1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте. Смотреть будете на манометр. :)
  2. Dynax
    Dynax
    Dynax
    Добрый день, прошу помощи экспертов, перечитал форум, у меня похожая проблема, не знаю с чего лучше начать проверки.
    Система:
    НС джамбо 70\50 стоит в доме от нее около 8 метров по горизонтали и 7 метров по вертикали. Между ОК и НС труба ПВХ армированная (металлические пружины) – крепление ОК и к насосу двумя червячные хомутами и герметик (коричневый).
    Проблема:
    После набора давления, оно падает, и насос снова включается, всего 10 минут держит.
    Но если его выключить надолго, то насос уже не может набрать нужного давления. Во всасывающем шланге вода видна, т. е. она остается там. После заполнение насоса водой (несколько литров), он запускается снова.
    Помогите с последовательностью действий, вот мои варианты:
    - Думаю проверить сначала поменять ОК, но может он хороший раз держит без давления в входящем шланге воду?
    - Хомуты, хочу поменять на силовые. Т. к. может обычные не могут пережать пружину.
    - С питанием это может связано? Проверить напряжение в сети. Должно быть 220 в.
    - Корпус (металлический) насоса все время мокрый (решили что конденсат, т. к. вода холодный), но вдруг подтекает выход в магистраль от НС – проверю.
    - давление в НС – проверю машинным насосом, должно быть на 10% меньше чем она набирает, при пустой магистрали
    Что еще нужно проверить?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваши действия:
    1. Замените шланг на шланг армированный пластиковой спиралью внутренним диаметром 1 дюйм.
    2. Закрепите его на штуцерах (латунь, нержавейка) червячными хомутами из нержавейки.
    3. Примените для герметизации резьбовых соединений лён с герметиком UNIPAK.
    4. Не обращайте внимания на конденсат на корпусе насоса.
  4. Dynax
    Dynax
    Dynax
    Андрей, спасибо за ответ, я наверное еще в терминах путаюсь:
    1. у меня такой и есть, только желтый
    2. так и есть, по 2 хомута
    3. ок
    4. хорошо
    Спасибо, попробую герметик с леном.
  5. SergVR
    SergVR
    SergVR
    Андрей 203, ну тогда в понедельник 10 июня отпишусь. Или вопрос с места происшедшего задам. :)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Извините, а как Вы определили "нормальность" работы ОК?
    Один из вариантов проверки герметичности магистрали всаса.
    Если на выходной магистрали станции стоит шаровый кран, закрыв его. Тем самым отсекаем всю домовую разводку. Нет шарового - тщательно:) закрываем все водопользовательские краны.
    Ждем когда станция наберет давление (у Вас 3,2атм.) и РД ее отключит. Отключаем станцию от электропитания. Эту процедуру желательно проделать вечером, ночью водичкой не пользоваться, а утром посмотреть на показания манометра. Если манометр показывает те же вечерние 3,2 атм то можно осторожно сделать выводы:
    а) Обратный клапан (который внутри фильтра станции) как бы держит (и только). Почему не говорю в утвердительном тоне? Предположим что встоенный в Алку ОК вообще не держит. Почему же не падает давление? Потому, что имеется второй ОК на конце магистрали всаса, и он работает.
    б) Кроме удержания, в ОК есть и другая сторона медали - пропускать свободно водичку по стрелочке на корпусе. К сожалению вышеописанный опыт никаким образом не тестирует эту сторону медали на обеих ОК.
    Так, что постарайтесь измерить напряжение в розетке куда включена станция при ее работе. Лучше конечно померять напружку на выходных контактах РД, но для этого придется его открыть.
    Если с напругой порядок, а станция все равно не добирает давление (при минус 5 метрах, на выходе только 3 бара) я бы проверил непосредственно исправность самой станции с помощью "ведерного" теста. Суть в том, что бы качнуть водичку из рядом стоящей емкости (нулевая высота всаса) и посмотреть на мах. давление которое сможет набрать Алка и сравнить с паспортным. Самое страшное, что придется сделать, это временно блокирнуть каким либо образом РД (что бы оно не выключало станцию).
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    У старых АЛКО штатный предфильтр такого типа, там пластиковая сетка от песка-лягух и мутность он не фильтрует, вполне может закольматироватся при жесткой воде но было бы видно.
    Смысла нет и вы туда не подсоединитесь если на вход/выход пробки поставить.
    Чего глазеть на манометр и фильтр, - насос гудит в сухую совсем по другому (обороты больше), я со второго этажа слышу если вода закончилась, НС в подвале стоит.
