстояние до озера 70м, вертикальное расстояние не более 2м! Андрей 203, насчет эжектора, диффузора и колеса не уверен!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как у нас тут принято советовать, проверьте работу насоса с забором из ведра.
