1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Anton1408
    Anton1408
    Anton1408
    Харьков
    Опечатался, ОП (обратный клапан)
    ОП *
    ОК
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Anton1408, смотреть нужно всё, а именно место соединение обратного клапана с трубопроводом, герметичность самого клапан. У меня с этим тоже проблемы. Стояли клапаны с пластиковой тарелкой, работали пару сезонов потом терялась герметичность. Приобрёл с латунной и тоже не держит. :(
    Вот такой клапан поставил в начале этого сезона - барахло, хотя и Италия.
  3. Anton1408
    Anton1408
    Anton1408
    Харьков
    Я покупал латунный, сказали хороший, муфту хорошо обмотал на резьбе фум лентой, не знаю как еще добиться большей герметичности. :(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если уверены в соединении, значит не герметичен сам клапан. У меня та же история. Положение ОК верхнее.
  5. Anton1408
    Anton1408
    Anton1408
    Харьков
    Андрей 203 спасибо за советы, буду пробовать.
  6. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Еще кипятком плюется когда выставлена очень большая температура. Понижайте температуру.
  7. skayra
    skayra
    skayra
    Украина
    Помогите справиться с проблемой. Насосная станция новая Сильвер100, закачали водой, включили, давление поднимается до 3- выключается и резко падает до 2. Минуту держит давление, потом что-то начинает булькать, перетекать и давление падает до 1.5. - станция включается, но звук как по сухому ходу и давление падает до нуля. Я ее отключаю, опять доливаю воды, включаю, но увы тоже самое. Что это может быть? Помогите, пожалуйста.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно проблема с обратным клапаном.
  9. skayra
    skayra
    skayra
    Украина
    Клапан новый, смотрели вроде бы нормальный, как его проверить? Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как проверить. Перекрыть напорный трубопровод, если утечка будет продолжаться, значит она идёт через обратный клапан или сам всасывающий трубопровод. Меняется клапан, идеально герметизируется его стык с о всасывающем трубопровод, проверяется сам всасывающий трубопровод на наличие повреждений. Других вариантов нет.
  11. skayra
    skayra
    skayra
    Украина
    Скажите, пожалуйста, может ли такая проблема быть из-за плохой герметизации на всасывающем трубопроводе. Заранее большое спасибо за ответ, а то мы мучаемся уже 3 дня.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Откуда качаем? :hello:
  13. skayra
    skayra
    skayra
    Украина
    Как качественно закрутить соединения на всасывающей трубе. Уже наматывали много белой ленты, затягивали, но все равно подтекает?
    С колодца
    Еще не качаем, а только подключаем.
  14. skayra
    skayra
    skayra
    Украина
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какими трубами подключаем ? Какой фитинг используем? :hello:
