1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Ну наконец то партизана раскололи. :)
    По поводу целостности насосных потрохов НС.
    Не торопитесь разбирать станцию, успеется. Соорудите небольшой испытательный стендик. Суть его в том, что бы подменить далекое озерко, подходящей емкостью рядом со станцией. Качните водичку и оцените работу станции (давление, расход).
    Ага, уважаемый Андрей тюкает по клаве быстрее чем я. ;)
  2. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    Новгородская область, г.Окуловка
    Вопрос, если дело в станции, то что могло накрыться?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Вот если на ведерном тесте станция подкачает, тогда вскрытие и покажет.
  4. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    При вскрытии на что обратить внимание?
  5. Mikadm05
    Mikadm05
    Mikadm05
    Спасибо! появилась другая идея, попробовать другой станцией! Результат я сообщу! Спасибо огромное!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На целостность элементов, надежность уплотнения между эжектором и всасывающим патрубком и диффузором.
  7. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    Установил НС HW F 1000 на даче и запустил ее, воду она качает из колодца нормально и рабочее давление 3 атмосферы создает, но из крана вода не плавно течет, а рывками, аж кран "прыгает". Всасывающий шланг специальный с напорным клапаном и фильтром заполнен водой полностью - это видно, т. к. шланг прозрачный. Вода в колодце стоит высоко, т. е. с глубиной погружения проблемы нет. Давление на клапане - 1,5 бар, как в инструкции.
    Може быть кто подскажет в чем проблема и что надо сделать?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста постарайтесь ответить на несколько простых вопросов:
    а) 3атм. станция создает при работе на открытый кран, или 3 атм. Вы наблюдаете на манометре когда кран закрываете?
    б) Вы например открыли полностью кран, станция включилась и потекла водичка. Пока держите кран открытым (ну например несколько минут) станция работает не выключаясь, водичка из кранов течет плавно, ... или рывками?
    Или при отрытом кране, станция набиря давление выключается, давление снижается и станция снова включается. И во время включений-выключений возникают "рывки"?
    в) при снижении давления до какого уровня станция включается?
    г) при подъеме давления до какого значения станция выключается?
    д) давление воздуха в гидроаккумуляторе
    измеряли, как советует инструкция (станция выключена с розетки, краны в доме полностью открыты)?
    е) измеряем расход воды. Для этого под "прыгающий:) " кран ставим любую емкость, ну например 5 литров. Засекаем время заполнения емкости и сообщаем сюда.
    Дать однозначный ответит пока сложновато, уж очень мало исходной инфы. :( По этому и мучаю доп. вопросиками. А так, на первый взгляд в Вашей системе возникает гидроудар. Почему он возникает, а х. з.
    Ну например не совсем правильное давление воздуха в ГА.
    Или станция очень производительна для Вашего крана, а трубопровод к крану выполнен длинной, тонкой и не закрепленной трубой. Или на этой трубе, кроме крана, имеются некие хитрые железячки о которых Вы скромно умалчиваете, ит. д., ит. п...
    Развернуто ответить на все поставленные вопросы.
  9. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    Отвечаю на Ваши вопросы:
    а) 3 атм. станция создает при работе на открытый кран. Давление при закрытом кране надо проверить.
    б) Включаю станцию, открываю кран, вода течет из крана достаточно сильной струей, но все время рывками, поток воды нормальный по объему, станция выключается только после того, как закрываю кран + 1-2 минуты. После самостоятельного отключения станции давление становилось, если не ошибаюсь 3,5 атм.
    г). давление воздуха в гидроаккумуляторе измерил как написано в инструкции, отключив все и вылив всю воду из насоса, нормальное 1,5 атм. как по инструкции.
    д) фактическую производительность насоса смогу проверить в субботу, напишу в понедельник, но на мой взгляд струя достаточно сильная.
    Пока насос включен на одну магистраль из металлопласта на 0,5 дюйма и кран на мойку, но есть ответвление еще на один кран, которое пока перекрыто, в субботу попробую открыть и его.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте, пожалуйста окончательно уточнимся.
