1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Может и с всасывающей стороны быть отверстие. Но только в том месте, где магистраль идёт от воды в насос. Тоже может быть негерметичное соединение. При этом должна быть вода возле соединения. И воздух попадает в систему, замещая собой вытекающую воду.
    Хотелось бы подробнее знать - какая у Вас сделана всасывающая магистраль (шланг или трубы)? И откуда берётся вода (колодец или скважина)?
  2. Соискатель
    Соискатель
    Соискатель
    Гость
    всасывающая магистраль из пластиковых труб идет от колодца (высота 4 м ) до насосной станции. Проверил все соединения подтеканий врод нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Соискатель! Воздух в системе может появляться вместе с закачиваемой жидкостью. Желательно установить воздухоотводчик в самой высокой точке системы водоснабжения. И посмотрите пожалуйста, что у Вас с напряжением питания насосной станции.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Во всасывающей магистрали подтеканий вы не заметите, там наоборот, вакуум создается и воду тянет назад в скважину.:(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Саш, отрицательное давление во всасывающем трубопроводе присутствует только в процессе закачивания жидкости, если конечно имеет место нижнее расположение приёмного обратного клапана. При останове станции, там сразу же создаётся избыточное давление равное величине отключения реле давления. В любом случае следует проверить на герметичность всю всасывающую магистраль и подтянуть все стыки. Должен ещё раз обратить внимание всех участников, что закачиваемая жидкость изначально содержит растворённые газы. Их объём зависит от индивидуальных особенностей источников водоснабжения, у кого-то их меньше, у кого-то больше.:(
  6. Соискатель
    Соискатель
    Соискатель
    Гость
    обратный клапан расположен на входе всасывающей магистрали в колодце, клапан держит - проверял, а воздуха слишком много чтоб это могли быть газы растворенные в воде. Проверил давление в груше - было занижено, после подкачки до 1,8 ситуация улучшилась (воздуха значительно меньше начало гнать), но проблема всеже осталась :(
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Что за пластиковые трубы? :|:
    Не переживайте так, не у Вас одного пузыри У меня тоже они присутствуют. После недавней профилактики (замены РД, старое заржавело) их (пузырей) стало больше. До этого тоже были, но практически незаметны. А сейчас иногда воздухом постреливает кран и слышно как они проходят через проточный водонагреватель. Визуально подтеканий нет. Воздухоотводчик есть, но он мало (или вообще не?) помогает. А может я его не совсем правильно установил
  8. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Может условия расположения станции и длинна водозабора и водоподачи - на грани? Укладываетесь ли Вы по этим параметрам, котрые требует станция?
  9. Legion Tauk
    Legion Tauk
    Legion Tauk
    Гость
    Возраждаю тему.
    Наосная станция Speroni CAM40/22.
    Система "водофикации" участка следующая:
    Скважина (30 м) ->
    Насос Малыш ->
    Резервуар (300 л) ->
    Speroni CAM40/22
    Малыш качает воду в бак, по достижении поплавка отключается питание на малыше.
    Станция включается, если давление в системе меньше .5 атмосфер и качает до 3 амтосфер.
    Все было хорошо , станции требовалось минут 2-3 чтобы поднять давление в системе и она отключалась.
    Но что то произошло и теперь на отметке 2.8 он качает минут 30... вообщем пока не выключишь.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Вродебы утечки воды из системы нет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Legion Tauk! Проведите техобслуживание реле давление (РД): чистка мембранной камеры, смазка машинным маслом пружин и самой мембраны. Далее проведите повторную регулировку РД. Давление воздуха в "сухом" гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже давления включения насосной станции. Должен заметить, что у Вас слишком маленькое давление включения. Рекомендую: давление выключения - 3 бар, давление включения - 1,9 бар, давление воздуха - 1,7 бар.
  11. Filosof
    Filosof
    Filosof
    Днепропетровск
    Доброго здравия всем!
    Насосная станция Marina CAM 40/22 не набирает давление выше 1.6 Бар. До этого проработала примерно года четыре без особых проблем. Никаких работ предшествующих этому не производилось. При вскрытии насоса видимых повреждений не обнаружено, отложений глины, песка, солей, посторонних предметов на крыльчатке не видно как и на остальных, доступных для обозрения частях насоса. Полностью разобрать насос ( вытащить пластмассовые детали из чугунного корпуса ) не смог - побоялся чего-нибудь сломать. Склонен думать что виноват насос. Кто знает, разбирал когда-нибудь, как устроены внутренности чугунного насоса и как они там должны работать? Что ещё может быть причиной такого поведения станции?
    Низкое напряжение исключается.
  12. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Насосная станция Marina CAM 40/22 Перестала набирать нормальное давление
    Причиной может быть фильтр на конце обратного клапана, либо сам обратный клапан.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    НС выключается на 1,6 или молотит "вхолостую" при этом давление не поднимается выше указанных 1,6. Объясните подробнее.
  14. Filosof
    Filosof
    Filosof
    Днепропетровск
    Клапан воду удерживает (Латунь), стоит на всасывающей трубе, фильтр намотан на дне скважины проверить его нет возможности, но воды хватает.
    НС молотит "вхолостую" при этом давление не поднимается выше 1,6.
    НС находится рядом (1,5 - 2 м) со скважиной. Всасывающая труба - металлопластик 32 мм
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    При выключении остается те же 1,6? Судя по Вашему короткому описанию так же думаю, что насос "поизносился" и не создает уже требуемого напора.
    Я бы на Вашем месте отключил бы НС от скважины, все еще раз хорошо проверил и подключил бы его к бочке с водой. Понаблюдал бы за давлением и вкл./выкл.
    Если все то же - отнес бы его в сервис. :)]