    На закрытый кран обороты уменьшаются, и обратный клапан еще щелкает при выключении. :)
    Старая НС как умерла?
  8. SergVR
    SergVR
    SergVR
    Zaida0, у меня фильтр стоит другой. Я покупал отдельно, чтобы резь боевые соединения были металлические для более длительного использования. По возможности все соединения у меня в металле и нержавейки. Сам очищающий элемент я менял на новый непосредственно перед установкой и помню, что пленку сдирал.
    Старая умерла сразу и не понятно как: она загудели. И поток воды упал. Запускалась, но гудела. Я даже не стал разбираться что именно сдохло, но понял что дешевле и быстрее купить новую.
    Т. е внутри отверстия никакой пробки нет? Тогда не понимаю.
    Придется и правда новый всасывающий шланг вкапывать предварительно проверив его необходимость. (
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Выньте из фильтра картридж и запустите насос без него. Если не помогло, то откройте кран и "дуньте" в него, при "дырявом" всасывающем трубопроводе там будет "сквозняк" (если ОК традиционно внизу) :)
  10. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Проблема, через 20 мин после отключения станции, станция не подаёт воду... вода уходит. заменили клапан и соединение с трубой ПНД 32, поработала сутки как нужно им опять за старое. Могут соединения выше клапана (между клапаном и станцией), или соединения после НС? Да и НС отключаем просто на рубильнике, а не как обычно кран закрыл станция накачала и отключилась, может кто чем поможет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pooh34, проверять и герметизировать необходимо все соединения. Обратный клапан также может травить...
  12. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Разве соединения выше клапана и между НС могут повлиять на то, что вода уходит из НС? тем более ничего нигде не капает
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Утечка может быть где угодно, том числе и на напорной стороне (бачок унитаза, например). На всасывающей, это сам клапан, его стык с трубой ПНД, трещины в трубе...
  14. SergVR
    SergVR
    SergVR
    Водящем, сделал вот что: отсоединил станцию полностью от всех входящих и выходящих шлангов и труб. Далее вынес НС на улицу, подсоединил только всасывающий короткий, не более метра, и наполнил НС через него, пока из выходного верхнего отверстия не потекла вода. После чего сунул это всасывающий конец в емкость с водой и врубил НС. Из выходящего верхнего отверстия хлынула вода. Сначала я много промучился, зашивая воду через маленькое отверстие. Было безрезультатно. НС работала и воду не всасывала.
    А после присоединения уже к основным трубам и шлангам все заработало как надо. НС пока не выключается, но знаю почему: заменю соединения и уплотню.
    Фууух утомила она меня. В след выходные доделаю. Пока не хватило новых деталей.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Да, давайте посмотрим на рисунок.
    Красная стрелка ОК, красные крестики водопользовательские краны, розовая звездочка - негерметичность на магистрали всаса (выше клапана и между НС:)).
    Для пущей наглядности изобразил 2 манометра, вернее прибор №1 - мановакууметр.
    А теперь проследим показания двух приборов в разных режимах:
    а) Краны закрыты, станция выключена. Оба прибора показывают избыточное давление, ... ну например 3 бара. "Розовая звездочка" писает водичкой (вода уходит из НС;)). Но это бестыдство (писанье) Вы по какой то причине не видите, ... ну например негерметичность на магистрали под грунтом.
    б) Кран открыт, давление снижается и например при 1,5 барах реле давления включает станцию. Смотрим на приборы.
    №1 - показывает разрежение, через "розовую звездочку" засасывается воздух.
    №2 - показывает избыточное давление которое смогла создать НС работая на открытый кран и подсасывая воздух. :(
    Делаем вывод.
    При открытых кранах и работающей станции в синей ветке (магистраль всаса) - небольшое разрежение.
    При закрытых кранах и когда РД выключит станцию, что в синей, что в зеленой ветках - избыточное давление.
    Давайте уточнимся по проблеме.
    Если я правильно понял, после простоя в водопользовании 20 и больше минут
    станция перестает качать водичку. Вода из магистрали всаса как бы уходит. ОК вы заменили на заведомо исправный, да?
    Если закрыть краны, дождаться пока станция выключится и пристально всматриваться в манометр, минут эдак 30. Стрелка прибора имеет тенденцию показывать снижение давления?
    P. S.
    Не будьте партизаном, поделитесь с форумчанами секретнейшей инфой по устройству Вашей системы водоснабжения. Чем подробнее опишете ее, тем проще нам искать глюки. :|:
