1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Если станция и через тестовую трубу будет выдавать воду рывками, при условии, что магистраль всаса (от источника до входа НС) и все ее элементы (ОК в колодце, соединения) исправны готовтесь к пытке самой станции "ведерным" тестом.
    Суть эксперимента проста. Надо всосать станцией водичку с рядом стоящей емкости и посмотреть на ее (станции) работу. Ну типа выходное давление на закрытый кран, равномерность излива ит. д...
    P. S.
    Если не секрет, во сколько капнул нижеприведенный абзац
  2. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    Насосная станция водоснабжения AL-KO HWF 1000 стоит в Москве 8065 руб.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Меня интересовала стоимость замены проводов и транса...:|:
    Самим такое предстоит.
  4. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    У нас в меняли городской трансформатор и уличную разводку, поэтому ничего платить не пришлось. Повезло.
  5. Нилович
    Нилович
    Нилович
    Кременчуг
    Плохо держит обратный клапан. Создаётся вакуум.
  6. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Спасибо, конечно. Но проблема решена полгода тому назад, о чем в ветке написано.
  7. Astax
    Astax
    Astax
    Орёл
    Здравствуйте уважаемые эксперты, прошу поделиться вашим опытом. Насос погружной Джиликс Водомёт 60/92 + РД-5 + ГА100л (настроен от 2 до 3,1 атм), при наборе давления (кран открыт) иногда начинает медленно падаеть давление и если кран не закрыть опуститься до 0 (насос работает). Вода в скважине есть (насос опушен в воду на 6 м, скважина 20 м, высота уровня воды 8м), т. к. стоит мне отключить автомат на носос и дождаться полного слива воды перекрыть кран и заново включить автомат, как вода набирается нормально. Поменял уже все: насос, реле, обратный клапан.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Про установленные в системе фильтры вспоминать будете?
  9. Astax
    Astax
    Astax
    Орёл
    Фильтров два: сеточка и обычный нитяной 1".
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо, намекну не так тонко;): чистить/менять не пробовали? Или вообще временно снять для проверки без них.
  11. Astax
    Astax
    Astax
    Орёл
    Фильтры стоят только на разбор воды в доме, на улицу фильтров нет, однако чаще всего насос "затыкается" при разборе воды на улице (фильтра меняю ежемесячно).
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Динамический уровень в скважине не падает?
    Где расположены фильтры? Не отсекают от насоса ГА и РД?
  13. Игорь1955
    Игорь1955
    Игорь1955
    Добрый день!
    Учитывая все заданные Вами вопросы, рассказываю как работала станция в выходные:
    1. После включения в сеть станция заработала и давление составило 3,2 бар, выключилась.
    После открытия крана на мойке вода пошла из крана опять с рывками. Давление снизилось до 1,8-2 бар после чего станция заработала и давление выросло до 3 бар. После закрытия крана станция работала некоторое время, давление выросло до 3,2 бар, станция выключилась. Вроде все нормально, если не учитывать рывков (предполагаю, что это воздушные пузыри).
    2. Далее я провел эксперименты как Вы и советовали: присоединил отрезок металлопластовой трубы к выходу из насоса - рывков в потоке воды не увидел и не почувствовал, расход воды примерно 1литр за 2 секунды. На трубе от насоса до мойки у меня стоит 2 тройника. Разбирал каждый и проверял на наличие рывков - не было. Второй тройник предназначен для разделения потока воды на мойку и на душ. Из кранов на мойке и в душе вода вытекала с рывками.
    3. Я предположил, что есть "подсос" воздуха через резьбу крышки фильтра и уплотнил резьбу ФУМлентой, а для верности замотал изолентой сверху место, где соединяется крышка фильтра с его корпусом.
    3. Для откачки воды из колодца на первый тройник насадил садовый шланг и открыл кран, станция работала также, как я писал выше. Но когда я открыл еще и кран на мойке, то вода из него пошла без рывков, конечно струя была меньше, но это понятно - ведь большой расход пошел на садовый шланг, он же к насосу ближе. Прошло часа 2, и я решил прекратить откачку воды из колодца и перекрыл кран, при этом кран на мойке уже был перекрыт тоже. Но насос продолжил работать. Давление было примерно 3 бар. Подойдя к насосу я увидел, что вода в фильтре перестала плескаться, т. е насос перестал ее гнать через фильтр, а вот двигатель продолжал работать. Давление при этом сохранялось 3 бар. Я выключил станцию из сети. Давление осталось прежним - 3 бар. Дал станции отдохнуть полчаса и снова включил в сеть. Давление - 3 бар, но в фильтре вода не плескалась, работал только двигатель. Открыл кран, вода пошла, давление снизилось до 2,5 бар и снова выросло до 3 бар пока был открыт кран. Закрыл кран, давление 3 бар, через 5 - 10 сек. вода в фильтре перестала плескаться, а двигатель продолжал работать. Пришлось отключить станцию от сети. Через некоторое время повторил всю эту процедуру, но результат тот же - станция сама не выключается.
    Вопрос: что можно сделать?
  14. Astax
    Astax
    Astax
    Орёл
    "Динамический уровень в скважине не падает?"
    Тоже на это думаю, но как проверить (может быть засорилась скважина), а самое главное как почистить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае проверьте её глубину, насколько она изменилась.
