1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. SergVR
    SergVR
    SergVR
    Нашел интересную ссылку про не работающие НС:
    https://muzhik-v-dome.ru/vodosnabzhenie/remont-nasosnoj-stancii/
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SergVR, все это есть на нашем форуме...:)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На нашем форуме есть даже больше, раза в два-три. :super:
  4. SergVR
    SergVR
    SergVR
    Protasevich, вот не нашел ничего в нужный момент.)
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    SergVR, по-большому счету правы. По неисправностям информации много, но она в каждой отдельной теме типа "не качает НС", "не выключается НС" и в том духе. Нужно будет собрать воедино. Спасибо за подсказку. :hello:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Ага и красным гвоздиком (типа важно) приколоть. И назвать "Прежде чем создать новую тему - внимательно проштудируй этот топик". ;)
    А форумчанин, в которого из крана перестала течь вода, так и кинется разбираться со всеми премудростями. Ведь большинство на 100% уверены, ихний случай уникален, аналогов нет во всем инете.
    Например мой сосед до сих пор уверен, чем больше воздуха он накачает в ГА тем мощнее будет напор с крана. Переубедиить не могу до сих пор. Время от времени, втихарца делаю в его системе давление воздуха "правильным" (когда его жену вконец пугают неожиданно плюющиеся водой краны), но он настойчиво накачивает побольше.
    На мой взгляд утопия, но сделать надо, хуже точно не будет.
  7. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Вчера сгорела эта станция... :(
    специально нашёл эту тему, чтобы посмотреть сколько же лет прошло:)
    чуть больше 7 лет ежедневной эксплуатации (плюс и поливы огорода и мойка машины) получается :) - думаю неплохо отработала
  8. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Здравствуйте, помогите решить проблемму, пожалста!
    НС FLOTEC WATERPRESS 750.
    до сих пор накачивал до 2.4 бар и выключался, включался при 1.4 бар.
    теперь работает так - включается при 1.2 бар и выключается при 1.8 бар
    и этот цикл повторяется через секунду. Если закрыть кран, насос выключается.
    Подскажите, в чем проблемма?
  9. RFM
    RFM
    RFM
    Для китайца хорошо.
  10. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Подскажите, пожалста!
    НС Flotec Waterpress 750
    Странно работает - включается при 1.2, накачивает до 1.8 и выключается. Если
    кран закрыть то на этом и заканчивается, если вода течет, то вкл-выкл повторяется примерно через 1секунду. и так пока не перекрыть воду.
    В чем проблема!
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Humanjy, Срочно отнимите у знакомого велосипедиста или автолюбителя манометр для замера давления в шинах и измерьте давление воздуха в гидроаккумуляторе вашей станции, и отпишитесь сюда.
  12. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Уже отнял, правда он сопротивлялся :)
    вобщем замер показал 1.6 бара
    Причем я уже накачивал сегодня туда воздух потому как давление было на нуле
    Только эффекта ноль
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Humanjy, дык мембрана у вас порвана или ниппель травит: одно из двух без вариантов. Но если из ниппеля не течет вода, и из дырок в корпуса бака тоже течей нет, то вариант всего один, и он верный: мембрана под замену.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    И при поисках мембраны для вашего агрегата вы почувствуете, в чем интерес использования китайской техники. Вряд ли вы её родную сумеете найти.
  15. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Блин, вот засада!
    Спасибо большое! Пойду искать :(
    Протупил) повороты не сделаю по 90 без муфт) :|:
    Сори протупил (у меня повороты по 90) не протяну трубу!
    разве Дельфин JAWm 15M не снабжен реле защиты от сухого хода