    Открыв и не закрывая кран Вы наблюдаете:
    1) при снижении давления до некоторого уровня станция включается;
    2) работающая станция в системе с открытым краном держит около 3 атм.;
    3) пока кран открыт станция молотит не выключаясь, при этом вода с открытого крана течет рывками;
    4) звук издаваемый станцией, работающей на постоянно открытый кран существенно не изменяется.
    Я правильно Вас понял, да?
    Ну и советы.
    При работе станции повнимательнее присмотритесь к
    не изменяет ли он свои геометрические размеры (некоторые гибкие армированные шланги имеют свойство под разрежением схлопываться). А еще обратный клапан стоящий на кончике этого спецшланга может барахлить (заедает и плохо открывается тарельчатый клапанок).
    Если с магистралью всаса порядок, попробуйте пока отключить домовую систему разводки воды. Временно поставьте на выход станции подходящий кусок трубы и понаблюдайте за струей, будет ее колбасить, или нет.
    Вдруг в Вашей простой домовой разводке кусок "монтажного мусора" бегает по трубам и модулирует струю, или кран банально барахлит. Всяк бывает...:|:
    P. S.
    Пожалуйста, не забудьте ответить на вопрос
  11. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    На все 4 вопроса ответ положительный, а Вашим советом воспользуюсь в субботу, может быть действительно что-то попало в трубу.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Забыл задать вопрос по электропитанию. Как у Вас обстоят дела с величиной и стабильностью напружки?
  13. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    С напряжением вроде нормально, недавно меняли трансформатор и проводку уличную.
    Можете пояснить: на что влияет давление воздуха в резервуаре? Если оно станет например 1,3-1,4 бар, что будет? Или наоборот станет больше чем положено, например 1,6 - 1,7 бар, что произойдет?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Абзац
    обычно принято подкреплять аргументами типа: :|:
    - Проверенный измерительный прибор, подсоединенный к розетке в которую включена станция при ее бездействии фиксирует напружку, ... ну допустим 235в.
    - Когда двигатель станции работает, напряжение в розетке понижается до 219в.
    Сразу оговорюсь, что на Вашу проблему (кран открыт, насос молотит постоянно, вода с кранов идет рывками) давление воздуха в ГА не влияет ни каким боком.
    Давление воздуха в ГА влияет на корректную, вернее комфортную (для пользователя) работу системы водоснабжения.
    А в сущности, на количество запасаемой в ГА воды, как следствие, на частоту вкл/выключения насоса.
    Идем дальше.
    Для начала, очень рекомендую, временно забыть наставление инструкции о поддержании давления воздуха в ГА на уровне 1,5 атм. Величина давления воздуха в ГА не является константой. В первую очередь оно (давление воздуха) зависит от величины давления воды в системе при котором включается станция (приблизительно минус 10% от "водяного"). Так же на выбор "правильного" давления воздуха в ГА влияет и этажность дачного домика...
    Для предметного ответа на последующие вопросы делаем некие допущения:
    а) давление воды в системе водоснабжения при котором включается станция (третий раз уже спрашиваю:)]), допустим - 1,7 атм;
    б) тогда "правильное" давление воздуха в ГА будет 1,7 атм. - 10% = 1,5 атм. (инструкция торжествует;)).
    Запасется чуть побольше водички, чем при давлении воздуха в 1,5 атм.
    Моторчик на станции будет включаться чуть пореже, ГА будет работать почти в штатном режиме (резиновая груша внутри ГА растягивается посильнее). Со стороны пользователя, практически никакого дискомфорта при водопользовании не будет наблюдаться.
    А вот здесь о комфорте при водопользовании можно говорить с натяжкой.
    Что заметит неискушенный пользователь открыв кран:
    а) водичка течет, струя постепенно слабеет (ГА плавненько отдает водичку);
    б) потом наступает кратковременный момент, когда струя пропадает совсем (ГА закачанный повышенным давлением воздуха вытолкнул из себя всю запасенную воду, а насос еще не включился);
    в) из крана следует резкий плевок водички (насос закрутился, а перекачанный ГА не сдемпфировал этот скачек давления), а дальше струя "устаканивается" и изливается равномерно.
  15. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    Спасибо за разъяснения, в выходные буду все проверять, вернусь в понедельник.
