1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ответила на те вопросы, которые поняла. :|: Емкость под водостоком, поэтому дебит ее непредсказуем. Всасывающая труба входит в самом низу емкости.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) Накопительная емкость, стоящая на земле.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения Нерегулярный
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 1 метр
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип Раковина в кухне и санузле
    7. Желаемый уровень давления в системе
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стандартные настройки реле давления: 1,5 атм - включение, 3 атм - выключение.
    Если набирает до 2,1 и отключается, возможные причины: врет манометр, перенастроено реле давления. Можно проверить сколько Ваша НС сможет набрать максимально.
    Реле давления должно отключать насос не на максимуме, а ниже этого значения (т.е. должен оставаться запас).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это совсем другое дело. Не спрашиваю про модель станции DAB, но при таких условиях давления явно маловато. В таких условиях уж точно можно получить давление 3 бар и выше. Только про какое давление идёт речь? Я про давление воды. :) Я можно узнать модель насосной станции?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Protasevich, спасибо! :hello: Вечером проверим по Вашей инструкции. Все остальное не поняла, темный лес. :|:
    Эх, если бы понять. :( Манометр на самой станции один. Он что показывает? :|:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воды в системе. Т. е. сколько "давит" насос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот уже одно выяснили. :)
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А какие противопоказания для укладки нормального земляного кабеля в траншею? Особенно если расстояние большое? Планирую алюминиевый 3х4.0
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте его завести в реле давления.
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну придется сочленение делать, не переплачивать же за медный...
    А еще есть какие-то скрытые проблемы с алюминиевым кабелем, которые могут в будущем проявиться?
  10. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Esc, станция выключается просто из 220 V. после уходит вода из станции и системы до неё всаса. После заглушил выход из насоса в гидробак, то есть получился просто насос работает. Вода так же уходит. От насоса (станции) просто труба металлопласт из шахты в здание, а от него шланг для смыва помещения... Насколько говорит мне мой опыт, если клапан соединение ПНД с трубой (ниже клапана) герметично, то вода никуда не денется сама собой из системы всасывания и подачи, при выключении насоса или НС вода останется и в насосе (НС) и в системе, даже если вода уйдёт из системы выше насоса (НС), станция подаст воду в эту систему так как вода осталась в системе до насоса (НС) и в самом насосе. Думаю может что с трубой ещё?...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Чесно говоря, вникая в "красную" цитату, запутался окончательно. :|: Попробуйте, как нибудь попроще объясниться.
    А жирная краснота, вообще вызывает недоумение. Какая может быть ниже обратного клапана герметичность? Ниже обратного клапана находится обычно водичка которую всасывает станция.
    Чуть выше просил поподробнее оаисать Вашу систему водоснабжения. Откуда берем водичку, с какой глубины, где стоит, или стоят обратные клапана? Но похоже Вам не досуг...
    Пожалуйста, внимательно посмотрите на рисунок.
    Все различие в месте установки ОК (красная стрелка).
    Левый - ОК на начале магистрали всаса.
    Правый - ОК стоит перед станцией.
    У Вас где стоит ОК?
    P. S.
    Про какую трубу говорим, в "черной" цитате.
    Трубы бывают напорными, соединяющие выход станции с водопользовательскими кранами. Или речь ведем о магистрали всаса, трубе соединяющей водоисточник (скважина, колодец, озеро) со входом станции?
  12. Doctor86
    Doctor86
    Doctor86
    Березово
    Опишу ситуацию. Старая станция стояла в бане. забор из бочки, всасывание 3 метра через металлопастик диам 2.6 (вроде). Станция отлично работала, пришлось заменить на Кратон AWP-01. У старой прогнил ГА. Знаю, что ГА продаются отдельно. Прокачал как свою старую, запустил (заметим, что одна стоит на месте другой). После запуска стрелка манометра не поднимается выше 1 атм., при этом воду перекачивает. Вода идет, вроде как, с мелкими пузырьками, но это если кран открыть на всю. Останавливаем, перекрываем воде выход. Откручиваем верхнюю пробку, выпускаем немного воздуха, доливаем чуть-чуть воды, запускам-давление ну 1.5 атм., не больше. Если открыт кран подачи вобы, то стрелка манометра падает до 0.5 и никаим способом, кроме описанного выше, не поднимается. Обратный клапан работает, смотрел, трогал, давил, выпускал.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить герметичность соединений на всасывание. :hello:
  14. Doctor86
    Doctor86
    Doctor86
    Березово
    Там все в порядке, это первое на что подумал.
  15. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    Нашел утечку) - причина -не правильно был смонтирован фитинг
