1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Джентельмены, я Вас умоляю... Любая, подходящая по объему, мембрана подойдет. Даже горловину можно растянуть немного (если уже).
    Давление воздуха проверяется в пустом (без воды) ГА. Т. е. выключили насос, открыли кран, перестала течь вода - проверили давление воздуха.
  2. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    А может подскажете, сколько может стоить мембрана
    и как долго можно пользоваться насосом в таком состоянии и можно ли вообще ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У нас в городе 600-800 рублей. У Вас (кстати, где?) - ХЗ.
    Бывало в таком режиме и месяца три работал. А может накрыться и через пару дней. Тут уж как "повезет".
  4. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    У нас это в Калининграде. Спасибо за помощь - уже думал спецов вызывать для диагностики и ремонта.
    Щас может сам управлюсь. Только найти надо сперва.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что найти... С чем "справлюсь"...
    Включили НС в сеть, дождались пока наберет давление, нажали чем-нибудь на ниппель ГА. Пошла вода - мембрану под замену. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Нет воды, только воздух (или и того нет) - отключаем из сети, открываем кран. После того как закончит течь вода - тыкаем манометром в ниппель. Давление воздуха должно быть на 10% ниже давления ВКЛючения НС. Если меньше - у того же товарища отбираем автомобильный насос. Подсоединяем к ГА (к ниппелю) и накачиваем. Кран все это время должен быть открыт. Любой. Накачали, закрыли кран - включаем НС и смотрим результат (до какого значения накачает НС). Возможно еще придется регулировать РД. Или вообще ремонтировать НС.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А каких производителей порекомендуете (в России) с точки зрения таких ситуаций? В смысле скорости ремонта, доступности запчастей и т. п.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    CRAFTR, буду неоригинален, учитывая должностное положение, но в России производитель современных насосов свой всего один, насколько я знаю - Климовский Джилекс - по крайней мере, у них точно есть свое пластмассовое литейное производство, оборудование для ПНД, прессы для гидроаккумуляторов, и т. д. Остальная же техника Российского производства - примитивно сборка китайских наборов - то что называется "отверточная сборка". Я не принимаю к рассмотрению, например ЛивГидроМаш - Малыши у них, конечно, шикарные.
    А что касается вашей мембраны: безусловно, найдите любую с максимально подходящей горловиной, и не заморачивайтесь. Главное, как было упомянуто, если копейка-в-копейку не нашли - то берем ту, что чуть поменьше. Но не больше.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, предварительно я выбрал как раз этого производителя и именно на причинам скорости и доступности ремонта.
    ПС. Мембрана не моя :)
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    CRAFTR, :ogo: скузи - попутал с устатку...не ваша мембрана...
  10. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Мембрану нашел - 1 к 1-му, заменил, в баке было сухо (и комфортно), старая мембрана целая,
    результат нулевой :(. Как понимаю два варианта - либо движок либо реле ?
    Кстати, мембрана стоит 350р, нашего производства, но производитель не указан.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Реле. замените и всё.:hello:удачи.:hello:
  12. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Долго читал ветку и решился задать вопрос, если что-то не корректно написал - извиняюсь, так как дилетант!
    Что есть:
    Насосная станция Дельфин JAWm 15M
    Расстояние до колодца 20 м.
    Труба ПВХ водопроводная 32
    Расстояние до зеркала - 30 см.
    Воды - 4 кольца - длина трубы в колодце - 1,5 м. в конце стоит ОК латунный с сеточкой.
    При запуске НС обнаружилось не герметичность (если давление было более 2 вода уходила, до 2 держало)
    Так как не было возможности раскопать трубопровод (куча воды) поставил ОК перед станцией - заработало. Станция нормально начала качать и работат (на фото манометр в закаченном состоянии).
    Проблема:
    При открытии крана, после того как выйдет вся вода с ГА кран начинает пшикать воздухом несколько секунд.
    Выводы.
    1. Где-то есть подсос воздуха в водопроводе (Дурацкий вопрос - как может сосать воздух если труа закопано в землю?)
    Что нужно сделать:
    1. Убрать ОК возле станции
    2. Проверить герметичность ОК в колодце - если течет нужно герметизировать (Чем и как?).
    3. Раскопать соединительные муфты и исследователь на предмет протечки воды (а как найти подсос воздуха).
    Правильные ли я сделал выводы?
  13. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    Забыл добавить основное шипение происходит когда выключаешь горячею воду (котел газовый 2-х контурный)
  14. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    Так же интересует какое давление должна накачивать НС ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Shurik2114, труба то у вас цельная?
    Донный клапан замените. Всасывающая магистраль должна быть цельная, все стыки тщательно загерметизированы, например сантехническим льном с герметиком Унипак. Проблемы исчезнут. Если есть муфты они должны быть снаружи, ни в коем случае не в земли. Со временем они разгерметизируются, вот вам и подсос воздуха, а газы есть и в земле. Все очень просто. Только правильно нужно делать. Системы водоснабжения не терпит небрежности.
